    4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
      michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
      @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
      BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
        @michihorn
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
        Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
        Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
        Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
          michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
          @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
          Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
          Anbei iob diag vom Slave:
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: slave
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                     Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x80000
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=58.0'C
          volt=1.3813V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
          Swap:            99M        0.0K         99M
          Total:          1.0G        657M        181M
                    909 M total memory
                    657 M used memory
                    711 M active memory
                     26 M inactive memory
                     81 M free memory
                      4 M buffer memory
                    165 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          621M    /var/log
          601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
          182M    /var/cache
          Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.6M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   disabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
          States:                     jsonl on 192.168.178.144
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
          + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
          + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
          + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Objects and States
          Objects:        31765
          States:         26431
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 30
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
          udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
          2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
          2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
          2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
          2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
          2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
          2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
          2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
          2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
          2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
          2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
          2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
          2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
          2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
          2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
          2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
          2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
          2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
          2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
          2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
          2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
          2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
          2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
          2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
          2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
          2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
          iob diag has finished.
            Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
            @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
            deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
              michihorn @Homoran last edited by
              @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                michihorn last edited by michihorn
                EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @michihorn last edited by Marc Berg
                  gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                    @michihorn
                    da stand doch vorhin
                    EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                    was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                    oder besser:
                    Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                    So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                      @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
                        @michihorn sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                        das ist aber nicht
                          @homoran sollte neu gestartet heissen, sorry
                            ist doch egal!
                            dann ist er nach 10 Stunden down gewesen und lief dann wieder 7 Stunden.
                            Was bitte willst du mit so gezinkten Daten beweisen?
                              michihorn @Homoran last edited by michihorn
                              @homoran sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                              Häää??? Wie bitte, ich will doch niemanden etwas beweisen.
                              Ich bin doch dankbar das es läuft. Jeder von Euch hat bei der Lösung unterstützt.
                              Resultat ist heute am 24.9.23 um 17:58 Uhr folgendes:
                              Nochmals, Danke an alle, die mich mit Rat und Expertise mich unterstützt haben. 👍
                              Ihr seit SPITZE !
                              multihost 2 raspberry
                              1415
