    4. MQTT Json -> einzelner Datenpunkt - SonoffPOW Script
      djonny88 last edited by
      jetzt muss ich den Thread nochmals vorholen.
      Wie hast du es geschafft, dass du die Werte vom Sonoff POW an iobroker sendest?
      Bei mir wird zwar das Objekt angelegt, jedoch sehe ich keine Werter im Ereignis oder sonst wo… Ich sehe nur Online/Offline sowie On/Off
      wäre für jede Hilfe Dankbar.
      LG Jonny
      • kmxak
        Die Werte vom POW kommen per MQTT im ioBroker an.
        Von da aus geht es mit diesem Script weiter.
          abuzze last edited by
          Hallo zusammen
          Ich hab jetzt auch versucht die Temperatur meines Sonoff TH einzeln zu stellen aber ich habe es noch nicht geschafft. Ist das letzte Script das was bei Dir/Euch funktioniert ? Oder ist das nur ein Code Schnipsel ?
          Vielleicht könnte einer nochmal das komplette Script veröffentlichen. Anpassen mache ich selber will auch lernen.
          @Dutchman:
          @smoker2604x:
          ich habe das Script um die weiteren 3 parameter ergänzt und noch einen Scheduel hinzugefügt der alle 2 Minuten lauft.
          Mla sehen ob es jetzt so klappt wie ich mir das vorstelle.
          Quellcode:
          Json Converter Sonoff POW
          ! Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
          ! var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
          var channel = "SonoffPOW.";
          var sname = "POWDrucker.";
          ! // do not change
          ! var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
          var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
          var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
          var idtotal = pfad + channel + sname + 'Total';
          var idyesterday = pfad + channel + sname + 'Gestern';
          var idtoday = pfad + channel + sname + 'Heute';
          ! // Create States
          ! createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idtotal, 0,{type: 'number',name: 'Total KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idyesterday, 0,{type: 'number',name: 'Gestern KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idtoday, 0,{type: 'number',name: 'Heute KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
          ! schedule("
          /2 * * * *", function () {
          ! // script beginning
          on({id: 'mqtt.0.POWDrucker.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
             //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                  var volt;
                  var watt;
                  var ampere;
                  var total;
                  var today;
                  var yesterday;
             try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                     return;
             volt = obj.Voltage;
             watt = obj.Power;
             ampere = obj.Current;
             total = obj.Total;
             today = obj.Today;
             yesterday = obj.Yesterday;
              setState(idwatt, watt);
              setState(idvolt, volt);
              setState(idampere, ampere);
              setState(idtotal, total);
              setState(idtoday, today);
              setState(idyesterday, yesterday);
             log(volt);
             log(watt);
             log(ampere);
             log(total);
             log(today);
             log(yesterday);
          Ich verstehe nicht danz die logik dahinter was du machst 🙂
          Einerseitzt hast du eien cron der alle 2 minuten das script triggert, das hast du am anfang vom script gesetzt:
          schedule("*/2 * * * *", function () {
          Innerhalb deines sccript ist noch ein trigger verbaut der die variabelen fuellt wen sich der status von de MQTT werten aendert:
              // script beginning
                      var volt;
                      var watt;
                      var ampere;
                      var total;
                      var today;
                      var yesterday;
                 } catch (e) {
                         return;
          1. Was moechtest du genau erreichen ? Die werte alle 2 minuten aktualisieren ? Lass dan das on weg und integrieren auslesen der MQTT werte in deinem schedule.
          (ich frag mich aber ab wozu das gut sein soll, macht doch nur sinn die daten zu erneuern wen diese sich geaendert haben ?)
          ! ` > schedule("*/2 * * * *", function () {
          var volt;
          var watt;
          var ampere;
          var total;
          var today;
          var yesterday;
          } catch (e) {
          return;
          volt = obj.Voltage;
          watt = obj.Power;
          total = obj.Total;
          today = obj.Today;
          log(volt);
          log(watt);
          log(ampere);
          log(total);
          log(today);
          log(yesterday);
          1. Die werte aktualisieren wen diese sich von MQTT aus geaendert haben ? Lass dan den shedule weg (faende ich logischer.
          // script beginning
                  var volt;
                  var watt;
                  var ampere;
                  var total;
                  var today;
                  var yesterday;
             } catch (e) {
                     return;
             volt = obj.Voltage;
             watt = obj.Power;
             total = obj.Total;
             today = obj.Today;
             log(volt);
             log(watt);
             log(ampere);
             log(total);
             log(today);
             log(yesterday);
          hoffe das hilft dir ein bischen, man sollte vermeiden das unnoetig date geschrieben werden en es auch sinn man diese zu lesen 🙂
          Den cron welcher jetzt bei dir eingebaut ist macht naemlich garnix :), alles hinter dem on( wird nur ausgefuert wen sich der MQTT wert geaendert/updated hat das macht er bei jeden update (durch change : "any"), kannst du noch aendern in nur wen wert geaendert wurde (change : "ne") `
            oh doppelt :roll:
            • kmxak
              Das Script wird bei dir nicht so einfach funktionieren.
