    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      Sneak-L8 last edited by
      Hallo goersch,
      @Goersch:
      Du musst noch die Objekte unter „Input Register“ in der modbus Konfiguration einstellen (siehe hier im Thread). Dann sollten die Variablen verfügbar sein. `
      Ach so, das hatte ich bisher nichts so rausgelesen. Ich dachte immer, die Werte würden dann automatisch ermittelt…
      Hab's jetzt probiert. Ich gehe davon aus, dass die Werte so wie im Post von Qlink: http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view im Register "Eingangsregister" einzutragen sind. Allerdings hat mich das System zu Beginn verwirrt, weil der Wert im Feld "Register" nicht übernommen wird. Den muss man nachträglich auf den richtigen Wert korrigieren.
      Wichtig auch, dass in der generellen Konfiguration des modbus-Adapters die Werte so wie dargestellt eingetragen werden (also z.B. auch "Aufrunden real auf" und "Max. Lese-Request-Länge"), sonst werden z.B. die Register einfach ab 0 hochgezählt…
      Leider ist die Sonne jetzt weg und ich kann nicht mehr genau kontrollieren, ob jetzt sinnvolle Werte geliefert werden. Aber morgen früh ... 🙂
        So, die Sonne scheint wieder wunderbar und ich sehe nun auch sinnvolle Werte bei PV-Leistung, Netzspannung etc. Das hat also geklappt. Danke!
        Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie ich an zwei weitere Werte komme (bzw. einer, da sicher einer vom anderen ableitet), nämlich den des aktuellen Stromverbrauchs bzw. des Netzbezugs.
        Dazu gäbe es ja die Register 30865_Bezug bzw. 30867_Einspeisung. Diese liefern mir aber nur den Wert -1 (Bezug) bzw. 0 (Einspeisung).
        Ich hatte das so verstanden, dass die Werte über den Sunny HomeManager (SHM) an den Wechselrichter gehen, der mir die Werte dann in den vorgenannten Registers liefert. Dem scheint aber nicht so zu sein. Muss ich da noch etwas konfigurieren? Der SHM scheint ja weder über modbus ansprechbar, noch über den SunnyExplorer konfigurierbar zu sein…
        Mein Ziel ist, den PV-Überschuss auslesen zu können, um damit meine Ladestation zu steuern...
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ich habe nur den SHM 1, also nicht den für die Hutschiene.
          Der kann das nicht und um an die Werte zu kommen habe ich einen Zähler mit Modbus verbaut und lese mit dem Smartmeter Adapter den Zähler vom EVU aus.
          Gruss
          • Goersch
            Goersch last edited by
            @Sneak-L8: Hast Du einen Sunny Island WR für eine Batterie? Dann "könnte" es mit dem Register 30861 LoadPower des Sunny Island klappen.
            Wenn "30775 Power" > 0: (Also Batterie stellt Leistung zur Verfügung) dann ist
            Netzbezug/-einspeisung = 30861 - 30775
            "Könnte" deshalb, weil ich folgende Situation noch nicht prüfen konnte: Batterie voll und Einspeisung von der PV Anlage ins Netz.
            Den Gesamtverbrauch des Hauses lässt sich dann wie folgt berechen
            Verbrauch ohne Leistung zum Laden der Batterie = 30775 (Tripower) + 30775 (Sunny Island) + "Netzbezug/-einspeisung"
            Allerdings werde ich auch auf den neuen Zähler umbauen, sobald die EVU meinen alten ausgetauscht hat (also wie wendy2702).
              Hallo Goersch,
              nein, ich hab keine Batterie in der Anlage verbaut.
              Aber das Register 30861 kanntei ch noch nicht. Mal sehen, ob da was kommt. Zumindest bei Dunkelheit steht da nur H'FFFFFF'. Wir werden morgen sehen. Das wäre ja genau was ich bräuchte…
              Viele Grüße
              Sneak-L8
                Marcolotti last edited by
                Guten Abend,
                ich kenne es nur so, dass die Sunny Boys den Bezug bzw. die Einspeisung aus dem SMA Energy Meter beziehen (Speedwire). Auch der SHM bezieht seine Werte aus dem Energy Meter. Der SHM2 hat einen integrierten Energy Meter (Hutschiene)
                Gruß Marco
                • Goersch
                  30861 wird nur mit dem Sunny Island funktionieren (Register auf dem Sunny Island)
                    Mist, gibt es dann ein anderes Register, an dem ich den aktuellen Verbrauch oder den Netzbezug/Einspeisung erkennen kann? Kann man den SHM oder sein integriertes Energy Meter überreden, die Infos an ioBroker preiszugeben?
