    4. Test Adapter OctoPrint
    • ESP8266
      ESP8266 @da_Woody last edited by ESP8266
      @da_woody , dann hat die 64 Bit Version eine Macke. Die laufen auf beiden.
      Berichtigt:
      • da_Woody
        da_Woody @ESP8266 last edited by
        @esp8266 nope, gerade auf 64er update gemacht.
        a56b8437-a0d3-440d-bceb-b40b1d588208-grafik.png bb2e388d-1d39-4338-8c33-f2bfcfe7500d-grafik.png
        sorry, muss was anderes sein.
        • ESP8266
          @da_woody , k.A. was das sein sollte. Vorallem das es bei beiden Geräten ist.
          • da_Woody
            @esp8266 deine octoprint install? der octopi?
            jensven
            9. Sept. 2023, 08:34
            @haus-automatisierung
            da ich octopi neu installiert habe habe ich auch gleich den Adapter neu aufgesetzt. Somit wurden alle Probleme "beseitigt"
            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              @da_woody , naja es fehlt ja neudings auch was im IOB. z.B. die Namen in der ID.
              Habe das Issue schon wieder zurück gezogen, nach dem ich es mir Edge probiert habe.
              Die Installation läuft schon seit Jahren und auch jetzt in der Vertsion 1.9.1. Am AdBlocker liegt es nicht. Am 1.9. hatte ich ein größeres Modell (17Std) gedruckt. Da ging noch alles. Auf beiden Geräten. Erst am letzen Freitag ist mir das aufgefallen. Als ich wieder was gedruckt habe.
              • ESP8266
                @da_woody , habe kurzen Prozess gemacht. Daten gesichert und komplett Win neu aufgesetzt. Dabei gleich ne größere SSD verbaut. Die alte kommt ins Laptop. Da reichen 240 GB vollkommen hin. Dort wird es auch nicht mehr angezeigt. Ich nehme an, das es ein Update war. Nun funzt zumindest alles auf dem Mini PC wieder.
                • da_Woody
                  hi!
                  gestern druck gestartet, thumbnail in iQontrol sofort angezeigt. vor 10 min neuen druck gestartet,
                  kein thumb da. beide drucke direkt von cura gestartet. keine sonderzeichen in den namen drinnen. außer, im aktuellen sind zahlen.
                  der name wird aber angezeigt.
                  • ESP8266
                    @da_woody , und ich bekomme langsam auch die Motten. Schon wieder keine Namen in der Objektansicht. Edge ist komplett gelöscht. Bei beiden Geräten. Also kann ich nicht gegenprüfen. Nur Firefox ist installiert. Der CamStream funktioniert aber. Ich weiß auch nicht mehr weiter.
                    Nichts da.
                    Gelöst:
                    Man musste mit dem Pfeil oben links das Objektfenster ganz nach links öffnen, dann kamen die Namen zum Vorschein. Die Spalte dann vergrößert und das Fenster in die alte Position gerückt.
                    • da_Woody
                      @esp8266 was haben jetzt rollos mit octoprint zu tun?
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        ...natürlich nichts. Ich hätte auch einen anderen Ausschnitt nehmen können. Dort wäre das gleiche gewesen. Also völlig Togal. Ich habe doch mein Post editiert, das es gelöst wurde. Was reitest du da jetzt da drauf rum?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          weil dein Beitrag rein garnichts mit Octoprint zu tun hat!
                          So, und jetzt wieder back to Topic!
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Negalein last edited by ESP8266
                            @negalein , es hatte mal was mit den Cam Streams zutun. Siehe vorangegangene Posts.
                            Damit ist die Sache für mich hier abgeschlossen.
                              jensven last edited by
                              habe gerade den Adapter gestartet und es kommen folgende Infos:
                              octoprint.0
                              2023-10-19 10:17:31.783	info	Information for Developer: Binary States are deprecated and will be removed in js-controller 5.1, please migrate to Files
                              Version v4.1.0
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @jensven last edited by
                                @jensven sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Version v4.1.0
                                Ja gut, habe ich im Mai bereits geändert:
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/ac59c5919478f37dc84d4b5956ebb6375cf87e90/README.md?plain=1#L61-L65
                                Wenn Du schon nicht die stable Version nimmst, warum dann nicht die aktuellste beta? 🙂
                                  jensven @haus-automatisierung last edited by
                                  shame on me 🤦‍♂️
                                  danke für die schnelle antwort
                                  • Oreider
                                    Oreider last edited by
                                    wüsste nicht was sich an meinem Setup geändert hat aber leider klappt bei mir der core/shutdown Befehl seit kurzem nicht mehr zuverlässig.
                                    Octoprint 5.1.0
                                    Js 5.0.17
                                    Node js 18.19.0
                                    npm 10.2.3
                                    Folgende Meldung bekomme ich im Log:
                                    Was könnte ich versuchen...
                                    Und warum ist der Befehl nicht erlaubt?
                                    Manchmal klappt es scheinbar. Hab aber noch nicht rausgefunden was ich dabei anders mache.
                                    Danke und schönen Gruß
                                    Tom
                                      Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
                                      @oreider sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Vollständigeres Log in Textform posten?
                                      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Oreider
                                        Oreider @Thomas Braun last edited by
                                        Leider gibts zum octoprint nicht mehr im Log.
                                        Sobald ich den Befehl sende, bekomme ich die oben genannte Meldung. Sonst nichts.
                                        Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oreider
                                          Und hinter
                                          Choose of of:
                                          soll nix mehr kommen?
                                          Poste die Zeilen drumherum.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Oreider last edited by haus-automatisierung
                                            @oreider Dann hast Du wohl einfach keine Befehle in OctoPrint hinterlegt? Über eine bessere Meldung könnte man sprechen, ja 🙃
                                            Zeig mal die Config. Und wenn alles richtig ist, hilft mir nur ein Debug-Log zur Fehlersuche
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95879
