    4. Zeitzone stimmt nicht
    • ara
      ara @Homoran last edited by
      @homoran Im Container zeigt date
      So 24. Sep 12:52:02 2023
      also 2h zurück.
      ara paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ara
        ara @ara last edited by
        @ara und cat /etc/timezone
        Etc/UTC
          paul53 @ara last edited by
          @ara sagte: Im Container
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          OliverIO ara 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @paul53 last edited by
            Diese Einstellung überlebt die nächste Generation des Containers nicht
            • OliverIO
              OliverIO @ara last edited by
              @ara
              Zeige dein docker-compose
              ara 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ara
                ara @paul53 last edited by
                @paul53 said in Zeitzone stimmt nicht:
                bringt die Antwort
                sudo: unable to resolve host iobroker2: Name or service not known
                sudo: timedatectl: command not found
                • ara
                  ara @OliverIO last edited by
                  @oliverio version: '2'
                  services:
                  iobroker:
                  container_name: iobroker5
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker2
                  restart: always
                  network_mode: host
                  volumes:
                  - /volume2/docker/iobroker5:/opt/iobroker
                  environment:
                  - TZ="Europe/Berlin"
                  • OliverIO
                    @ara
                    Mit Code Tags wäre besser gewesen
                    Im yaml hängt es auch von den Einrückungen ab
                    Aber entferne mal die Anführungsstriche
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @ara last edited by Marc Berg
                      @ara sagte in Zeitzone stimmt nicht:
                      TZ = "Europe/Berlin" gesetzt.
                      Der Default im Buanet Image ist bereits auf "Europe/Berlin" gesetzt.
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                      Du könntest also die Variable weglassen, oder wie @OliverIO schon schreibt, ohne Anführungsstriche.
                      • ara
                        ara @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Ihr seit soooooo gut!
                        Ja, das war's. TZ-Definition aus dem Docker-Compose rausgenommen, neu erzeugt und geht wie blöd.
                        Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        1858
