    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      mule last edited by mule
      Habe gerade erstmalig V2 installiert und unter Chrome werden auch die Widgets korrekt angezeigt.
      Im Firefox (auch im Cognito-Modus) werden keine Widgets angezeigtr und es kommt nur der hier schon angesprochene blaue Ladebalken.
      • MC_Quinn
        MC_Quinn last edited by
        So, wollte nochmals berichten.
        Habe Vis-2-beta neu über die Konsole installiert. Im Admin ist Vis-2 nicht als Adapter geführt. Nun sehe ich den Adapter in den Instanzen und kann auch das Web-Interface öffnen. Es scheint so als ob alles geladen wird. Doch nur kurz danach herrscht wieder ein leeres Browser Tab.!!
        Was mache ich falsch?
        Eine aktuellere Version als 2.1.5 habe/finde ich nicht. Selbst über die @latest ist nichts vorhanden.
        vis-metro ist installiert.
        Kann es evtl auch noch an vorhanden Views liegen?
        Danke euch
        • Feuersturm
          Feuersturm @MC_Quinn last edited by Feuersturm
          @mc_quinn Der Adapter vis-2-beta wird nicht mehr weiter entwickelt. Dort war die letzte Version die 2.1.5
          VIS-2 ist ein seperate Adapter, welcher aktuell nur im Beta Repository zur Verfügung steht (vis-2-beta ungleich vis-2).
          Poste bitte auch mal die Ausgabe von
          iob list adapters
          und
          iob list instances
          MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @mule last edited by
            @mule sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Drück doch mal im Firefox Browser F12 und schaue unter "Konsole" welche Fehler dort angezeigt werden.
            • Feuersturm
              Feuersturm @Marsx79 last edited by
              @marsx79 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
              Wie kommt man zu dem Icon selector? Erstelle am besten mal ein issue auf github. Zu dem Thema kenn ich bisher dort kein issue.
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                Kann ich bei mir mit der Version 2.2.7 nicht bestätigen, ich kann die Widget Kategorien auswählen und widgets auf eine Seite ziehen. Tritt das Problem auch auf, wenn du ein neues Projekt erstellst und dort Widgets auswählen möchtest?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Geht jetzt wieder.
                  • MC_Quinn
                    MC_Quinn @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Besten Dank für deinen Input. Musste zuerst den Beta Repo in den Einstellungen freigeben. Und siehe da, der Vis-2 Adapter taucht in der Version 2.2.7 auf. Daraufhin gleich installiert und mit freudiger Erwartung gestartet.
                    Ta Daaa... es funktioniert. Nun wird die Visu aufgebaut und ausgetestet.
                    Herzlichen Dank.
                    • v522533
                      v522533 last edited by
                      ich habe immer noch das Problem, dass ich im Editor nur blaue Ladebalken sehe. Die Widgets werden nicht geladen. in der Konsole bekomme ich folgende ausgabe:
                      ich sehe, dass irgendein Problem mit den Material Widgets besteht, bzw. diese nicht geladen werden können. Der Material Adapter ist installiert. Ich weiss leider nicht, wie ich dieses Problem lösen kann. Evtl. weiß ja einer von euch Rat.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @v522533 last edited by
                        @v522533 Welche Version hast du denn von den Adaptern vis-materialdesign und vis-2-widgets-material installiert?
                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Marsx79 last edited by Feuersturm
                          @BananaJoe
                          Man kann die Farbe verändern. Du kannst hier im Widget bei "Farbe" deine Wunschfarbe, z.B. Weiß setzen und auch eine Farbe wählen die verwendet werden soll, wenn der State aktiv ist (hier testweise in Grün)
                          • v522533
                            v522533 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            vis-materialdesign: 0.5.9
                            vis-2-widgets-material: 1.1.3
                            sollten beide aktuell sein, zumindest wird mir kein update angezeigt
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @v522533 last edited by Feuersturm
                              @v522533 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Bei diesem Adapter ist die 1.2.1 die aktuelle Version.
                              Edit:
                              Führe mal auf der Konsole ein
                              iob update
                              Aus. Hast du das beta Repository bei dir aktiviert?
                              v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • v522533
                                @feuersturm
                                nein nur stable. aber ich schau gleich mal nach
                                • v522533
                                  @feuersturm
                                  habe auf 1.2.1 geupdatet. Leider aber immer noch blaue Ladebalken und keine Widgets. Hat also nichts gebracht
                                  • Feuersturm
                                    @v522533 poste bitte mal die Ausgabe von
                                    iob list adapters
                                    Und
                                    iob list instances
                                    Hast du schon einmal verschiedene Browser ausprobiert?
                                    • v522533
                                      v522533 @Feuersturm last edited by v522533
                                      @Feuersturm
                                      iobroker@iobroker:~$ iob list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.25.2
                                      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                                      system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.7.0
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.1
                                      system.adapter.bmw                     : bmw            - v2.5.7
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.10
                                      system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.3
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.4
                                      system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.47
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                                      system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v1.1.1
                                      system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.8
                                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                                      system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.3.0
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                                      system.adapter.lg-thinq                : lg-thinq       - v0.1.4
                                      system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.12
                                      system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.5
                                      system.adapter.logparser               : logparser      - v2.2.0
                                      system.adapter.meater                  : meater         - v1.0.2
                                      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
                                      system.adapter.mihome-cloud            : mihome-cloud   - v0.1.0
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                                      system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                                      system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.5
                                      system.adapter.roborock                : roborock       - v0.3.1
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
                                      system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.3.2
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.3
                                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                                      system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v0.6.7
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                      system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.2.7
                                      system.adapter.vis-2-beta              : vis-2-beta     - v2.0.29
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.0
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges    : vis-2-widgets-gauges - v0.2.0
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.2.1
                                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                      system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                                      system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.5
                                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v1.0.3
                                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.23
                                      iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      verschiedene Browser hab ich getestet, geht nirgends
                                      edit: gerade nochmal getestet, mit edge gehts komischerweise
                                      • Feuersturm
                                        @v522533 Lösch mal deinem Browser Cache und auch hier einmal die Projekte von vis-2 falls dort welche angelegt sind
                                        • v522533
                                          @feuersturm
                                          Leider ohne Erfolg. Naja muss ich halt den anderen Browser nehmen, wobei es schon interessant wäre, woran das liegt.
                                          Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            @v522533 hast du in deinem Browser strengere Sicherheitseinstellungen als im edge Browser?
                                            691
                                            217156
