    4. Adapter "smartmeter"
      Ist der loglevel der instanz auf debug, oder nur die Anzeige des logs?
      Ältere logs liegen unter /opt/iobroker/log
      Rainer
        easymeter last edited by
        Ja, bei den Instanzen, steht bei "Log level" debug.
        Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden
          @easymeter:
          Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden `
          …wenn die letzte Meldung zu lange her ist!
          Rainer
            apollon77 last edited by
            Im log sollte stehen wenn wenn der Adapter sich beendet. Also die Frage ist: bleibt der hängen weil keine Daten mehr kommen oder beendet er sich (was passiert aber iobroker startet ihn an sich immer neu). Und: welche Version vom Adapter wird genutzt?
              Ich habe die Version 1.0.0 in Betrieb.
              Wann er sich beendet, hatte ich noch nicht gefunden. Auf jeden fall unter einem Tag.
              Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen?
                @easymeter:
                Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen? `
                Hier:
                bei mir mit filezilla
                Rainer
                  o.k. ….
                  sowas hatte ich bisher noch nicht in Betrieb, wieder etwas gelernt.
                  Muss ich mal versuchen einzurichten und dann schauen, ob ich etwas entsprechendes finde.....
                    :shock: :shock: :shock:
                    Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Dann mit Putty (Konsole)
                      cd /opt/iobroker/log/
                      Ls -la
                      Ist das leer?
                        Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
                        Melde mich, wann es wieder klappt.
                        • wendy2702
                          Was genau klappt denn nicht?
                          Putty lässt sich nicht starten oder die Verbindung zu Iobroker geht nicht?
                            passwort wird nicht angeommen. 😞
                            Hatte es extra notiert. DAs Problem hatte ich schon mal, komme nicht auf den pi. Damals hatte ich dann alles neu aufgesetzt
                              …. mir kommt gerade noch ein Gedanke.
                              kann es sein, dass sich der Smartmeter Adapter mit dem Modbusadapter nicht verträgt? Die Probleme traten ungefair mit dessen Installation auf.
                              • wendy2702
                                @easymeter:
                                Bei mir läuft Smartmeter und Modbus ohne Probleme.
                                Passwort: hast du zufällig „CAPS-LOCK“ oder „NUM-LOCK“ aktiv?
                                Einfach mal dein Passwort als Username im Fenster eingeben und schauen ob das richtig geschrieben wird.
                                Wenn du das PW vergessen hast gibt es auch Hilfe ohne neu installation.
                                Z.B. Hier http://www.giga.de/zubehoer/raspberry-p … -vergeben/
                                  Nee, hatte ich schn geguckt, mit den Feststelltasten.
                                  Danke für den Tip. Schaue ich nachher mal, muss los zu den Schwiegereltern 😉
                                    Guten Abend alle zusammen,
                                    wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                                    Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                                    Allen vielen Dank für die Hilfe
                                    Markus
                                      Koelner last edited by
                                      Aktuell bekommt Smartmeter nur den aktuellen Vebrauch in Watt und den kompletten Verbrauch in kWh.
                                      http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                                      Wenn ich alle Funktionen mit dem PIN freischalte, zieht sich Smartmeter dann auch die anderen Wetter. Ich frage so dumm, weil man laut der PDF Signale senden muss um die anderen Werte zu erhalten. Zum Beispiel 6 mal Leuchten für den Verbrauch der letzten 7 Tage.
                                        Hol dir den PIN, schalte allles frei was geht und wenn dann irgendwas nicht so ankommt, wie du es möchtest oder erwartest, dann wird Apollon hoffentlich weiterhelfen können.
                                        Enrico
                                          Ich glaube ich habe den gleichen zähler von der RheinEnergie bekommen.
                                          Ich musste nichts freischalten.
                                          Bitte achte darauf, dass du die richtige ir diode abgreifst.
                                          Rainer
                                            Der Zähler liefert was er liefert. Diese 7 Tage Werte und so die das Display anzeigen kann habe ich noch nie als angreifbare Werte gesehen … das freischalten könnte ein paar mehr Werte liefern oder nicht. Allgemein liefern Zähler per OBIS aktuelle Werte. Wenn du Verbräuche willst kannst du die basierend auf den wetterten in iobroker berechnen. Da Gabs schon Threads und skripte
                                            3625
                                            2392177