              Du musst es erst umbauen.
              Deine Objekt wird anders heißen sowie ist der Json anders aufgebaut und benannt.
              Wie sieh das bei dir aus? Poste mal ein Screenshot sowie den Inhalt des Json.
              Möglichkeit 2 wäre der Sonoff Adapter. Wenn der nicht direkt geht musst du den Adapter debuggen und Bluefox die Ausgabe schicken dann würde er das dort einbauen.
              • chucky666
                chucky666 last edited by
                Hallo
                Der Sonoff Adapter kann das !
                Danke Bluefox
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  looneyspeedy last edited by
                  So will hier mal ran. Ich glaube ich stehe noch so etwas auf dem Schlauch. Liegt aber wohl da dran das ich neu in dieser Sache bin.
                  Habe alle meine sonoff per ESPurana MQTT Verbunden mit dem Broker und der schreibt auch schon fleißig die aktuellen Werte hier rein.
                  Was macht jetzt genau dieses Script kann ich damit dann eine Tabelle in meine Vis Einbauen mit Werten ? und vielleicht Berechnung des Preises ( TAG / Monat / Jaht )
                  Hier mal wie es in meinen Objekten Aussieht. Danke für die Hilfe.
                    Hallo
                    Das mit dem Sonoff Adapter hatte ich vor ein paar Tagen getestet und da musste ich den mqttt Adapter ausschalten.
                    Jetzt wenn man etwas überlegt warum die beiden Adapter nicht gleichzeitig laufen ,kommt man zu dem Entschluss das man doch den Port ändern sollte vom neuen Adapter. Naja gesagt getan.Funktioniert soweit , die Datenpunkte werden abgefragt nur der Sensor Datenpunkt wird ignoriert.
                    Muss jetzt noch was eingestellt werden ?
                    Im Anhaang mal ein paar Screenshots- empfangen einmal über mqtt und über den Sonoff Adapter
                    @kmxak:
                    Möglichkeit 2 wäre der Sonoff Adapter. Wenn der nicht direkt geht musst du den Adapter debuggen und Bluefox die Ausgabe schicken dann würde er das dort einbauen. `
                    • kmxak
                      den Sonoff Adapter auf debug stellen und im Log schauen ob dort die Temperaturwerte vom Sensor ankommen wenn ja die Zeile kopieren und bei github eine issue erstellen im sonoff adapter
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                      Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein.
                        Ich muss nochmal kurz nachfragen. Hab den Adapter auf debug gestellt und hab jetzt das im log. Aber das sieht nicht so aus als wenn man damit was anfangen kann.
                        @kmxak:
                        Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein. `
                        • kmxak
                          du musst unter instanzen den sonoff noch auf debug stellen. ggf experten ansicht an machen.
                          Unter log kannst nur anzeigen was dir angezeigt werden soll
                            Danke hab es gefunden.
                              Ich habe es geschafft. Bluefox gab den Tip Version 0.3.3 zu installieren und nach Neustart des Sonoff TH wurde mir der Wert angezeigt.
                              @abuzze:
                              @kmxak:
                                speedy78 last edited by
                                @looneyspeedy:
                                Hier mal wie es in meinen Objekten Aussieht. Danke für die Hilfe. `
                                Habe das Script etwas geändert auf meine ID, er hat auch die Datenpunkte angelegt mit 0 ist ja klar nur bekomme ich jetzt einen Fehler und es ändert sich auch nichts an den Werten.
                                ( Fehler: javascript.0 script.js.common.Sonoff-POW-Werte: Cannot parse: 00 )
                                var sname = "Computer.";
                                // do not change
                                // Create States
                                 // script beginning
                                            var volt;
                                            var watt;
                                            var ampere;
                                            var total;
                                            var today;
                                            var yesterday;
                                       } catch (e) {
                                               return;
                                       volt = obj.Voltage;
                                       watt = obj.Power;
                                       total = obj.Total;
                                       today = obj.Today;
                                       log(volt);
                                       log(watt);
                                       log(ampere);
                                       log(total);
                                       log(today);
                                       log(yesterday);
                                Über jede Hilfe bin ich dankbar.
