    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • I
      Idefix01 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      trotzdem weiterhin die gleiche Problematik
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Idefix01 last edited by
        @idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
        Ro75.
        • I
          Idefix01 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
          Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
          • ofri2607
            ofri2607 last edited by
            Bei mir ist es exakt das Gleiche - habe mir heute den Adapter erstmalig installiert, da ich endlich mal die Druckerfüllstände in die vis bringen wollte.
            Es läuft bei mir:
            Raspi 4 mit bullseye,
            Node.js 18.18.0 gerade Aktualisiert und davor den Adapter deinstalliert (da auch da schon das Verhalten war) und danach den Adapter wieder neu installiert
            js-controller 4.0.24
            Admin 6.10.1
            Adapter 2.4.11
            • mcm1957
              mcm1957 @ofri2607 last edited by
              An alle
              Ich habe jetzt ein Testsystem mit der aktuellen Stable Umgebung (js-controller 5.0.12, admin 6.10.1) aufgesetzt.
              Bei einem neu installierten SNMP Adapter funktioniert das Speichern definitiv NICHT.
              Ich bin an der Analyse. Es dürfte sich was am admin Adapter geändert haben. Ob dort ein fehler vorleiget oder ob nur dadurch ein Fehler im snmp Adapter aufpoppt weiß ich noch nicht. Ich bin jedenfalls dran ...
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                Das Problem ist ab admin 6.9.0 reproduzierbar.
                Falls dringend snmp Daten eingefügt werden müssen, bitte ev. auf admin 6.8.3 zurücksteigen.
                Bitte siehe übernächstes Posting. Einfügen eine dummy snmpv3 authorisierung könnte helfen.
                Klärung wo das Problem zu beheben ist läuft ...
                • I
                  Idefix01 @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  super, dann warte ich bis der Fehler behoben wurde
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Idefix01 last edited by mcm1957
                    @Idefix01
                    Ich glaub ich hab ein Workaround.
                    Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
                    Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
                    Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
                    • I
                      @mcm57
                      ja genau das ist das Problem, man muss zwingend eine Zeile bei dem Tab Authorisierung (snmpv3) anlegen. Zeile kann leer bleiben, dann klappt das speichern schon
                      • mcm1957
                        Ok, dann habt ihr im Moment ein Workaround das nicht allzusehr belastet.
                        Bei meinen Tests konnte ich die Dummyzeile später spgar wieder löschen.
                        Sorry, dass ich nicht schneller reagiert habe. Die Randbedingung jungfräuliche Instanz hab ich zu wenig beachtet.
                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • mcm1957
                          Nur zur Evidenzhaltung / Verlinkung:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2124
                          mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Cannot store jsonconfig UI with empty table #2124
                          • ofri2607
                            @mcm57
                            kann ich auch bestätigen. Bei mir hat es jetzt so auch geklappt; herzlichen Dank.
                              smarthome2020 last edited by
                              Hallo Leute,
                              ich habe mal den Toner meine Samsung C480W erneuert und wollte dann auch gleich mal versuchen, diesen in den ioBroker zu integrieren. Der Drucker beherrscht SNMP V1/V2, was auch aktiviert ist.
                              Probehalber habe ich mit einer OID gearbeitet, welche im Browser auch die richtige Tonerangabe (1500) ausgibt, also funktioniert.
                              Der Adapter wird jedoch nicht grün.
                              Adaptereinstellungen:
                              im Log kommt folgender Eintrag:
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	session for device "C480W" (192.xxx.xxx.xx) created
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	[C480W] processing oid chunk index 0 completed
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	info	        [C480W] device disconnected - request timeout
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	setStates - C480W.Toner_schwarz
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get completed for chunk index 0
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:45.742	debug	handleConnectionInfo
                              snmp.0         2023-10-28 21:15:26.780	error	[C480W] session.get: Error: Socket forcibly closed
                              Unter den Objekten sieht es so aus:
                              Der Drucker ist bereit (nicht im Sleep-Modus):
                              Wie bekomme ich den Adapter zum Laufen?
                              • mcm1957
                                mcm1957 @smarthome2020 last edited by
                                @smarthome2020
                                Request timeout sieht für mich danach aus als würde das Gerät nicht antworten. Dies passiert mesit auch dann, wenn die Authorisierung nicht passt.
                                Bist du sicher dass du als community 'v1' im Drucker konfiguriert hast? Der Parameter 'Community (v1,v2c) Auth-Id(v3)' muss bei SNMP v1 und v2c den community String enthalten; bei SNMP v3 die Auth-Id vom dritten Tab.) Oft ist dieser 'public' - welchen du konfigurioert hast, kannst nur du wissen.
                                mcm1957
                                  smarthome2020 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57
                                  Im Handbuch steht nur :
                                  Ich kann morgen nochmal schauen, ob am Gerät noch Einstellungen zu machen sind . Habe aber eben keine weiteren gesehen.
                                  • mcm1957
                                    @smarthome2020
                                    Das Protocoll erfordert eine community. Diese entspricht einem Passwort für den Zugriff.
                                    Trag mal testweise 'public' ein, das ist ein häufiger default.
                                    Alternativ schau was im snmp Browser eingestellt ist.
                                    S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcm57
                                      Danke, ich teste es morgen nochmal.
                                      Hast du noch einen Tipp wie man Allende OIDs aus dem Browser zuordnen kann? Der Drucker kann eine Info-Seite ausgeben, in der man die bisherigen Drucke etc einsehen kann. Es ist mühsam da nach Zusammenhängen zu suchen .
                                        @mcm57
                                        Irgendwo in den OIDs stand was von "public". Das war es dann auch. Danke für die Info 🙂
                                        Nun muss ich die OIDs nur alle noch sortieren/zuordnen, soweit es geht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                                          @mcm57
                                          Hallo, anscheinend hat sich der Bug wieder eingeschlichen V 3.1.0
                                          Kein speichern möglich.
                                          ADMIN: 6.12.2
                                          Screenshot (507).png Screenshot (508).png Screenshot (509).png Screenshot (510).png
                                          snmp.0
                                          2023-11-07 19:21:14.305	error	no oids configured, please add configuration.
                                          snmp.0
                                          2023-11-07 19:00:48.535	error	invalid config, cannot continue
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Die rote umrandung deutet eigentluch einen Fehler bei den Daten. Andrerseits sollte dann aber auch ein Fehlertext wo zu sehen sein.
                                            Auf den ersten Blick seh ich nux falsches. Ev entfern nal das Leerzeichen beim oid namen
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            76170
