    4. JS-controller Update - Problem - gelöst
      Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
      @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem:
      iob fix hat das nicht repariert
      Natürlich nicht!
      der repariert nur durch die root-Nutzung verbogene Rechte
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @Homoran last edited by
        Wollte nur sagen, das habe ich schon gemacht ...
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
          @sissiwup
          Nicht als root herumkaspern wäre schon mal ein richtiger Ansatz.
            crunchip Forum Testing Most Active @sissiwup last edited by
            @sissiwup auch vorher deine adapter updates gepflegt? insbesondere den admin
            • sissiwup
              sissiwup @crunchip last edited by
              @crunchip
              ja, sind alle aktuell. Nur der js-controller will nicht.
                @sissiwup dann bleibt nur die Ausgabe, wie oben schon gefordert
                @homoran sagte in JS-controller Update - Problem:
                iob diag
                • sissiwup
                  sissiwup @crunchip last edited by sissiwup
                  @crunchip sagte in JS-controller Update - Problem:
                  iob diag
                  Danke,
                  da hatte ich oben den Ausschnitt gepostet der mir aufgefallen war.
                  Das ärgerliche finde ich halt nur, dass es keine Rückmeldung gibt, dass er das update nicht ausführt ...
                  Kein Hinweis, keine Fehlermeldung.
                  Ich warte einfach ein paar Wochen ab mit dem Update, ich habe gesehen es gibt ja sehr viele mit Problemen damit.
                  Vlt. löst sich das dann von alleine.
                  Danke für deine Hilfe.
                  PS: iob diag kann man so nicht hier posten, das liefert zu viele Angriffsvektoren auf ein System (auch wenn meins nicht im Internet ist 🙂
                  crunchip Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sissiwup wie du meinst, ansonsten
                    iobroker upgrade self --debug
                      Erzähl mir mehr...
                      Welche sollen das sein?
                      Bis auf die letzten 25 Zeilen aus dem Log steht da nichts wirklich 'geheimes' drin.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @sissiwup last edited by
                        und mich ärgert dass Du Deine Beiträge editierst ohne Markierung was Du genau editiert hast - ohne Rückmeldung
                        • sissiwup
                          sissiwup @Thomas Braun last edited by
                          Portliste mit laufenden Programmen ...
                          Filesystem overlays ...
                          Kernel-Version...
                          Braucht keinen zu interessieren, ist aber gut zu wissen, wenn man ein system übernehmen will.
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                          • sissiwup
                            Danke, probiere ich aus.
                            • sissiwup
                              sissiwup @sissiwup last edited by
                              Hab das Problem selber lösen können.
                              Hab einfach das reinstall Skript laufen lassen. Danach war alles gut.
                                Sagt mir jemand, der dauerhaft als root unterwegs ist und auch noch Code posted, wie man eine entsprechende Abfrage in einem Skript aushebelt?
                                Danke für's Gespräch, sie haben das Rechtegefüge unter Linux/Unix verstanden...
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by Homoran
                                  @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem - gelöst:
                                  Klar!
                                  Das stellt dann auch alle Rechte, die durch exzessive root Nutzung verbogen wurden und dir Probleme machten, wieder her.
                                  Tatsächlich?
                                  und wie soll man helfen, wenn Ports doppelt belegt sind, die Kernel Version nicht passt, oder andere Informationen fehlen, auf die man als Helfender gar nicht kommt, weil die Phantasie fehlt, was ein rootender User alles verstellt oder angestellt haben könnte.
                                  und genau da ist das Problem!
                                  was du nicht siehst, oder für unwichtig erachtest, darf dann keiner mehr sehen!
                                  Die dicken Brummer bleiben dann unentdeckt
                                  js-controller update
                                  666