                                Kann es sein das ich die variablen noch anpassen muss. ( welche nutze ich aus meiner Liste 😞 )
                                  So nun bin ich etwas weiter. Man kommt ja so langsam da rein.
                                  Kann mir bitte jemand dies erklären.
                                  1. Kann es sein das es in dem Script Hauptsächlich darum geht die (JSON)Werte einer Variablen zu zuweisen.
                                  Was ja bei meiner Firmware nicht nötig ist da ja alles schon geordnet ist.
                                  2. Könnte man dieses Script etwas abändern damit z.B.
                                  Ampere
                                  Watt
                                  Heute
                                  Gestern
                                  Monat
                                  Total
                                  von allen sonoffpow( bzw. Energiemessgeräten ) in je einem Datenpunkt gesammelt werden ?
                                  Und wie berechnet das Script überhaupt den Verbrauch, ich kann nirgend wo eine Berechnung sehen. Normal müsste doch einfach Total / und Heute hochzählen und so weiter…..und ab 0Uhr wieder von vorne.
                                  Ich kann mir nicht vorstellen das es so komplex ist das umzusetzen oder sehe ich das falsch, leider verstehe ich von diesen Programmier teilen nicht so viel.
                                  Fehler die ich Aktuell habe:
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:63:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Gestern: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:62:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Heute: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:61:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Total: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:60:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Ampere: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:59:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Volt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:58:9)
                                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.128 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Watt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  var sname = "POW2.";
                                  // do not change
                                  // Create States
                                   // script beginning
                                      on({id: 'mqtt.0.POW.switch.POW2.data', change: "any"}, function (obj) {
                                              var volt;
                                              var power;
                                              var ampere;
                                              var total;
                                              var today;
                                              var yesterday;
                                         try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                                         } catch (e) {
                                                 console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                                                 return;
                                         volt = obj.voltage;
                                         watt = obj.power;
                                         ampere = obj.current;
                                         total = obj.energy_total;
                                         today = obj.today;
                                         yesterday = obj.yesterday;
                                         log(volt);
                                         log(watt);
                                         log(ampere);
                                         log(total);
                                         log(today);
                                         log(yesterday);
                                  ( JSON )
                                  {"current":"0.08","apparent":"18","energy_delta":"160.000","energy_total":"54789.000","power":"13","reactive":"12","voltage":"221","factor":"72.22","time":"2017/11/10 19:25:58","host":"POW2","ip":"192.168.178.56"}
                                  • SmarthomeMF
                                    SmarthomeMF last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe schon ca 10 Sonoffs im Einsatz.
                                    Davon 2 St TH16.
                                    Heute hab ich die neuen bekommen und gleich mal geflasht mit der selben Software wie die ersten.
                                    Nun habe ich das Problem das ich bei den neuen Sonoffs keine Werte (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) angezeigt werden.
                                    Bei den ersten schon!!! und es ist alles gleich und auch gleich eingestellt.
                                    Auch wenn ich die Sonoffs im Browser ansteuere mit der IP habe ich bei den ersten die Werte und bei den neuen nicht.
                                    Was ist da nun anders?
                                    Was kann ich da machen… kann mir da bitte wer helfen.
                                    • SmarthomeMF
                                      Hallo
                                      Ich habe nun von GitHub die neue Tasmota Firmware gezogen und dann noch mal den flash gemacht.
                                      Sieht etwas anders aus wie die alte aber das gleiche Spiel…..
                                      Bein Sonoff TH bekomme ich keine Werte!!
                                      Ich habe TH eingestellt und auch bei GPIO14 den Sensor eingestellt....
                                      es kommt aber nicht.... auch nicht über die IP im Browser!!
                                      was kann ich da machen?
                                        clerosch last edited by
                                        wollte nur sagen, dass ich das gleiche Problem habe und ebenfalls an einer Lösung interessiert bin.
                                        Habe die sonoff per WLAN geflasht (https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI), was mit ein wenig Geduld und teilweise wiederholten Versuchen bei verschiedenen Modellen (basic, 4ch) geklappt hat - löten ist nicht mehr nötig. Nun hoffe ich für die sonoff th auf eine Lösung für die Messwerte.
                                        Danke im voraus!
                                        clerosch
                                          Guten Abend,
                                          ich kann Erfolg melden: nachdem ich nochmal alles durchgeklickt hatte, reset, Sensor neu eingesteckt, Cache gelöscht habe, geht es. Der 2.Sensor funktionierte kurioserweise dann gleich nach dem update der Firmware auf 5.11.1 - also klare Empfehlung für die Teile!
                                          clerosch
                                          40
                                          11843
