    4. Shelly Plus 1PM mini
    • 66er
      66er @Longbow last edited by
      @longbow
      Hast Du denn NodeRed mal installiert?
      Links sind dann die Nodes, die Du ins Arbeitsfeld ziehst und einstellst.
      Verbindungen (die Linien) erstellst Du durch Ziehen mit gedrückter Maustaste.
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @66er last edited by
        @66er installiert ja, also Adapter, habe es nie hinbekommen als Kontakt.
        66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 66er
          @longbow
          Ich kann jetzt hier im Dialog keinen NodeRedKurs abhalten, sorry.
          Videotutorials gibt es dazu wie Sand am Meer.
          (Damit habe ich es mir auch angeeignet. Ohne Eigeninitiative wird das leider nix.)
          • Longbow
            @66er Danke, du kein DIng.
            Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
            66er mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • 66er
              @longbow
              Dann zeig' doch mal, was Du gemacht hast.
              • mickym
                mickym Most Active @Longbow last edited by mickym
                @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                • Longbow
                  Longbow @mickym last edited by
                  @66er
                  das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
                  • mickym
                    @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
                    Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
                    Longbow Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Longbow
                      @mickym
                      Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
                      • Frederik Buss
                        Frederik Buss @mickym last edited by Frederik Buss
                        So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
                        Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
                        Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
                        Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
                        mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
                        Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
                        JSON.parse(val).aenergy.total
                        JSON.parse(val).current
                        JSON.parse(val).apower
                        JSON.parse(val).voltage
                        Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Longbow last edited by
                          Shelly Plus 1PM mini,
                          @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                          Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
                          Nur zur Info NEU :
                          Shelly Adapter 6.4.3 :
                          6.4.3(vor 18 Stunden)
                          • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
                          • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
                          • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
                          • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
                          • Unterstützung von Plus PM Mini
                          • Longbow
                            Longbow @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Danke für den Hinweis.
                            Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
                            shelly.0
                            15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
                            shelly.0
                            15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                            shelly.0
                            15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                            • Glasfaser
                              Allerdings kommt ...
                              das ist die gleiche Meldung wie bei dir im Startbeitrag !
                              ... also hast du jetzt die Shelly Adapter 6.4.3 Version im Beta !?
                              • Longbow
                                Longbow @Glasfaser last edited by Longbow
                                @glasfaser
                                genau mit der Meldung...
                                genau habe, nachdem du es geschrieben hast die Version über die Katze geladen...
                                die Shelly Plus PM mini klappen super
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Longbow last edited by Glasfaser
                                  @longbow
                                  Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
                                  • Longbow
                                    @glasfaser
                                    gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
                                    Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
                                    • chappo59
                                      chappo59 last edited by
                                      Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
                                      Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
                                      LG
                                      Longbow M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Longbow
                                        Longbow @chappo59 last edited by Longbow
                                        @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
                                        Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
                                        • Frederik Buss
                                          Frederik Buss @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
                                          • chappo59
                                            Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
                                            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            6019
