    4. device-reminder Adapter
      A Former User @TimoWald last edited by A Former User
      @timowald sagte in device-reminder Adapter:
      Habe es ergänzt. Hoffe ist für diesen Zweck ausreichend.
      Moin,
      ich würde sagen nop, auf welchem System, PasPI, NUC, Proxmox VM/LXC. Welche Version von js-controler, welche Version vom Admin?
      Dann vielleicht auch noch Ausgaben vom Log, da bitte keine Bilder, sondern Text in Code Tags </>.
      VG
      Bernd
      Edit
      Habe auch den Fehler, sorry, nicht genau geschaut, aber @mcm57 hat ja dankenswerterweise Github bemüht, Danke.
      P.S.: Hab den gerade mal installiert, bei mir läuft er, aber auch ohne Speichern
      Läuft unter:
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 3200 MHz
          Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
          RAM: 4 GB
          System-Betriebszeit: 16 T. 07:45:05
          Node.js: v18.17.1
          time: 1695398611026
          timeOffset: -120
          NPM: 9.8.1
          Adapter-Anzahl: 589
          Datenträgergröße: 8.0 GB
          Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
          Aktive Instanzen: 23
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 14 T. 04:14:03
          aktiv:
          Admin 6.10.2
          js-controler 5.012
          device reminder 2.0.1
      • mcm1957
        mcm1957 @TimoWald last edited by
        @timowald said in device-reminder Adapter:
        @dp20eic Habe es ergänzt. Hoffe ist für diesen Zweck ausreichend.
        Bitte alle Versionen angeben
        adapter
        admin
        js-controller
        node
        O/S
        Weiters bitte den relevanten log auszug
          Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
          am besten erstmal die Langfassung von iob diag da steht fast alles wichtig drin.
          Dann das (debug-) log vom Neustart der Instanz
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
            Bevor hier weiter gesucht wird, ist ein Blick in die Issues sinnvoll
            (@TimoWald bitte das nächste mal selbst bei Problemen mal beim Adapterhome vorbeischaun. Danke)
            Issue:
            https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
            1.2.9 ist unter js-scontroller 5 NICHT lauffähig
            2.0.1 hat ein Problem mt dem Speichern Button
            1.2.9 ist im stable repository
            2.0.1 ist im lates repository
            Lt. Issue ist dev dran.
            EuloTV created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
            closed 2 Bugs in version 1.2.9 and 2.0.1 from IOB forum #297
            T Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              TimoWald @mcm1957 last edited by
              @mcm57 Habe bemerkt das der Adapter 2.0.1 nocht mal grün wird.
              Meine IOBroker Installation läuft auf einem Proxmox Server.
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1696 MHz
              Modell: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
              RAM: 7.6 GB
              System-Betriebszeit: 00:06:53
              Node.js: v18.17.1
              time: 1695480021834
              timeOffset: -120
              NPM: 9.6.7
              Adapter-Anzahl: 500
              Datenträgergröße: 15.6 GB
              Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
              Aktive Instanzen: 46
              Betriebszeit: 00:06:49
              aktiv:
              • mcm1957
                @timowald
                Danke für die Umgebungsinfo. Aber ohne Log / Fehlermeldung kann auch meine Glaskugel nichts erraten. Wird nicht grün ist zu dünn 🙂 . Irgendwas muss / sollte da im log stehen.
                Hast du eine Config speichern können? Ohne Config ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Adapter nur "Fehlene Config" loggt. Aber die Aussage stammzt aus meinem Kaffeesud ...
