    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Wildbill @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Hast Du irgendwo einen Donate-Button versteckt oder eine Patreon-Seite oder so? Für das, was Du hier im Forum und mit iobroker so treibst würde ich Dir doch gerne einen kleinen Dank zukommen lassen!
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
        @wildbill Klaro, das einfachste ist vermutlich PayPal, ansonsten gibts eine Sponsor Funktionalität auf GitHub.
        Dankeschön.
          @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
          • foxriver76
            @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Lieben Dank. 🙂
            • mcm1957
              mcm1957 @Letzi last edited by
              @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
              Danke.
              Ich hab auf die Schnelle KEIN js-controller 5issue im Adapter repo gefunden. Wenn du dein Problem keinem existierenden Issue zuordnen kannst erstell doch ein neues und gib unbedingt die betroffenen Versionen (adapter,js-controller, node,o/s und ggf Admin) an.
              Ohne issue wird kaum was gefixed werden ...
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                ich konnte auf meinem Master den js-controller problemlos auf 5.0.12 updaten.
                Leider klappts aufm Slave nicht.
                Es fehlt eine Datei - diese ist allerdings auf dem Master auch nicht vorhanden ...
                Den Fixer habe ich schon durchlaufen lassen.
                pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade self --debug
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                npm ERR! code 6
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! creating conf/iobroker.json
                npm ERR! Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json'
                npm ERR!     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                npm ERR!     at Object.readFileSync (node:fs:471:35)
                npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                npm ERR!     at getObjectsConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/objects.js:30:23)
                npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:73:67)
                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:35
                npm ERR!     at new Promise (<anonymous>)
                npm ERR!     at dbConnectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:12)
                npm ERR!     at Setup.setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:271:96)
                npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:1038:14)
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-22T15_00_17_080Z-debug-0.log
                host.ioBroker-slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 6
                pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob multihost status
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    redis on 192.168.2.19
                States:                     redis on 192.168.2.19
                Weiss jemand Rat?
                  A Former User last edited by
                  Ich habe eben das Update vollzogen - grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, aber ich habe seit dem Update einige Timeout-fehler:
                  Klicke ich auf "Hosts" bekomme ich auch ständig das "Langsame Verbindung erkannt"-Popup.
                  Ist da was schiefgelaufen und/oder muss ich da irgendwo Hand anlegen?
                    @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Vermutlich läuft im Hintergrund noch einiges. Abwarten.
                    Ansonsten
                    iob diag
                    anschauen.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Abwarten.
                      Das ist dieses "Geduld", oder?
                      Ansonsten
                      iob diag
                      anschauen.
                      Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
                        Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
                          stenmic @Thomas Braun last edited by
                          bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
                            ExMatador last edited by
                            ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
                            Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
                            Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
                            Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
                            ExMatador
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ExMatador last edited by
                              @exmatador sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Windows 11
                              eentuell das gleiche :
                              https://forum.iobroker.net/topic/68444/iobroker-backup-befehl-erzeugt-keine-datei-gelöst
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @stenmic last edited by
                                ich habe soeben erfolgreich auf 5.0.12 upgedatet.
                                Lief einwandfrei durch.
                                Einzig der Linux-Controll funktioniert nicht mehr.
                                Konnte auf die Schnelle nichts dazu finden, ob es einen Fix gibt.
                                Nur dies im 1. Beitrag. ❗linux-control - required: ???
                                Ein löschen der DP (wie in einem geschlossenem Issue gefunden) brachte nichts.
                                Neues Issue
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                host.ioBroker
                                2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                linux-control.0
                                2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Hier gleiches Thema
                                  https://forum.iobroker.net/post/1044038
                                  auch mit dem Sonderzeichen im Datenpunkt
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Danke, soeben gefunden.
                                    Hab im Issue Strobelix geantwortet. Hoffe auf Antwort von ihm.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
                                      @negalein
                                      Den Satz hast du gesehen (im Issue)
                                      "Filtering with whitelist fixes the error"
                                      EDIT: JA NATÜRLICH; hätt deine Frage lesen sollen . Sorry
                                      • Peoples
                                        Peoples @Peoples last edited by Peoples
                                        @peoples sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @mcm57
                                        Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                                        Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                                        Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                                        So kurzer Zwischenstand:
                                        Nach dem Downgrade des Js-Controlers auf die letzte 4er Version und der Adapter (web,socket und ws auf die Vorversion) läuft alles wieder fehlerfrei
                                        S foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          stenmic @Peoples last edited by
                                          @peoples ich hab das gleiche Problem mit den Bindings
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Peoples last edited by
                                            @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
                                            Peoples O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            133155
