    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
      Kann ich bei mir mit der Version 2.2.7 nicht bestätigen, ich kann die Widget Kategorien auswählen und widgets auf eine Seite ziehen. Tritt das Problem auch auf, wenn du ein neues Projekt erstellst und dort Widgets auswählen möchtest?
      Geht jetzt wieder.
      • MC_Quinn
        MC_Quinn @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Besten Dank für deinen Input. Musste zuerst den Beta Repo in den Einstellungen freigeben. Und siehe da, der Vis-2 Adapter taucht in der Version 2.2.7 auf. Daraufhin gleich installiert und mit freudiger Erwartung gestartet.
        Ta Daaa... es funktioniert. Nun wird die Visu aufgebaut und ausgetestet.
        Herzlichen Dank.
        • v522533
          v522533 last edited by
          ich habe immer noch das Problem, dass ich im Editor nur blaue Ladebalken sehe. Die Widgets werden nicht geladen. in der Konsole bekomme ich folgende ausgabe:
          ich sehe, dass irgendein Problem mit den Material Widgets besteht, bzw. diese nicht geladen werden können. Der Material Adapter ist installiert. Ich weiss leider nicht, wie ich dieses Problem lösen kann. Evtl. weiß ja einer von euch Rat.
          • Feuersturm
            Feuersturm @v522533 last edited by
            @v522533 Welche Version hast du denn von den Adaptern vis-materialdesign und vis-2-widgets-material installiert?
            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @Marsx79 last edited by Feuersturm
              @marsx79 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
              @BananaJoe
              Man kann die Farbe verändern. Du kannst hier im Widget bei "Farbe" deine Wunschfarbe, z.B. Weiß setzen und auch eine Farbe wählen die verwendet werden soll, wenn der State aktiv ist (hier testweise in Grün)
              • v522533
                v522533 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                vis-materialdesign: 0.5.9
                vis-2-widgets-material: 1.1.3
                sollten beide aktuell sein, zumindest wird mir kein update angezeigt
                • Feuersturm
                  Feuersturm @v522533 last edited by Feuersturm
                  @v522533 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Bei diesem Adapter ist die 1.2.1 die aktuelle Version.
                  Edit:
                  Führe mal auf der Konsole ein
                  iob update
                  Aus. Hast du das beta Repository bei dir aktiviert?
                  v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • v522533
                    @feuersturm
                    nein nur stable. aber ich schau gleich mal nach
                    • v522533
                      @feuersturm
                      habe auf 1.2.1 geupdatet. Leider aber immer noch blaue Ladebalken und keine Widgets. Hat also nichts gebracht
                      • Feuersturm
                        @v522533 poste bitte mal die Ausgabe von
                        iob list adapters
                        Und
                        iob list instances
                        Hast du schon einmal verschiedene Browser ausprobiert?
                        • v522533
                          v522533 @Feuersturm last edited by v522533
                          @Feuersturm
                          iobroker@iobroker:~$ iob list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.25.2
                          system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                          system.adapter.awtrix-light            : awtrix-light   - v0.7.0
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.1
                          system.adapter.bmw                     : bmw            - v2.5.7
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.10
                          system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.3
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.4
                          system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.47
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                          system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v1.1.1
                          system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.8
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.3.0
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                          system.adapter.lg-thinq                : lg-thinq       - v0.1.4
                          system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.12
                          system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.5
                          system.adapter.logparser               : logparser      - v2.2.0
                          system.adapter.meater                  : meater         - v1.0.2
                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
                          system.adapter.mihome-cloud            : mihome-cloud   - v0.1.0
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                          system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                          system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.5
                          system.adapter.roborock                : roborock       - v0.3.1
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
                          system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.3.2
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.3
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                          system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v0.6.7
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                          system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.2.7
                          system.adapter.vis-2-beta              : vis-2-beta     - v2.0.29
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.0
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges    : vis-2-widgets-gauges - v0.2.0
                          system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.2.1
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                          system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                          system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.5
                          system.adapter.yahka                   : yahka          - v1.0.3
                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.23
                          iobroker@iobroker:~$ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          verschiedene Browser hab ich getestet, geht nirgends
                          edit: gerade nochmal getestet, mit edge gehts komischerweise
                          • Feuersturm
                            @v522533 Lösch mal deinem Browser Cache und auch hier einmal die Projekte von vis-2 falls dort welche angelegt sind
                            • v522533
                              @feuersturm
                              Leider ohne Erfolg. Naja muss ich halt den anderen Browser nehmen, wobei es schon interessant wäre, woran das liegt.
