    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • Goersch
      Goersch last edited by
      @Sneak-L8: Hast Du einen Sunny Island WR für eine Batterie? Dann "könnte" es mit dem Register 30861 LoadPower des Sunny Island klappen.
      Wenn "30775 Power" > 0: (Also Batterie stellt Leistung zur Verfügung) dann ist
      Netzbezug/-einspeisung = 30861 - 30775
      "Könnte" deshalb, weil ich folgende Situation noch nicht prüfen konnte: Batterie voll und Einspeisung von der PV Anlage ins Netz.
      Den Gesamtverbrauch des Hauses lässt sich dann wie folgt berechen
      Verbrauch ohne Leistung zum Laden der Batterie = 30775 (Tripower) + 30775 (Sunny Island) + "Netzbezug/-einspeisung"
      Allerdings werde ich auch auf den neuen Zähler umbauen, sobald die EVU meinen alten ausgetauscht hat (also wie wendy2702).
        Sneak-L8 last edited by
        Hallo Goersch,
        nein, ich hab keine Batterie in der Anlage verbaut.
        Aber das Register 30861 kanntei ch noch nicht. Mal sehen, ob da was kommt. Zumindest bei Dunkelheit steht da nur H'FFFFFF'. Wir werden morgen sehen. Das wäre ja genau was ich bräuchte…
        Viele Grüße
        Sneak-L8
          Marcolotti last edited by
          Guten Abend,
          ich kenne es nur so, dass die Sunny Boys den Bezug bzw. die Einspeisung aus dem SMA Energy Meter beziehen (Speedwire). Auch der SHM bezieht seine Werte aus dem Energy Meter. Der SHM2 hat einen integrierten Energy Meter (Hutschiene)
          Gruß Marco
          • Goersch
            30861 wird nur mit dem Sunny Island funktionieren (Register auf dem Sunny Island)
              Mist, gibt es dann ein anderes Register, an dem ich den aktuellen Verbrauch oder den Netzbezug/Einspeisung erkennen kann? Kann man den SHM oder sein integriertes Energy Meter überreden, die Infos an ioBroker preiszugeben?
              Dennoch danke für den Hinweis!
                bauspar-fuchs last edited by
                Hallo Zusammen,
                erst einmal euch allen vielen Dank für die Tolle Arbeit hier!!!
                Ich habe folgenden WR: SMA SB 3000TL-21.
                In iobroker erhalte ich keinen Wert für den Parameter 30583 [siehe Screenshot]
                Wer hat hier eine Idee, woran das liegen kann und hilft mir?!
                Beste Dank bereits im voraus!!
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Ich kenne deine komplette Anlage nicht, aber woher soll der WR den Zählerstand wissen?
                  Ich weiß nicht ob es ein Konstrukt bei SMA gibt welches den Zählerstand in den WR übermittelt.
                  Vielleicht der EnergyMeter/SHM2. Da ich dieses Gerät aber nicht habe kann ich dazu leider nichts sagen.
                  Eventuell kann Marco (@Marcolotti) das beantworten.
                  • wendy2702
                    @Sneak-L8:
                    Dennoch danke für den Hinweis! `
                    Schau mal hier:
                    https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                    • Goersch
                      an alle Querleser: 30861 aus dem Sunny Island eignet sich nicht für die Berechnung des Gesamtverbrauchs, da Einspeisungen ins Netz nicht berücksichtigt.
                      Aber es gibt ja den SMA-EM Adapter, der den Sunny Home Manger unterstützt (siehe Beitrag wendy2702 oberhalb dieses Posts)
                        laut SMA verstehen sich die TriPower Wechselrichter mit den herkömmlichen SMA Energymetern nicht, dazu werden die Sunny Home Manager gebraucht. Bei den SunnyBoy Modellen (SB) sieht das anders aus. Mein SunnyBoy 2.5 empfängt die Werte des EnergyMeters und gibt deshalb auf dieser Adresse auch Einspeisung bekannt.
                        Gruß Marco
                          @Marcolotti:
                          Gruß Marco `
                          Also beziehst du die Werte nur aus dem EnergyMeter und nicht aus dem WR…dann verstehe ich dies.
                          Blöderweise habe ich bereits ein EnergyMeter: SAIA PCD [ALE3D5FD10C2A00], welches allerdings auch verpflichtend ist.
                          Ich weiß auch, dass es ebenfalls Modbus-fähig ist, aber ich habe keine Ahnung wie ich an die Daten kommen soll, da es weder LAN noch WLAN Funktionalität besitzt.
                          Fällt einem von euch etwas dazu ein?
                          • wendy2702
                            Sieht so aus als ob der Modbus über RS-485 kann.
                            https://datenblatt.energiezaehlershop.d … Modbus.pdf
                            Das geht das z.B. Mit einem USB-RS485 konverter (ca. 10€).
                            Mirko
                              ich habe mal kurz die KUKEL Suchmaschine benutzt. 721_26-527_de01_ds_energy-meter-ale3-with-integrated-serial-modbus.pdf
                              Gruß Marco
                              Edit: Wendy war schneller 😞
                              • wendy2702
                                Ich nutze z.B. Diesen Adapter Problemlos:
                                DIGITUS USB 2.0 zu Seriell Konverter, RS485, inkl. Einbaubuchse und USB A Kabel (80cm), schwarz
                                von Amazon.de
                                Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW/ref … .zbRKDYB3G
                                  Danke euch beiden!! @Marcolotti & @wendy2702
                                  Überlege gerade, ob ich nicht direkt eine RS485/Ethernet- statt der RS485/USB-Lösung anstrebe…aber das war der perfekt Tipp.
                                  Merci!!
                                    So, seit heute gibt es wieder Internet …
                                    Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen...
                                    • wendy2702
                                      @Sneak-L8:
                                      Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen... `
                                      Über welchen Adapter reden wir denn?
                                      • wendy2702
                                        @wendy2702:
                                        @Marcolotti:
                                        Guten Morgen,
                                        also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                                        Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                                        Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                                        Gruß Marco `
                                        Hi Marco,
                                        sieht echt klasse aus dein View.
                                        Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
                                        Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
                                        Gruß und schöne Feiertage
                                        Mirko `
                                        @Marcolotti:
                                        Hattest du meine Frage übersehen oder möchtest du das lieber nicht veröffentlichen?
                                        Mirko
                                          @wendy2702:
                                          @Sneak-L8:
                                          Über welchen Adapter reden wir denn? ` Über den sma-em
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Da kann ich nicht helfen da ich den nicht nutze.
                                            586
                                            162466
