node.js update nicht mehr möglich?
Ich wollte gerade meinen node.js auf die 18.17.1 updaten. Normalerweise nehmen ich dann ja als Befehl das hier:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
Wenn ich das nun ausführe, kommt aber nun diese Meldung:
================================================================================ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ================================================================================ SCRIPT DEPRECATION WARNING This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive. Please visit the NodeSource distributions Github and follow the instructions to migrate your repo. https://github.com/nodesource/distributions The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains information about which versions of Node.js and which Linux distributions are supported and how to install it. https://github.com/nodesource/distributions SCRIPT DEPRECATION WARNING ================================================================================ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ================================================================================
Leider stehe ich auch nach Aufruf der Seite auf dem Schlauch.
Was muss ich denn nun eingeben, dass ich dies wieder updaten kann? -
Geht nicht mehr über das Skript.
Schau in meiner Signatur nach oder damit: -
Danke für deine Antwort. Hab das nach deinem Link durchgeführt und das hier zuerst durchgeführt:
curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_update
Danach hatte er mit angezeigt, dass ich immer noch die alte Version drauf hatte.
Erst nachdem ich dann:sudo apt update && sudo apt upgrade
und erneut ein:
./iob_node_update
durchgeführt habe, lief es und die aktuelle Version war drauf
