    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Wildbill @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
      ABER:
      die Aufgabe von backitup ist ja tatsächlich in dem Moment erfolgreich beendet.
      Das ja, aber irgendwie verleitet es ja dann schon dazu, direkt iobroker zu öffnen und zu hoffen, anstatt erst einmal abzuwarten. Die wenigsten (vermutlich gerade die, die öfter ein Backup brauchen oder meinen, durch Einspielen wird alles wieder gut 😊 ) werden dann wissen, dass es danach erst los geht...
      Gruss, Jürgen
        Gonzokalle last edited by
        Moin, hatte den Restore über Nacht laufen lassen.
        Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
        Die IP laut Fritz.Box ist richtig.
        iob diag sagt:
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                 Icon name: computer
                Machine ID: 9853d2da275c4121aba5beaaff2ed64e
                   Boot ID: ba3ca28d76f54a89a749b5e8c4c529f5
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:47:34 up 1 day,  3:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.22, 0.10
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=53.0'C
        volt=0.9460V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-09-24 10:47:34 CEST
                   Universal time: Sun 2023-09-24 08:47:34 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        Martin
        /home/Martin
        Martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netde        v gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        178M        7.0G        1.0M        623M        7.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        178M        7.1G
                 7812 M total memory
                  178 M used memory
                  247 M active memory
                  441 M inactive memory
                 7010 M free memory
                   65 M buffer memory
                  558 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  2.4G   54G   5% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Sat Sep 23 07:18:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:11 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=cc4844da-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Sat Sep 23 07:18:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
        [Sat Sep 23 07:18:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        495M    /var/
        180M    /var/cache
        174M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        122M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        61M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-24_09-33_objects.json        l.gz
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          "admin" not found
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        40
        States:         25
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14265      1124/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12982      1124/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          12192      524/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13727      524/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*        108        14847      382/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13752      799/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14845      382/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56057                :::*        108        14848      382/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*        0          13770      799/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14846      382/avahi-daemon: r
        2023-09-23 07:33:00.092  - info: admin.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YO        URSELF
        2023-09-23 07:33:00.094  - info: backitup.0 (948) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
        2023-09-23 07:33:00.094  - info: discovery.0 (847) Got terminate signal TERMINAT        E_YOURSELF
        2023-09-23 07:33:00.099  - info: discovery.0 (847) Terminated (START_IMMEDIATELY        _AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-23 07:33:00.101  - info: admin.0 (832) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT        ER_STOP): Without reason
        2023-09-23 07:33:00.105  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.admin.0 send kill signal
        2023-09-23 07:33:00.107  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.discovery.0 send kill signal
        2023-09-23 07:33:00.108  - info: host.RaspberryPi-Iobroker stopInstance system.a        dapter.backitup.0 send kill signal
        2023-09-23 07:33:00.147  - info: backitup.0 (948) Terminated (START_IMMEDIATELY_        AFTER_STOP): Without reason
        2023-09-23 07:33:00.682  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-23 07:33:00.717  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-23 07:33:00.761  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapt        er.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-09-23 07:33:00.762  - info: host.RaspberryPi-Iobroker All instances are sto        pped.
        2023-09-23 07:33:00.915  - info: host.RaspberryPi-Iobroker terminated
        2023-09-23 07:33:49.056  - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker.js-controlle        r version 4.0.24 js-controller starting
        2023-09-23 07:33:49.062  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Copyright (c) 2014-20        22 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-23 07:33:49.063  - info: host.RaspberryPi-Iobroker hostname: RaspberryPi        -Iobroker, node: v18.17.1
        2023-09-23 07:33:49.064  - info: host.RaspberryPi-Iobroker ip addresses: 192.168        .10.100 2a02:8108:97c0:2b04:533c:364d:eece:91ba fe80::1b1f:4a5e:5ad9:ae6d
        2023-09-23 07:33:49.798  - info: host.RaspberryPi-Iobroker connected to Objects        and States
        2023-09-23 07:33:49.828  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Node.js version has c        hanged from unknown to 18.17.1
        2023-09-23 07:33:49.892  - info: host.RaspberryPi-Iobroker added notifications c        onfiguration of host
        2023-09-23 07:33:50.240  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Successfully updated        capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/nod        e
        2023-09-23 07:33:50.272  - info: host.RaspberryPi-Iobroker  no instances found
        2023-09-23 07:33:50.273  - info: host.RaspberryPi-Iobroker no instances found
        2023-09-23 07:33:50.508  - info: host.RaspberryPi-Iobroker Created UUID: 00f3a47        1-327e-dadd-b5fa-7c63e9c376d6
        Copy text starting here:
                             v.2023-06-20
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        176M        7.0G        1.0M        625M        7.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        176M        7.1G
        Active iob-Instances:   1
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   "admin" not found
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                40
        States:                 25
        Size of iob-Database:
        904K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
          @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
          dein Dateisystem ist morsch
          stand was im log vom Restore?
            Gonzokalle @Homoran last edited by
            OS wurde doch aber mit dem Raspberry Pi Imager neu geschrieben.
            Habe ich gerade nachgeschaut.
            === Mark text until here for copying ===
            Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker logs -watch
            -bash: iobroker: command not found
              auf eine neue Karte?
                Gonzokalle @Homoran last edited by Gonzokalle
                Das nicht.
                Nehme jetzt mal eine andere Karte.
                Nach dem schreiben des OS und installieren des Iobroker komme ich ja noch auf die Weboderfläche.
                Erst nach dem Restore geht es nicht mehr.
                  Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                    Wildbill last edited by
                    @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
                    Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
                    Gruss, Jürgen
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Gonzokalle @Wildbill last edited by
                      @wildbill
                      Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
                      Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
                        Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                        @gonzokalle
                        Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
                          A Former User @Gonzokalle last edited by
                          iob diag sagt:
                          Moin,
                          was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
                          admin:          "admin" not found          <----
                          javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
                          Adapter State
                          ### und weiter
                          + instance is alive
                          Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
                          VG
                          Bernd
                            Gonzokalle @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Das habe ich befürchtet.
                            Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
                            Womit fange ich an?
                              Womit fange ich an?
                              immer mit iobroker!
                              da ist sehr viel schon inkludiert
                                Womit fange ich an?
                                immer mit iobroker!
                                Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
                                  @Wildbill
                                  Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
                                  Das neueste Iobroker Backup genommen.
                                  Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
                                    und ein älteres?
                                    stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
                                      Update für den JS-Controller wurde angeboten.
                                      Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
                                      Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
                                        heisst was?
                                          Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
                                            welcher controller ist jetzt drauf?
                                            und welcher ist im backup?
                                            über putty rebooten
                                            4490
