    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Im log sollte stehen wenn wenn der Adapter sich beendet. Also die Frage ist: bleibt der hängen weil keine Daten mehr kommen oder beendet er sich (was passiert aber iobroker startet ihn an sich immer neu). Und: welche Version vom Adapter wird genutzt?
        easymeter last edited by
        Ich habe die Version 1.0.0 in Betrieb.
        Wann er sich beendet, hatte ich noch nicht gefunden. Auf jeden fall unter einem Tag.
        Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen?
          @easymeter:
          Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen? `
          Hier:
          bei mir mit filezilla
          Rainer
            o.k. ….
            sowas hatte ich bisher noch nicht in Betrieb, wieder etwas gelernt.
            Muss ich mal versuchen einzurichten und dann schauen, ob ich etwas entsprechendes finde.....
              :shock: :shock: :shock:
              Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Dann mit Putty (Konsole)
                cd /opt/iobroker/log/
                Ls -la
                Ist das leer?
                  Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
                  Melde mich, wann es wieder klappt.
                  • wendy2702
                    Was genau klappt denn nicht?
                    Putty lässt sich nicht starten oder die Verbindung zu Iobroker geht nicht?
                      passwort wird nicht angeommen. 😞
                      Hatte es extra notiert. DAs Problem hatte ich schon mal, komme nicht auf den pi. Damals hatte ich dann alles neu aufgesetzt
                        …. mir kommt gerade noch ein Gedanke.
                        kann es sein, dass sich der Smartmeter Adapter mit dem Modbusadapter nicht verträgt? Die Probleme traten ungefair mit dessen Installation auf.
                        • wendy2702
                          @easymeter:
                          Bei mir läuft Smartmeter und Modbus ohne Probleme.
                          Passwort: hast du zufällig „CAPS-LOCK“ oder „NUM-LOCK“ aktiv?
                          Einfach mal dein Passwort als Username im Fenster eingeben und schauen ob das richtig geschrieben wird.
                          Wenn du das PW vergessen hast gibt es auch Hilfe ohne neu installation.
                          Z.B. Hier http://www.giga.de/zubehoer/raspberry-p … -vergeben/
                            Nee, hatte ich schn geguckt, mit den Feststelltasten.
                            Danke für den Tip. Schaue ich nachher mal, muss los zu den Schwiegereltern 😉
                              Guten Abend alle zusammen,
                              wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                              Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                              Allen vielen Dank für die Hilfe
                              Markus
                                Koelner last edited by
                                Aktuell bekommt Smartmeter nur den aktuellen Vebrauch in Watt und den kompletten Verbrauch in kWh.
                                http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                                Wenn ich alle Funktionen mit dem PIN freischalte, zieht sich Smartmeter dann auch die anderen Wetter. Ich frage so dumm, weil man laut der PDF Signale senden muss um die anderen Werte zu erhalten. Zum Beispiel 6 mal Leuchten für den Verbrauch der letzten 7 Tage.
                                  Hol dir den PIN, schalte allles frei was geht und wenn dann irgendwas nicht so ankommt, wie du es möchtest oder erwartest, dann wird Apollon hoffentlich weiterhelfen können.
                                  Enrico
                                    Ich glaube ich habe den gleichen zähler von der RheinEnergie bekommen.
                                    Ich musste nichts freischalten.
                                    Bitte achte darauf, dass du die richtige ir diode abgreifst.
                                    Rainer
                                      Der Zähler liefert was er liefert. Diese 7 Tage Werte und so die das Display anzeigen kann habe ich noch nie als angreifbare Werte gesehen … das freischalten könnte ein paar mehr Werte liefern oder nicht. Allgemein liefern Zähler per OBIS aktuelle Werte. Wenn du Verbräuche willst kannst du die basierend auf den wetterten in iobroker berechnen. Da Gabs schon Threads und skripte
                                      • wendy2702
                                        Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
                                        Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
                                        Mirko
                                          Bei meinem Zähler auch. Also Differenzen selber bilden
                                          • V
                                            velociraptor last edited by
                                            hello 😃 also erst mal sehr guter reader 🙂 hab einen AS1440 und konnte nach anfänglichem hin und her dann meinen Standauslesen 🙂 nice !
                                            Aber er zeigt mir nicht den aktuellen Verbrauch an 1.7.0 oder 2.7.0 glaub ich sollte es sein ich habe nur 1.8.1 und 2.8.1 @apollo77 nachdem ich gelesen habe das du auch einen hast wollte ich wissen ob du diese werte angezeigt bekommst oder noch ein anderer wert in die config eingetragen gehört wie auf http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … ter_as1440 beschrieben vlt "B0" oder ähnliches ... leider bin ich neu hier und kann das nicht per PN schreiben
                                            wäre trotzdem dankbar für eine Antwort 🙂
                                            cu V
                                            1.0k
                                            3637
                                            2413986
