    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Gonzokalle @Homoran last edited by
      Da war ich wohl zu ungeduldig.
      Probiere es heute Abend noch einmal.
        Wildbill last edited by
        @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
        für den ganzen rebuild?
        ich hoffe du hast den Vorgang nicht gestört. Der kann auch 1h dauern
        Da das ja gefühlt bei jedem Zweiten, der ein Backup einspielt vorkommt, dass er denkt, sobald success erscheint wäre iobroker fix und fertig wieder lauffähig, wäre es da nicht sinnvoll, bei dieser Meldung (am besten in roten Großbuchstaben) gleich noch hinzuschreiben, dass nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
        iobroker logs —watch
        schauen kann, was Sache ist?
        Das liesse sich doch sicher in die Backup-Routine mit einbauen?!
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
          könnte man @simatec mal fragen.
          ABER:
          die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
            Wildbill @Homoran last edited by
            ABER:
            Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
            Gruss, Jürgen
              Gonzokalle last edited by
              Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
              Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
              Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
              iob diag sagt:
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                         Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.0'C
              volt=0.9460V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                         Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Martin
              /home/Martin
              Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        178M        7.1G
                       7812 M total memory
                        178 M used memory
                        247 M active memory
                        441 M inactive memory
                       7010 M free memory
                         65 M buffer memory
                        558 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
              [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              495M    /var/
              180M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              122M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              61M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        40
              States:         25
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
              2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
              2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
              2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
              2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
              2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
              2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
              2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
              2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
              2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
              2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
              2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
              2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
              2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
              2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
              2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
              2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
              2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
              2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
              2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
              2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
              2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
              Copy text starting here:
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        176M        7.1G
              Active iob-Instances:   1
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   "admin" not found
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                40
              States:                 25
              Size of iob-Database:
              904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                dein Dateisystem ist morsch
                stand was im log vom Restore?
                  OS wurde doch aber mit dem Raspberry Pi Imager neu geschrieben.
                  Habe ich gerade nachgeschaut.
                  === Mark text until here for copying ===
                  Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker logs -watch
                  -bash: iobroker: command not found
                    auf eine neue Karte?
                      Gonzokalle @Homoran last edited by Gonzokalle
                      Das nicht.
                      Nehme jetzt mal eine andere Karte.
                      Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
                      Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
                        Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle
                          @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
                          Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
                          Gruss, Jürgen
                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Gonzokalle @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
                            Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
                              Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                              @gonzokalle
                              Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
                                A Former User @Gonzokalle last edited by
                                iob diag sagt:
                                Moin,
                                was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
                                admin:          "admin" not found          <----
                                javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
                                Adapter State
                                ### und weiter
                                + instance is alive
                                Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
                                VG
                                Bernd
                                  Gonzokalle @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Das habe ich befürchtet.
                                  Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
                                  Womit fange ich an?
                                    Womit fange ich an?
                                    immer mit iobroker!
                                    da ist sehr viel schon inkludiert
                                      Womit fange ich an?
                                      immer mit iobroker!
                                      Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
                                        @Wildbill
                                        Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
                                        Das neueste Iobroker Backup genommen.
                                        Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
                                          und ein älteres?
                                          stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
                                            Update für den JS-Controller wurde angeboten.
                                            Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
                                            Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
                                            4490
