    4. Zeitzone stimmt nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @ara last edited by Homoran
      @ara sagte in Zeitzone stimmt nicht:
      Timezone: Etc/UTC
      und im Container?
      edit:
      bezog sich auf
      Beim Docker-Compose hab ich die Var. TZ = "Europe/Berlin" gesetzt.
      ara 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ara
        ara @Homoran last edited by
        @homoran Im Container zeigt date
        So 24. Sep 12:52:02 2023
        also 2h zurück.
        ara paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ara
          ara @ara last edited by
          @ara und cat /etc/timezone
          Etc/UTC
            paul53 @ara last edited by
            @ara sagte: Im Container
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            OliverIO ara 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @paul53 last edited by
              Diese Einstellung überlebt die nächste Generation des Containers nicht
              • OliverIO
                OliverIO @ara last edited by
                @ara
                Zeige dein docker-compose
                • ara
                  ara @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Zeitzone stimmt nicht:
                  bringt die Antwort
                  sudo: unable to resolve host iobroker2: Name or service not known
                  sudo: timedatectl: command not found
                  • ara
                    ara @OliverIO last edited by
                    @oliverio version: '2'
                    services:
                    iobroker:
                    container_name: iobroker5
                    image: buanet/iobroker:latest
                    hostname: iobroker2
                    restart: always
                    network_mode: host
                    volumes:
                    - /volume2/docker/iobroker5:/opt/iobroker
                    environment:
                    - TZ="Europe/Berlin"
                    • OliverIO
                      @ara
                      Mit Code Tags wäre besser gewesen
                      Im yaml hängt es auch von den Einrückungen ab
                      Aber entferne mal die Anführungsstriche
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @ara last edited by Marc Berg
                        Der Default im Buanet Image ist bereits auf "Europe/Berlin" gesetzt.
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                        Du könntest also die Variable weglassen, oder wie @OliverIO schon schreibt, ohne Anführungsstriche.
                        • ara
                          ara @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Ihr seit soooooo gut!
                          Ja, das war's. TZ-Definition aus dem Docker-Compose rausgenommen, neu erzeugt und geht wie blöd.
                          Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          1858
