    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
      @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
      • Rene55
        Rene55 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
        • Michael Roling
          @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
          • Rene55
            @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
              • Michael Roling
                @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling
                  ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                  und siehe da:
                  die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
                  zum bild:
                  ich mach es jetzt so:
                  danke für deine geduld
                  was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                  ein beispiel:
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky möglich ist alles, wird aber dann immer komplizierter und unübersichtlicher. was genau kommt in das inline keyboard? Woher kommen die daten?
                      @michael-roling ja - denke auch, es ist sehr aufwendig;
                      mein beispiel ist ein seperates script , welches aus einem json ein solches array für das inline keyboard erstellt - dann wird es einfach an telegram gesendet - es passiert nicht wirklich etwas, wenn man dann die einzelnen tabellen inhalte anklickt (was ja eigentlich sein sollte) - aber ich misbrauche dieses feature um ansehnliche tabellen in telegram zu haben - man kann ja leider keine html befehe nutzen
                      ich habe dieses script erweitert um einen bool trigger dp und es einfach mit deinem adapter kombiniert
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky erstell doch einfach mal ein issue auf github, mit allen infos, dann schaue ich mir das an. Ich habe dazu auch schon ein paar ideen
                        liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michael-roling mach ich
                          und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen 🙂
                          Rene55 Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Rene55
                            Rene55 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            • Rene55
                              Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                              @michael-roling Ich nochmal - mit nem Hirnknoten: Ich habe ein Submenü1, in dem ich die "Heizung" ein/ausschalten will. Ich finde unter Aktion aber die Auswahl "Heizung" nicht. Wo mache ich was falsch?
                              • Michael Roling
                                @rene55 bitte screenshots dazu
                                • Rene55
                                  • Michael Roling
                                    @rene55 das kann nur passieren wenn der wert heizung schon verwendet wird
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                      du kannst dieses mal probieren, einfach bei rendering url - angeben und datei den pfad, ich habe leider keine datei gerade zur hand
                                      • Rene55
                                        @michael-roling Auch das habe ich gefunden. Den Wert hatte ich schon bei 'GetState' genutzt. Es wird immer klarer (im Kopf). Danke für die Geduld.
                                          @michael-roling
                                          da brauch ich etwas mehr info:
                                          wie genau brauchst du die eingabe
                                          dort liegt das file:
                                          /Daten/iobrokerMelike.png
                                          da das file nicht in iobroker angemeldet ist, gibt es keine http:/.... url
                                          oder:
                                          das file ist in iobroker angemeldet, dann wäre die adresse:
                                          http://192.168.178.59:8082/vis.0/iobrokerMelike.png
                                          was müßte funktionieren ?
                                          hier noch einige fehler:
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:35:36.779	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0\" > iobrokerMelike.png"}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:35:36.778	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:35:36.772	error	Error :{}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:35:36.771	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" > iobrokerMelike.png
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:30:46.768	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/Daten/\" > iobrokerMelike.png"}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:30:46.767	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:30:46.760	error	Error :{}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-09-23 14:30:46.759	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/Daten/" > iobrokerMelike.png
                                          welche version sollte funktionieren ?
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky ich muss da erst noch was überarbeiten
                                            1801
                                            791501
