    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Gonzokalle @Homoran last edited by
      nein, aber ggf. hast du einen anderen Hostnamen.
      Das stimmt. Muss der gleich sein?
      bist du sicher dass das Backup Restore nicht läuft?
      Laut SSH läuft der Iobroker
      hast du lange genug gewartet bis alles neu gebaut war?
      5 Minuten
      was sagt iob diag?
      Schreibe ich nachher.
        Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
        ja, oder korrigiert werden
        das ist der Controller
        nur
        5 Minuten
        für den ganzen rebuild?
        ich hoffe du hast den Vorgang nicht gestört. Der kann auch 1h dauern
          Da war ich wohl zu ungeduldig.
          Probiere es heute Abend noch einmal.
            Wildbill last edited by
            @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
            Da das ja gefühlt bei jedem Zweiten, der ein Backup einspielt vorkommt, dass er denkt, sobald success erscheint wäre iobroker fix und fertig wieder lauffähig, wäre es da nicht sinnvoll, bei dieser Meldung (am besten in roten Großbuchstaben) gleich noch hinzuschreiben, dass nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
            iobroker logs —watch
            schauen kann, was Sache ist?
            Das liesse sich doch sicher in die Backup-Routine mit einbauen?!
            Gruss, Jürgen
              Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
              könnte man @simatec mal fragen.
              ABER:
              die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
                Wildbill @Homoran last edited by
                ABER:
                Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
                Gruss, Jürgen
                  Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
                  Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                  Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
                  iob diag sagt:
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                             Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=53.0'C
                  volt=0.9460V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                             Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Martin
                  /home/Martin
                  Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        178M        7.1G
                           7812 M total memory
                            178 M used memory
                            247 M active memory
                            441 M inactive memory
                           7010 M free memory
                             65 M buffer memory
                            558 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                  [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  495M    /var/
                  180M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  122M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  61M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          "admin" not found
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        40
                  States:         25
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
                  2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
                  2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
                  2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
                  2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
                  2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
                  2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
                  2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
                  2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
                  2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
                  2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
                  2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
                  2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
                  2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
                  2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
                  2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
                  2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
                  2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
                  2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
                  2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        176M        7.1G
                  Active iob-Instances:   1
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   "admin" not found
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                40
                  States:                 25
                  Size of iob-Database:
                  904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                    dein Dateisystem ist morsch
                    stand was im log vom Restore?
                      OS wurde doch aber mit dem Raspberry Pi Imager neu geschrieben.
                      Habe ich gerade nachgeschaut.
                      === Mark text until here for copying ===
                      Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker logs -watch
                      -bash: iobroker: command not found
                        auf eine neue Karte?
                          Gonzokalle @Homoran last edited by Gonzokalle
                          Das nicht.
                          Nehme jetzt mal eine andere Karte.
                          Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
                          Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                              @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
                              Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
                              Gruss, Jürgen
                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Gonzokalle @Wildbill last edited by
                                @wildbill
                                Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
                                Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
                                  Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                                  @gonzokalle
                                  Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
                                    A Former User @Gonzokalle last edited by
                                    iob diag sagt:
                                    Moin,
                                    was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
                                    admin:          "admin" not found          <----
                                    javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
                                    Adapter State
                                    ### und weiter
                                    + instance is alive
                                    Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
                                    VG
                                    Bernd
                                      Gonzokalle @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Das habe ich befürchtet.
                                      Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
                                      Womit fange ich an?
                                        Womit fange ich an?
                                        immer mit iobroker!
                                        da ist sehr viel schon inkludiert
                                          Womit fange ich an?
                                          immer mit iobroker!
                                          Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
                                            @Wildbill
                                            Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
                                            Das neueste Iobroker Backup genommen.
                                            Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
                                            4488
