      Sniker @Armilar last edited by Sniker
      @armilar
      Normalerweise ist das ohne Examples gewesen. Hatte halt nur meine Seiten eingefügt. Werde ich aber nochmals versuchen. Danke für deine schnelle Antwort
      Update: Hat geklappt, Content kommt wieder. Nur der Update Prozess nach 5 Monaten, fängt man wieder von vorne an.
      Danke für eure Hilfbereitschaft und das mega Projekt
        manylopmy last edited by
        ich habe mittlerweile eine Reihe von Seiten im NSPanel laufen und bin begeistert. Vielen Dank für die vielen Tipps und Unterstützungen hier im Forum.
        Aktuell würde ich gerne im ScreensaverAdvanced eine Anzeige einrichten, die mir den Ladestand meiner PV Batterie anzeigt. Ich habe da bereits ein wenig "gebastelt" allerdings nicht sehr erfolgreich. (ScreensaverEntity 4 klappt soweit, nur als Beispiel dabei)
        Falls jemand etwas ähnliches gemacht haben sollte oder eine Idee hat, wie es besser gehen würde würde ich mich über eine Hilfe freuen.
        // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'worx.0.202230267109009939B8.mower.state',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower-outline',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                    // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'plenticore.0.devices.local.battery.SoC',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'battery-arrow-up',
                        ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
        Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die einzelnen Einträge in der Entity für Auswirkungen haben. In den meisten Fällen war aber das, was in den Beispielen steht gut nutzbar.
        In den Objekten ist der Eintrag .local.battery.SoC als Prozentwert dargestellt. Ich hatte gedacht, dass je nach Batterie-Füllstand sich die Farbe des Icon ändert oder irgend eine proz. Veränderung auftreten würde. 😖 Es tut sich aber nichts.
        Vielen Dank für eventuelle Tipps und Hinweise, wie es besser zu machen wäre.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
          @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
          • GregorS
            GregorS @Armilar last edited by
            @armilar
            Vielen Dank.
            Läuft einwandfrei.
            War einfacher als ich gedacht habe.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
              @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
                • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
                Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
                Tasmota Konsole:
                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
                autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                oder einfach im Service Menü aktualisieren...
                Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by MichaelF
                  ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
                  08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
                  08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                  Installiert habe ich die 4.2.1
                  Hat da jemand ein Tipp ?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                    @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
                    • MichaelF
                      Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
                      • Armilar
                        @michaelf
                        was steht denn darin?
                        MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          manylopmy @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Danke für den Hinweis.
                          val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
                            TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                            @manylopmy
                            zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
                            eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
                            es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
                            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • MichaelF
                              MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @michaelf
                              Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
                              Grüsse
                                TT-Tom @MichaelF last edited by
                                @michaelf
                                habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
                                10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
                                10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
                                10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
                                10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
                                10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
                                10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
                                10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
                                10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
                                10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MichaelF
                                  MichaelF @TT-Tom last edited by MichaelF
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @michaelf
                                  Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
                                    @michaelf
                                    @Armilar
                                    ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @tt-tom
                                      werfe mal alle Dateien weg:
                                      dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                                      dann Tasmota neustarten
                                      und erneut
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelF
                                        @tt-tom
                                        und erneut
                                        Gemacht :
                                        10:59:21.111 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                        10:59:21.126 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        10:59:21.167 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                        10:59:23.198 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB1F006576656E742C736C656570526561636865642C63617264456E746974...')]
                                        10:59:23.244 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                                        10:59:23.284 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:28","StartupUTC":"2023-09-24T09:58:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":95,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":186}}
                                        10:59:23.326 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"450/699"}}
                                        10:59:23.345 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]}}
                                        10:59:23.385 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":73,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                                        10:59:23.462 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:373f:e00:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                        10:59:23.528 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                        10:59:23.557 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-24T09:59:23","Local":"2023-09-24T10:59:23","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:39","Sunset":"18:44"}}
                                        10:59:23.582 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":56.1},"TempUnit":"C"}}
                                        10:59:23.607 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","Uptime":"0T00:00:28","UptimeSec":28,"Heap":70,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":910,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":452},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}}
                                        10:59:23.796 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:59:23.862 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        10:59:24.214 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        Kein erfolg, was ich grade in der Berry Console gesehen habe :
                                        Der Log nach einem Neustart, fehlt da was ?
                                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                        00:00:00.074 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                        00:00:00.106 CFG: Loaded from File, Count 191
                                        00:00:00.116 QPC: Count 1
                                        00:00:00.242 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
                                        00:00:00.264 TFS: File '.drvset003' not found
                                        00:00:00.275 Project tasmota - NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
                                        00:00:00.328 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp'
                                        00:00:01.654 NXP: Initializing Driver
                                        00:00:01.661 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                        • Armilar
                                          @michaelf
                                          da ist anscheinend auch noch der Partition_Witzard auf dem Tasmota. Da die Partition bereits geändert ist, solltest du den wieder löschen und den Speicher freigeben.
                                          Danach nochmals versuchen
                                          • MichaelF
                                            @michaelf
                                            Gelöscht, aber gleicher Fehler.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654921
