    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    • Fabio
      Fabio @Stoni last edited by
      @stoni erzähle mal mehr welche Firmware Version vom Conbee r Adapter die Version, ist ioBroker aktuell? Dass volle Programm mal, wo wie wird den Conbee betrieben mit USB Verlängerung oder ohne, wie viele Geräte sind angelernt. Ich brauche mehr Infos.
        Stoni @Fabio last edited by
        @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
        Conbee 2 ohne Verlängerung direkt am Pi4, lief von Anfang an problemlos.
        Deconz 2.22.2
        API 1.16.0
        Adapter Version 1.3.21
        Ca. 25 Geräte
        Gerade alles komplett auf den neuesten Stand gebracht. Vorher lief es einwandfrei.
        Kann mal versuchen, eine ältere Version vom Adapter zu installieren. Was meinst du?
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @stoni gehe bitte auf die neuste Deconz. 2.23.1
          Besorge dir bitte eine USB Verlängerung mit Stromversorgung. Prüfe den Wlan Kanal und deinen ZigBee Kanal sag dann bitte Bescheid.
          Welche Geräte sind das im ZigBee? Und hat sich in letzter Zeit irgendwas geändert bei euch, zum Beispiel Wlan oder kam ein neues Gerät dazu?
          Fabio
            Fabio
            Ich habe keinen Zugang zum Stick… die bekannte Passwort Problematik. Müsste über die Konsole Updaten. Da wird’s kompliziert.
            Es wurde seit Monaten gar nichts geändert, auch keine neuen Geräte. Einzig Betriebssystem, Noejs, js-Controller etc. wurden auf aktuellen Stand gebracht. Daher meine Überlegung, erstmal den Adapter downzugraden…
            • Fabio
              @stoni ich glaube nicht das es am Adapter liegt. Irgendwie muss ja was passiert sein. Ansonsten platt machen und Geräte neu anlernen.
                Und dann alle Scripte neu schreiben bzw. anpassen? Leichter gesagt als getan…
                  Gelöst:
                  Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
                  Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
                    @stoni
                    Dann fährst du da ein 32bit-System. Würde ich so oder so auf 64bit heben.
                    • Fabio
                      @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
                      Grüße Fabio
                        Grüße Fabio
                        Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
                        Deconz läuft seitdem wieder stabil.
                        @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
                          @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                          64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
                            @stoni
                            Welche Version läuft denn da nun?
                            apt update
                            apt policy udev libudev1
                            sagt?
                              Stoni @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                              Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
                              Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
                              Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
                                Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
                                Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
                                apt update
                                sagt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
                                  brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                                  das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                                  OS installieren
                                  iobroker installieren
                                  (vis installieren)
                                  Backup einspielen
                                  1-10 Tassen Kaffee trinken
                                  fertig
                                    apt update
                                    sagt?
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt update
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Versionstabelle:
                                         247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                     *** 247.3-7+deb11u1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                      Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
                                        @stoni
                                        sudo apt update
                                        hatte ich übersehen...
                                        Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
                                          @stoni
                                          sudo apt update
                                          Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
                                            Dann versuch es nochmal.
                                            4815
