    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
      Stoni last edited by
      Gelöst:
      Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
      Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
        @stoni
        Dann fährst du da ein 32bit-System. Würde ich so oder so auf 64bit heben.
        • Fabio
          Fabio @Stoni last edited by
          @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
          Grüße Fabio
            Stoni @Fabio last edited by
            @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
            Grüße Fabio
            Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
            Deconz läuft seitdem wieder stabil.
            @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
              @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
              64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
                @stoni
                Welche Version läuft denn da nun?
                apt update
                apt policy udev libudev1
                sagt?
                  Stoni @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                  Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
                  Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
                  Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
                    Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by Thomas Braun
                    Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
                    apt update
                    sagt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stoni last edited by
                      brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                      das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                      OS installieren
                      iobroker installieren
                      (vis installieren)
                      Backup einspielen
                      1-10 Tassen Kaffee trinken
                      fertig
                        apt update
                        sagt?
                        pi@raspberrypi:~ $ apt update
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+deb11u1
                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                         *** 247.3-7+deb11u1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        libudev1:
                          Versionstabelle:
                          Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
                            @stoni
                            sudo apt update
                            hatte ich übersehen...
                            Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
                              @stoni
                              sudo apt update
                              Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
                                Dann versuch es nochmal.
                                  Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  libudev1:
                                    Versionstabelle:
                                    6ED0E7B82643E131
                                    Der Schlüssel fehlt. Wie man den reinholt steht in der Anleitung drin. Allerdings für eine andere key-ID. Die Transferleistung, wie es richtig lauten muss traue ich dir aber zu.
                                      6ED0E7B82643E131
                                      Hahaha Du überschätzt mich. Ich lese mir die Anleitung gerne bei Gelegenheit mal durch. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür.
                                        @stoni
                                        Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
                                        EDIT 09.06.2023
                                        Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                          @stoni
                                          EDIT 09.06.2023
                                          Also die Keys holen mit
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                          sudo apt update
                                          und dann gemäß Anleitung weiter?
                                          Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
                                            neee
                                            6ED0E7B82643E131
                                            4849