                  @mcm57 Der Log sieht beim Starten des Adapters so aus:
                  2023-09-23 17:45:55.032 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                  2023-09-23 17:45:58.209 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:45:58.209Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                  2023-09-23 17:46:03.782 - info: admin.0 (1770) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                  2023-09-23 17:46:03.860 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.880 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.902 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.917 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.933 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.951 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.967 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.982 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dryer","startVal":120,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":20,"id":2,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"washing-machine","id":1},{"name":"dryer","id":2},{"name":"dishwasher","id":3}],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom1","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":21,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom2","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":22,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom3","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":23,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom4","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":24,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom5","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":25,"check":"open"}
                  2023-09-23 17:46:03.999 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"custom1","id":21},{"name":"custom2","id":22},{"name":"custom3","id":23},{"name":"custom4","id":24},{"name":"custom5","id":25}],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:04.005 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:04.053 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                  2023-09-23 17:46:07.722 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:07.722Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                  2023-09-23 17:46:08.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                  2023-09-23 17:46:08.236 - info: device-reminder.0 (2575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                  2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-23 17:46:08.371 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                  2023-09-23 17:46:08.740 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                  2023-09-23 17:46:08.829 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-23 17:46:11.121 - info: admin.0 (1770) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                  2023-09-23 17:46:16.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 3026
                  2023-09-23 17:46:17.059 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-23 17:46:17.103 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-23 17:46:17.191 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-23 17:46:17.196 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-23 17:46:17.198 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2023-09-23 17:46:17.256 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2023-09-23 17:46:17.258 - silly: device-reminder.0 (3026) objectDB connected
                  2023-09-23 17:46:17.261 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-23 17:46:17.348 - debug: device-reminder.0 (3026) States create System PubSub Client
                  2023-09-23 17:46:17.349 - debug: device-reminder.0 (3026) States create User PubSub Client
                  2023-09-23 17:46:17.437 - debug: device-reminder.0 (3026) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-23 17:46:17.438 - silly: device-reminder.0 (3026) statesDB connected
                  2023-09-23 17:46:17.773 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:17.773Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                  2023-09-23 17:46:18.327 - info: device-reminder.0 (3026) starting. Version 2.0.1 (non-npm: xenon-s/ioBroker.device-reminder) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-23 17:46:18.357 - silly: device-reminder.0 (3026) States system redis pmessage system.adapter.device-reminder.0.logLevel/system.adapter.device-reminder.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1695483978349,"q":0,"from":"system.adapter.device-reminder.0","lc":1695483978349}
                  2023-09-23 17:46:27.970 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:27.970Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                  2023-09-23 17:46:28.570 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                  • mcm1957
                    @timowald
                    Offensichtlicher Fehler ist da nicht erkennbar. Bitte erstell ein Issue beim Adapter, dass sollte sich wahrscheinlich der Maintainer ansehen.
                      @mcm57 was ist ein Issue?
                      • mcm1957
                        @timowald
                        Ein Issue ist eine Fehlermeldung im Adapter Repository.
                        Dort auf new issue klicken.
                        @Thomas-Braun
                        Habt ihr hier eine Github / Issue Anleitung im Forum auf die ihr verlinken könntet?
                        Bitte - Danke
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in device-reminder Adapter:
                          Nicht das ich wüsste.
                          • Rene55
                            Rene55 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 Ich habe mir - notwendigerweise - auch die Version 2.0.1 installiert. Was mir aufgefallen ist, dass ich in Edge es kaum schaffe, die Eingaben prüfen zu lassen - in Firefox gehts. Dann scheitere ich an der einfachen Geschichte, einen Telegram Teilnehmer anzulegen. Weiter in Verknüpfte Geräte: hier ist es mir nicht möglich, einen Signalisierungsweg auszuwählen. Da steht irgendwas "ETmealigram" - aber nichts zum auswählen.
                            Speichern lässt sich bei mir auch nichts. Mittlerer Frust!😠
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Ich bin da der falsche Ansprechpartner.
                              Bitte beim dev / im Adapterrepo nachfragen. Ein diesbezügluches Issue exustuert ha wie weitrr oben geschrieben.
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by
                                @mcm57 https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues
                                echt jetzt?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody said in device-reminder Adapter:
                                  echt jetzt?
                                  Was willst du mir damit sagen?
                                  • Rene55
                                    @mcm57 Ich hatte dich nur angetriggert, weil du so schön auf 2.0.1 ist im lates repository hingewiesen hast. Ich dachte, dass der Adapter in diesem Zustand maximal latest wäre.
                                    mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Rene55 last edited by mcm1957
                                      @rene55
                                      Nö leider ist da auch der wurm drin.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @mcm1957 last edited by
                                        sollte eigentlich an @TimoWald gehn. allerdings, wozu brauchst du eine anleitung?
                                        • mcm1957
                                          Ich hab die Anleitung für TimoWald gesucht. Offensichtlich ist er neu im Umfeld github. Und da wir nicht nur Programmierer als ioBroker User haben wollen, kann ich voll verstehen, dass jemand nicht gleich weiß was ein Issue ist und noch weniger wie er/sie eines erstellt.
                                          Anmeldung bei Github ist für alle zumutbar. Aber den Weg dahin werden wir dem einen oder anderen erklären müssen. Zumindest ich finde es nicht gut neue User ev. zu frustieren indem sie nur Schlagwörter vorgesetzt bekommen. Daher hab ich gefragt ob es ev. eine Anleitung (a la gute-foren-beiträge) gibt
                                          Das soll allerdings kein Freibrief sein, prinzipiell jede Suche zu vemeiden und googeln zu lassen. Aber ich glaub ihr versteht was ich meine.
                                            A Former User @mcm1957 last edited by
                                            Moin,
                                            meine Devise, immer erst beim Hersteller/Betreiber/Owner nachzuschauen, denn da sollte man am schnellsten, die Informationen bekommen ⇾ https://docs.github.com/de/issues/tracking-your-work-with-issues/creating-an-issue
                                            Vielleicht hilft das ja.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1089
