    4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    • OliverIO
      OliverIO @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      was gibt ähnlich wie "fsck" auf windows
      auf windows für FAT oder NTFS
      nennt sich das chkdsk
      durch den Stromausfall kann die logische struktur gestört sein.
      Die kann man ggfs reparieren. chkdisk /f
      aber nur für den fat teil. das kann mit dem rest nix anfangen. das musst du unter linux machen, aber ohne das der stick anderweitig gleichzeitig benutzt wird.
      Aber auch hier verstehe ich nicht ganz, ich dachte auf dem Stick ist das Betriebssystem für den raspberry? Da wirst du mit checkdisk nicht weit kommen, da nur eine kleine fat partition da drauf ist und der rest ist ext irgendwas.
      dennoch was wichtiges würde ich da nicht mehr drauf speichern.
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Esmax666 @OliverIO last edited by
        @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
        ich dachte ich kann das auch auf windows prüfen ...
          Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
          Windows kann mit unix-Dateisystemen nix anfangen.
            @oliverio
            noch ein frage USB stick oder micro SD ist egal oder ? USB stick hält nicht länger als micro SD ?
            Brauchen wir USB 3 oder USB 2 reicht schon für iobroker wie
            https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange
            • OliverIO
              @esmax666
              Link funktioniert nicht
              Lieber was wo extreme oder pro oder indudtry
              dabei steht
              • OliverIO
                @esmax666
                dabei steht
                  @oliverio @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                  echt extreme ist aber für speed oder? brauchen wir sowas für ein raspi ?
                  https://www.amazon.de/Intenso-Rainbow-Line-USB-Stick-orange/dp/B0081TNDYW/
                  mit "pro" ich dachte das ist marketing 😄 😄
                    Esmax666 @Esmax666 last edited by
                    er ist z.B schlecht bewertet : (pro)
                    https://www.amazon.de/Verbatim-98664-Flash-Speicherstick-Silber/dp/B00Q5CZ0YI/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=DOF4SPGYS4OC&keywords=usb+stick+pro&qid=1695495891&sprefix=usb+stick+pro%2Caps%2C113&sr=8-14
                    • OliverIO
                      @esmax666
                      https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&xf=2455_200~307_64~5531_5~8281_64&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
                      https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=13301_1~2938_65536~309_65536~474_USB-A~475_200~7970_5&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
                      Zu Zusätze sind wohl eher bei Karten üblich
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                        @oliverio
                        Ich würde lieber eine SD Card nehmen
                        Und noch lieber eine SSD
                        Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                          @oliverio sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                          und die an USB2 und einen aktiven Hub
                            Ich habe gesehen, dass die Hardware eine Garantie von 10 Jahren oder sogar 30 Jahren hat, ist das wirklich realistisch?
                            also hier für microSD 30 jahre
                            https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=2455_200~5531_30~8281_64
                            USB stick
                            https://geizhals.de/?cat=sm_usb&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=13301_1~309_65536~474_USB-A~475_200~7970_30
                            wcag22 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wcag22
                              wcag22 @Esmax666 last edited by
                              @esmax666
                              Naja, bist Du Dir sicher, dass in 30 Jahren noch SD-Karten genutzt werden, dass es Raspis gibt, Du ioBroker benutzt, oder, oder, oder? 🙂
                              In dem Kontext ist die Lebensdauer dieses Mediums doch recht irrelevant, oder?
                              Ich überlegen die ganze Zeit, worum es im Moment in der Disksussion geht.
                              Wenn ich es richtig verstehe, geht es Dir um ein Speichermedium, welches ein Linux-OS aufnimmt und darauf ioBroker läuft.
                              Das funktioniert zunächst einmal wohl mit allen am Markt erhältlichen SD Cards.
                              Und ja, es gibt sicher Qualitätsunterschiede was die Lebensdauer (Schreib-/Lesezyklen) angeht, was aber wenig mit der Lebensdauer in Jahren zu tun hat.
                              Ich nutze "stinknormale" 32-GB SD-Cards von scandisk. Für den Fall aller Fälle liegen zwei Ersatzkarten mit einem Image der letzten aktuellen Version bereit und gut ist. Kostet doch alles nicht die Welt.
                              Und bislang war nie eine Karte defekt, meist war es die darauf laufende Software durch eigene Dumnmheit.
                              Fun Fact am Rande - und OT:
                              Auf einem alten Handy wird seit ca. 4 Jahren von einer SD Karte meine Playlist (365/7/24) abgespielt. Und ja, jetzt (!) kommt es zu Aussetzern bei der Wiedergabe, was ich der Karte anlaste...
                              • OliverIO
                                OliverIO @Esmax666 last edited by OliverIO
                                @esmax666
                                Keine Ahnung ob das realistisch ist.
                                Meiner Ansicht nach hat der Hersteller einfach genug Reserve Bereiche hinzugefügt, so das da in absehbarer Zeit nix passiert.
                                Dennoch würde ich noch Max 5 Jahren das Medium austauschen.
                                Aber wie oben schon geschrieben. Kann sein das da dein raspi auch schon nicht mehr lebt.
                                Der usb Stick wurde ca 2005/2006 erfunden.
                                In etwa der gleichen Zeit in die Zukunft kannst dir denken, das es da sticks oder sd Karten nicht mehr gibt.
                                Mach einfach regelmäßig ein Backup und gut ist.
                                Die sd Karten mit 5 Jahren haben eine ausreichende Sicherheit, das nicht in einem Jahr gleich was passiert.
                                  Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                                  @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                  npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                  Also alles ist jetzt neue installiert:
                                  ich wollte jetzt ein "Downgrade" noch machen und leider habe ich das bekommen, habe ich etwas vergessen ?
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/al                                                    calzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/                                                    alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'rename',
                                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
                                  npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the                                                     current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t                                                    he
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023                                                    -09-26T18_26_30_653Z-debug-0.log
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
                                  + instance is alive
                                    @oliverio ja klar das wundert mich wie lange die garantie ist, mal sehen 🙂
                                      Esmax666 @Esmax666 last edited by Esmax666
                                      vielleicht fehlt mir noch paar rechte ? sudo ?? 😲
                                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob diag
                                      bash: /home/iobroker/.diag.sh: Permission denied
                                        Würde ich auch sagen. Welche hast du denn?
                                        Auf einem ubuntu erhält der erste angelegte User aber eigentlich direkt die passenden Rechte.
                                        groups
                                        id
                                        anschauen.
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
                                          wie kann man ein Files über SSH kopieren ?
                                          Also file ist jetzt auf mein windows Rechner : iobroker restore "C:\Users\xx\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" ??
                                            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ id
                                            uid=1000(esmax) gid=1003(esmax) groups=1003(esmax),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),113(netdev),1000(gpio),1001(spi),1002(i2c)
                                            10436