                    Dennoch danke für den Hinweis!
                      bauspar-fuchs last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      erst einmal euch allen vielen Dank für die Tolle Arbeit hier!!!
                      Ich habe folgenden WR: SMA SB 3000TL-21.
                      In iobroker erhalte ich keinen Wert für den Parameter 30583 [siehe Screenshot]
                      Wer hat hier eine Idee, woran das liegen kann und hilft mir?!
                      Beste Dank bereits im voraus!!
                      • wendy2702
                        Ich kenne deine komplette Anlage nicht, aber woher soll der WR den Zählerstand wissen?
                        Ich weiß nicht ob es ein Konstrukt bei SMA gibt welches den Zählerstand in den WR übermittelt.
                        Vielleicht der EnergyMeter/SHM2. Da ich dieses Gerät aber nicht habe kann ich dazu leider nichts sagen.
                        Eventuell kann Marco (@Marcolotti) das beantworten.
                        • wendy2702
                          @Sneak-L8:
                          Dennoch danke für den Hinweis! `
                          Schau mal hier:
                          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                          • Goersch
                            an alle Querleser: 30861 aus dem Sunny Island eignet sich nicht für die Berechnung des Gesamtverbrauchs, da Einspeisungen ins Netz nicht berücksichtigt.
                            Aber es gibt ja den SMA-EM Adapter, der den Sunny Home Manger unterstützt (siehe Beitrag wendy2702 oberhalb dieses Posts)
                              laut SMA verstehen sich die TriPower Wechselrichter mit den herkömmlichen SMA Energymetern nicht, dazu werden die Sunny Home Manager gebraucht. Bei den SunnyBoy Modellen (SB) sieht das anders aus. Mein SunnyBoy 2.5 empfängt die Werte des EnergyMeters und gibt deshalb auf dieser Adresse auch Einspeisung bekannt.
                              Gruß Marco
                                @Marcolotti:
                                Gruß Marco `
                                Also beziehst du die Werte nur aus dem EnergyMeter und nicht aus dem WR…dann verstehe ich dies.
                                Blöderweise habe ich bereits ein EnergyMeter: SAIA PCD [ALE3D5FD10C2A00], welches allerdings auch verpflichtend ist.
                                Ich weiß auch, dass es ebenfalls Modbus-fähig ist, aber ich habe keine Ahnung wie ich an die Daten kommen soll, da es weder LAN noch WLAN Funktionalität besitzt.
                                Fällt einem von euch etwas dazu ein?
                                • wendy2702
                                  Sieht so aus als ob der Modbus über RS-485 kann.
                                  https://datenblatt.energiezaehlershop.d … Modbus.pdf
                                  Das geht das z.B. Mit einem USB-RS485 konverter (ca. 10€).
                                  Mirko
                                    ich habe mal kurz die KUKEL Suchmaschine benutzt. 721_26-527_de01_ds_energy-meter-ale3-with-integrated-serial-modbus.pdf
                                    Gruß Marco
                                    Edit: Wendy war schneller 😞
                                    • wendy2702
                                      Ich nutze z.B. Diesen Adapter Problemlos:
                                      DIGITUS USB 2.0 zu Seriell Konverter, RS485, inkl. Einbaubuchse und USB A Kabel (80cm), schwarz
                                      von Amazon.de
                                      Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW/ref … .zbRKDYB3G
                                        Danke euch beiden!! @Marcolotti & @wendy2702
                                        Überlege gerade, ob ich nicht direkt eine RS485/Ethernet- statt der RS485/USB-Lösung anstrebe…aber das war der perfekt Tipp.
                                        Merci!!
                                          So, seit heute gibt es wieder Internet …
                                          Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen...
                                          • wendy2702
                                            @Sneak-L8:
                                            Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen... `
                                            Über welchen Adapter reden wir denn?
                                            586
                                            162407
