    4. device-reminder Adapter
      TimoWald last edited by TimoWald
      Hallo habe das Problem das ich bei meinem Device Reminder Adapter 1.2.9 der auf ioBroker läuft nix erstellen kann.
      Bei der Version 2.0.1 fehlt der Speichern Button um unteren Bereich. Hat da Jemand ein Tip für mich wie ich es lösen kann?
      Version 1.2.9
      Version 2.0.1
        A Former User @TimoWald last edited by
        @timowald sagte in device-reminder Adapter:
        Hallo habe das Problem das ich bei meinem Device Reminder Adapter nix erstellen kann.
        Moin,
        bitte lies Dir einmal das durch ⇾ https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge und dann den ersten Post mit den benötigten Informationen füllen
        VG
        Bernd
          TimoWald @Guest last edited by
          @dp20eic Habe es ergänzt. Hoffe ist für diesen Zweck ausreichend.
          ? mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @TimoWald last edited by A Former User
            Moin,
            ich würde sagen nop, auf welchem System, PasPI, NUC, Proxmox VM/LXC. Welche Version von js-controler, welche Version vom Admin?
            Dann vielleicht auch noch Ausgaben vom Log, da bitte keine Bilder, sondern Text in Code Tags </>.
            VG
            Bernd
            Edit
            Habe auch den Fehler, sorry, nicht genau geschaut, aber @mcm57 hat ja dankenswerterweise Github bemüht, Danke.
            P.S.: Hab den gerade mal installiert, bei mir läuft er, aber auch ohne Speichern
            Läuft unter:
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 3200 MHz
                Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
                RAM: 4 GB
                System-Betriebszeit: 16 T. 07:45:05
                Node.js: v18.17.1
                time: 1695398611026
                timeOffset: -120
                NPM: 9.8.1
                Adapter-Anzahl: 589
                Datenträgergröße: 8.0 GB
                Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
                Aktive Instanzen: 23
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 14 T. 04:14:03
                aktiv:
                Admin 6.10.2
                js-controler 5.012
                device reminder 2.0.1
            • mcm1957
              mcm1957 @TimoWald last edited by
              @timowald said in device-reminder Adapter:
              Bitte alle Versionen angeben
              adapter
              admin
              js-controller
              node
              O/S
              Weiters bitte den relevanten log auszug
                Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                am besten erstmal die Langfassung von iob diag da steht fast alles wichtig drin.
                Dann das (debug-) log vom Neustart der Instanz
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                  Bevor hier weiter gesucht wird, ist ein Blick in die Issues sinnvoll
                  (@TimoWald bitte das nächste mal selbst bei Problemen mal beim Adapterhome vorbeischaun. Danke)
                  Issue:
                  https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                  1.2.9 ist unter js-scontroller 5 NICHT lauffähig
                  2.0.1 hat ein Problem mt dem Speichern Button
                  1.2.9 ist im stable repository
                  2.0.1 ist im lates repository
                  Lt. Issue ist dev dran.
                  T Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    TimoWald @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Habe bemerkt das der Adapter 2.0.1 nocht mal grün wird.
                    Meine IOBroker Installation läuft auf einem Proxmox Server.
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1696 MHz
                    Modell: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                    RAM: 7.6 GB
                    System-Betriebszeit: 00:06:53
                    Node.js: v18.17.1
                    time: 1695480021834
                    timeOffset: -120
                    NPM: 9.6.7
                    Adapter-Anzahl: 500
                    Datenträgergröße: 15.6 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
                    Aktive Instanzen: 46
                    Betriebszeit: 00:06:49
                    aktiv:
                    • mcm1957
                      @timowald
                      Danke für die Umgebungsinfo. Aber ohne Log / Fehlermeldung kann auch meine Glaskugel nichts erraten. Wird nicht grün ist zu dünn 🙂 . Irgendwas muss / sollte da im log stehen.
                      Hast du eine Config speichern können? Ohne Config ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Adapter nur "Fehlene Config" loggt. Aber die Aussage stammzt aus meinem Kaffeesud ...