                              Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                @v522533 hast du in deinem Browser strengere Sicherheitseinstellungen als im edge Browser?
                                • UmaSchmidt
                                  UmaSchmidt last edited by
                                  ich habe heute eine neue ioBroker installation gemacht, alles aktualisiert und dann vis2.2.7 installiert. VIS läuft. Dann habe ich den Adapter vis-materialdesign installiert, VIS läuft noch immer. Dann habe ich das widget Top App Bar in den Editor gezogen. Ende nur noch ein weißes Bild.
                                  bei F12 folgende console Meldungen:
                                  iobroker.vis-2@2.2.7 using theme "colored"
                                  Prompt.js:14
                                  Prompt.js:15 Nice to see you here! 🙂 Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                                  Prompt.js:17 See you 🙂
                                  instrument.ts:144 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  instrument.ts:144 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  instrument.ts:144 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                  baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                                  at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                                  at e.value (hub.ts:480:1)
                                  at e.value (hub.ts:425:1)
                                  at e.value (hub.ts:454:1)
                                  at sdk.ts:199:9
                                  at t.init (sdk.ts:94:5)
                                  at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                  at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: tabs
                                  instrument.ts:144 Translate: jqplot
                                  instrument.ts:144 Translate: materialdesign
                                  instrument.ts:144 Translate: swipe
                                  instrument.ts:144 Object
                                  instrument.ts:144 DOMRect
                                  instrument.ts:144 Translate: show code
                                  instrument.ts:144 Translate: standard
                                  instrument.ts:144 Translate: dense
                                  instrument.ts:144 Translate: short
                                  instrument.ts:144 Translate: disabled
                                  instrument.ts:144 TypeError: t.findCommonValue is not a function
                                  at HTMLSelectElement.init (widgets.min.js:14:19936)
                                  at WidgetField.jsx:432:40
                                  at cs (react-dom.production.min.js:244:332)
                                  at yl (react-dom.production.min.js:286:111)
                                  at ll (react-dom.production.min.js:273:185)
                                  at Nc (react-dom.production.min.js:127:105)
                                  at react-dom.production.min.js:283:470
                                  at Vl (react-dom.production.min.js:281:398)
                                  at ol (react-dom.production.min.js:270:269)
                                  at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                                  at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                                  (anonymous) @ instrument.ts:144
                                  react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: t.findCommonValue is not a function
                                  Kann mir da jemand was zu sagen?
                                  • v522533
                                    @feuersturm
                                    eigentlich nicht, ich checks mal
                                    edit: nein steht auf standardschutz. Mit vis 1 hat alles geklappt
                                    • UmaSchmidt
                                      Genau mit VIS 1 habe ich mir mein Menü damit gemacht, das ist ja mein Problem, sobald ich mein Projekt nach VIS 2 importiere geht nichts mehr, aber das hatte ich in allen VIS 2 Versionen.
                                      Was kann ich da machen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @UmaSchmidt last edited by
                                        @umaschmidt sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                        • UmaSchmidt
                                          das würde ich ja machen, aber womit kann ich so ein Menü noch erstellen?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @UmaSchmidt last edited by Feuersturm
                                            @umaschmidt Ich hab bei mir in ein leeres Projekt mal das Widget "Top App Bar" reingezogen und es wird bei mir ohne Probleme angezeigt.
                                            Eine Navigation bietet jetzt auch vis-2 von Haus aus:
                                            691
                                            217213
