    4. Test Intext App v0.0.x
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22 dann sollte ich das mal abfangen
        Diamand2k22 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        ja wenn du das noch einbauen könntest, wäre nice!
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @diamand2k22 dann musst du aber die Heizung anmachen um die Temperatur zu erhöhen 🙂
            @plchome-0
            ok 😄 dann lass es lieber sonst muss ich mein Poolskript wieder ändern!
              somi @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 habs getestet, schaut gut aus würde ich meinen... Ich sammel mal ein paar Daten und bau das in mein Grafana Monitoring ein 😉
              Mir ist aufgefallen, das der Sanitizer seit einiger Zeit Sanitzer heißt... auch und die Restlaufzeitz auch SanitzerTime...
              Vorher / Nachher aus meiner InfluxDB
              Da hast Du ein 'i' geklaut?
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @somi last edited by PLCHome 0
                @somi sagte in Test Intext App v0.0.x:
                Sanitizer
                Ok der heißt seit 0.5.0 in Control so. Ich werde den mal umbenennen ...
                  stefu87_CH last edited by
                  Hallo zusammen
                  Habe jetzt neu den Intex Adapter installiert und schon ein wenig an einer Visu gebasteltet.
                  Jetzt frage ich mich, wie kann ich über die Visu die Filterzeit übertragen lassen, wenn der Wert gesperrt ist im Adapter?
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch Garnicht.
                    Da es die Funktion nicht in der App gibt, konnten wir sie nicht refacturen.
                    Es gibt lediglich ein Register das runter zählt, dieses werten wir seit einer Version aus.
                    Die Zeit ist immer 2h beim Filter und 3h bei Desinfizieren.
                    Wenn man andere Zeiten benötigt, einfach jede Stunde True => False => True...
                      @plchome-0
                      Ok. Aber man kann doch einen Zeitplan einstellen, in der die Filterzeit von 1- 8 Stunden aktiviert werden kann.
                      Oder verstehe ich da was falsch?
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @stefu87_CH last edited by PLCHome 0
                        @stefu87_ch Ja, das ist nicht in dem Adapter implementiert.
                        Das kann nur über die App einmalig eingestellt werden.
                        Für mich war der Hauptanwendungsfall: Solange genug Solarenergie da ist: Heizen.
                        Und über Siri den zu Pool bedienen, da das Entsperren des Bedienteils manchmal so schlecht reagiert ...
                          stefu87_CH @PLCHome 0 last edited by
                          @plchome-0 ok. Ist den das mal vorstellbar, das sowas kommen könnte?
                          • PLCHome 0
                            @stefu87_ch Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
                            Da man dort auch mehrere Konfigurationen angeben kann, ist das Ablegen in Objekten nicht einfach. Wenn man die in JSON schreibt, ist das glaube ich, auch nicht praktisch für die meisten VIS Anwender.
                            Wie gesagt, es ist einfach möglich, den Timer über ein Script so lange laufen zu lassen, wie man möchte.
                              @plchome-0 ok danke für die Auskunft. Werde mit Javascript was bauen für Timerfunktion.
                              • foxriver76
                                Hi zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter zu erkennen ob ein Fehlercode vorliegt? Z. B. wenn der Filter stark verschmutzt ist kommt es manchmal zu E90. Steckt das evtl in einem der DPs unter Status?
                                PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Wenn es in der App angezeigt wird, wird es auch übertragen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich immer nur dann versucht habe, die Dinge zu decodieren, wenn ich Zeit und List und selber ein Bedürfnis verspüre. Aber immer gerne, wenn euch etwas auffällt, kann ich es implementieren. Zur Info: Ich werde den Pool wohl Anfang bis Mitte Mai aufbauen, wenn das Wetter dann toll ist. Ertl aber auch erst im Juni nach meinem Urlaub. Vorher kann ich da nicht viel testen.
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0 Hatte den Fall erst ein mal, weiß leider nicht ob es da in der App angezeigt wurde. Ich werde mal alle unbekannten DPs in die Datenbank loggen und schauen ob was auffällig ist beim nächsten mal.
                                      AndreasW63 @foxriver76 last edited by AndreasW63
                                      Wenn PV-Überschuss vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                                      Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                                      Hat jemand eine Erklärung dazu?
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @AndreasW63 last edited by
                                        @andreasw63 sieht komisch aus. Ich schalte die Heizung über Control ein und dann läuft sie. Möchte aber auch einen Fehler nicht ausschließen. Von meiner Seite her kann ich aber frühestens in 2 Wochen wieder testen.
                                        Welche Version hast du installiert und welchen Datenpunkt benutzt du?
                                        • PLCHome 0
                                          @andreasw63 ach du darfst ack nicht setzen sonst wird es nicht an den Pool gesendet. Steht aber auch in der Readme.
                                          Ack = true vom Pool
                                          Ack = false an den Pool
                                          Ist aber bei allen Adaptieren so. Empfangene Daten haben ein gesetztes Ack und bei zu sendenden ist das Ack nicht gesetzt.
                                          Weil das Ack true ist überschreibt der Adapter es im nächsten Zyklus.
                                            @plchome-0
                                            danke für deine Antwort.
                                            Ich nutze die Version v0.1.5 und verwende
                                            den Datenpunkt intex.0.localtcp.control.Heat zum Steuern der Heizung
                                            D PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            203
                                            31954