                        @mcm57 Der Log sieht beim Starten des Adapters so aus:
                        2023-09-23 17:45:55.032 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                        2023-09-23 17:45:58.209 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:45:58.209Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                        2023-09-23 17:46:03.782 - info: admin.0 (1770) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                        2023-09-23 17:46:03.860 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.880 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.902 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.917 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.933 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.951 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.967 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.982 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dryer","startVal":120,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":20,"id":2,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"washing-machine","id":1},{"name":"dryer","id":2},{"name":"dishwasher","id":3}],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom1","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":21,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom2","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":22,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom3","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":23,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom4","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":24,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom5","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":25,"check":"open"}
                        2023-09-23 17:46:03.999 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"custom1","id":21},{"name":"custom2","id":22},{"name":"custom3","id":23},{"name":"custom4","id":24},{"name":"custom5","id":25}],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:04.005 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:04.053 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                        2023-09-23 17:46:07.722 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:07.722Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                        2023-09-23 17:46:08.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                        2023-09-23 17:46:08.236 - info: device-reminder.0 (2575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                        2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-23 17:46:08.371 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                        2023-09-23 17:46:08.740 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                        2023-09-23 17:46:08.829 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-23 17:46:11.121 - info: admin.0 (1770) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                        2023-09-23 17:46:16.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 3026
                        2023-09-23 17:46:17.059 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-23 17:46:17.103 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client ready ... initialize now
                        2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create System PubSub Client
                        2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create User PubSub Client
                        2023-09-23 17:46:17.191 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client initialize lua scripts
                        2023-09-23 17:46:17.196 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-23 17:46:17.198 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2023-09-23 17:46:17.256 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2023-09-23 17:46:17.258 - silly: device-reminder.0 (3026) objectDB connected
                        2023-09-23 17:46:17.261 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-23 17:46:17.348 - debug: device-reminder.0 (3026) States create System PubSub Client
                        2023-09-23 17:46:17.349 - debug: device-reminder.0 (3026) States create User PubSub Client
                        2023-09-23 17:46:17.437 - debug: device-reminder.0 (3026) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-23 17:46:17.438 - silly: device-reminder.0 (3026) statesDB connected
                        2023-09-23 17:46:17.773 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:17.773Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                        2023-09-23 17:46:18.327 - info: device-reminder.0 (3026) starting. Version 2.0.1 (non-npm: xenon-s/ioBroker.device-reminder) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-23 17:46:18.357 - silly: device-reminder.0 (3026) States system redis pmessage system.adapter.device-reminder.0.logLevel/system.adapter.device-reminder.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1695483978349,"q":0,"from":"system.adapter.device-reminder.0","lc":1695483978349}
                        2023-09-23 17:46:27.970 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:27.970Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                        2023-09-23 17:46:28.570 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                        • mcm1957
                          @timowald
                          Offensichtlicher Fehler ist da nicht erkennbar. Bitte erstell ein Issue beim Adapter, dass sollte sich wahrscheinlich der Maintainer ansehen.
                            @mcm57 was ist ein Issue?
                            • mcm1957
                              @timowald
                              Ein Issue ist eine Fehlermeldung im Adapter Repository.
                              Dort auf new issue klicken.
                              @Thomas-Braun
                              Habt ihr hier eine Github / Issue Anleitung im Forum auf die ihr verlinken könntet?
                              Bitte - Danke
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 sagte in device-reminder Adapter:
                                Nicht das ich wüsste.
                                • Rene55
                                  Rene55 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 Ich habe mir - notwendigerweise - auch die Version 2.0.1 installiert. Was mir aufgefallen ist, dass ich in Edge es kaum schaffe, die Eingaben prüfen zu lassen - in Firefox gehts. Dann scheitere ich an der einfachen Geschichte, einen Telegram Teilnehmer anzulegen. Weiter in Verknüpfte Geräte: hier ist es mir nicht möglich, einen Signalisierungsweg auszuwählen. Da steht irgendwas "ETmealigram" - aber nichts zum auswählen.
                                  Speichern lässt sich bei mir auch nichts. Mittlerer Frust!😠
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    Ich bin da der falsche Ansprechpartner.
                                    Bitte beim dev / im Adapterrepo nachfragen. Ein diesbezügluches Issue exustuert ha wie weitrr oben geschrieben.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by
                                      @mcm57 https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues
                                      echt jetzt?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in device-reminder Adapter:
                                        echt jetzt?
                                        Was willst du mir damit sagen?
                                        • Rene55
                                          @mcm57 Ich hatte dich nur angetriggert, weil du so schön auf 2.0.1 ist im lates repository hingewiesen hast. Ich dachte, dass der Adapter in diesem Zustand maximal latest wäre.
                                          mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Rene55 last edited by mcm1957
                                            @rene55
                                            Nö leider ist da auch der wurm drin.
                                            1089
