      michael_4358 @TT-Tom last edited by michael_4358
      hallo
      ich habe seit dem update des javascript im Biobroker das problem das sich ds panel nicht mehr verbindet..
      ich habe tasmota in version 12.2.0.
      gibt es da ein update welches ich vernachlässigt habe❓
      oder hat sich da was zerschossen❓
      das ist der error des ts scriptes:
      4:43:03.343	error	javascript.0 (377808) script.js.NSPanel.pV_Test: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        hallo
        Hi, script update. Dann geht es wieder, wie weiter oben schon ein paar mal.
        Grüsse
        • MichaelF
          MichaelF @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverDimmode = <PageEntities>
          'type': 'cardEntities',
          'heading': 'Dimmode (1)',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': NSPanel_Screensaver,
          'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
          'items': [
          hier ist noch ein kleiner Fehler drin. ist aber in der aktuellen Version schon gefixt. Ersetze bitte mal hier mit.
          //Level_3
                                      'heading': 'Dimmode',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'home': 'NSPanel_Service',
                                      'items': [
          Danke, funzt nu alles.
          Grüsse
            Sniker last edited by Sniker
            Hallo zusammen.
            ich bin von der Version 4.0.4 gekommen.
            Bei mir ging auch gar nix mehr, habe dann Tasmota/Dispaly/Script aktualisiert.
            Das Display dreht und wartet auf Content.
            Leider erhalte ich im Script noch folgenden Fehler. Keine Anhnung wo ich ansetzten soll.
            22.9.2023, 16:57:33.628	[info ]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: compiling TypeScript source...
            22.9.2023, 16:57:34.361	[error]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: TypeScript compilation failed:
            export const config = <Config>{
            ERROR: Conversion of type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' to type 'Config' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
              Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' is missing the following properties from type 'Config': button1, button2
            Irgendwas scheint da auch mit CustomSend nicht zu passen. Der schreibt nichts darein in MQTT-Adapter Objekte. Habe den Datenpunkt auch mal gelöscht und neu Angelegt. Bei State und Tele wird aktualisiert! ???
            Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
            GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • GregorS
              GregorS @Sniker last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe mir ein 2. NSPanel zugelegt und möchte es parallel zum 1. Panel laufen lassen.
              D.h., beide Panels sollen die gleichen Infos anzeigen, nur die beiden Taster sollen anders
              belegt werden (Andere Lampen schalten).
              Ich nutze dabei die Wetteranzeige, Thermostatpage sowie die Alarmpage.
              Wie stelle ich das am besten, am einfachsten an?
              Kann ich das Script kopieren?
              Ich habe bereits eine weiter mqtt-Instanz angelegt.
              Kann ich die Alias vom 1. Panels kopieren, genauso wie das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdata?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                @gregors
                Du benötigst keine 2. MQTT Instanz!
                Es reicht, wenn du das Script kopierst, die MQTT Parameter anpasst und den Pfad für 0_userdata umbenennst, z.B. so:
                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
                export const config = <Config> {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                Danach die beiden Button funktionen auf die neuen Devices ändern...
                ... und fertig
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Sniker last edited by
                  @sniker
                  sieht aus, als wäre da einiges im Variablenbereich durcheinander gekommen...
                  Am Besten nimmst du das Script ohne Beispiele:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                  Dann passt du die gleichen Parameter wie im Beitrag oben drüber an...
                  Das Script und das NSPanel sollte damit bereits laufen.
                  Danach eine Seiten-Variable nach der anderen in das neue Script ziehen...
                    Sniker @Armilar last edited by Sniker
                    @armilar
                    Normalerweise ist das ohne Examples gewesen. Hatte halt nur meine Seiten eingefügt. Werde ich aber nochmals versuchen. Danke für deine schnelle Antwort
                    Update: Hat geklappt, Content kommt wieder. Nur der Update Prozess nach 5 Monaten, fängt man wieder von vorne an.
                    Danke für eure Hilfbereitschaft und das mega Projekt
                      manylopmy last edited by
                      ich habe mittlerweile eine Reihe von Seiten im NSPanel laufen und bin begeistert. Vielen Dank für die vielen Tipps und Unterstützungen hier im Forum.
                      Aktuell würde ich gerne im ScreensaverAdvanced eine Anzeige einrichten, die mir den Ladestand meiner PV Batterie anzeigt. Ich habe da bereits ein wenig "gebastelt" allerdings nicht sehr erfolgreich. (ScreensaverEntity 4 klappt soweit, nur als Beispiel dabei)
                      Falls jemand etwas ähnliches gemacht haben sollte oder eine Idee hat, wie es besser gehen würde würde ich mich über eine Hilfe freuen.
                      // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'worx.0.202230267109009939B8.mower.state',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower-outline',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                  // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'plenticore.0.devices.local.battery.SoC',
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'battery-arrow-up',
                                      ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                      Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die einzelnen Einträge in der Entity für Auswirkungen haben. In den meisten Fällen war aber das, was in den Beispielen steht gut nutzbar.
                      In den Objekten ist der Eintrag .local.battery.SoC als Prozentwert dargestellt. Ich hatte gedacht, dass je nach Batterie-Füllstand sich die Farbe des Icon ändert oder irgend eine proz. Veränderung auftreten würde. 😖 Es tut sich aber nichts.
                      Vielen Dank für eventuelle Tipps und Hinweise, wie es besser zu machen wäre.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
                        @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                        • GregorS
                          GregorS @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Vielen Dank.
                          Läuft einwandfrei.
                          War einfacher als ich gedacht habe.
                          • Armilar
                            @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
                              • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
                              Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                              Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
                              Tasmota Konsole:
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
                              autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                              oder einfach im Service Menü aktualisieren...
                              Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              • MichaelF
                                MichaelF last edited by MichaelF
                                ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
                                08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
                                08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                Installiert habe ich die 4.2.1
                                Hat da jemand ein Tipp ?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                                  08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                  @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
                                  • MichaelF
                                    Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
                                    • Armilar
                                      @michaelf
                                      was steht denn darin?
                                      MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        manylopmy @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Danke für den Hinweis.
                                        val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
                                          TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                                          @manylopmy
                                          zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
                                          eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
                                          es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
                                          //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                          const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                          const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                          const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                          const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                          const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                          const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                          const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                          const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                          const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                          const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                          const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @michaelf
                                            Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
                                            Grüsse
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654690
