    4. Yahka Rolläden mit KNX
    • Dutchman
      @Matze1708:
      Ja, aber das wird ne nummer…. kennst du dich damit aus?
      Bluefox hatte ich schon mal wegen dem yahka deswegen angeschrieben. Haben aber auch noch kein Ergebnis.... `
      BF arbeitet momentan an vielen Sachen kann mir vorstellen dass dies nicht seine höchste Priorität hat [emoji6]
      Hmm mit funtionen schon wird hier aber komplizierter da wir ja auslesen müssen von welchem object der Status kommt und dem entsprechend eine Set state ausführen.
      Bin da nicht der schnellste drin und jetzt Abend hab ich Mal Kneipen runde [emoji6]
      Send from mobile device
        Matze1708 last edited by
        Jetzt habe ich auch was anderes vor [emoji12]
        War eher allgemein.
        Ich wünsche dir einen angenehmen Abend in der Kneipe
        • N
          nibblerrick last edited by
          Ich denke der yahka-Adapter ist nicht unwichtig, aber Bluefox ist jetzt das Gegenteil von einem Applefanboy. Wir braeuchten da mal einen Appleuser der gerne fuer uns den Adapter erweitert. Den gibt es da draussen bestimmt auch irgendwo, aber finden ist nicht einfach…
            Mit den beiden skripten geht es.
            Man könnte das skript noch abkürzen, das sich immer nur eine Variable ändern muss nicht hin und her.
            Es ist aber sehr aufwändig.
            Interessanter wäre vll eine globale funktion, die für alle die Umrechnung macht.
            Sprich das man im yahka dann als ID nicht nur die ID angibt sondern es dort direkt mit der Funktion verbindet.
            So hätte das skript einmalig im IoBroker ohne erstmal den yahka zu ändern.
            • Dutchman
              @Matze1708:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Jup also weiterspielen ! 🙂
              Ich habe mal angefangen was zusammen zu basteln, die grund idee:
              • wir pakken all eine rolladen in eine enum function.rolladen "rolladen" (als einfach in iObroker die states im reiter objecte an den wert rolladen zuweisen
              • wir lesen den inhalt dieser enum.function aus mit dem wert rolladen
              • jetzt bekommen wir eine listen mit alle states der rolladen
              • daraus machen wir automatisch fuer jeden einen neuen state fuer die berechnungen
              Die logic dazu habe ich bereits (siehe hier unten)
              jetzt muss noch:
              • mit einem regxp al diese states auf aenderungen ueberwacht werden und dan halt in das richtige KNX object geschrieben (kannst du mich noch ein bisschen folgen ? 🙂
              koenntest du mal bei dir die enum erstellen mit namen rolladen und probieren ob das script auch laueft.
              (nach erstellen der enum javascript adapter neu starten !)
              `// Auslesen aller functionen und einlesen in einer variable
              functions = getEnums('functions');
              // loop ueber die fuctionen und suchen nach den rolladen
              for (var i in functions){
                  if (functions[i].name == 'rolladen'){
                      var rolladen = functions[i].members;
              str = " ' " + rolladen + " ' ";
              var str_array = str.split(',');
              for(var i = 0; i < str_array.length; i++) {
                 // Trim the excess whitespace.
                 str_array[i] = str_array[i].replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, "");
                 // Add additional code here, such as:
                 log(str_array[i]);
              Wen du die enum richtig erstellt hast, die states zugeweisen und das script laueft sollten um log al deine KNX objecte der rolladen kommen.
               ![979_enum_erstellen.jpg](/assets/uploads/files/979_enum_erstellen.jpg)
               ![979_func_zuweisen.jpg](/assets/uploads/files/979_func_zuweisen.jpg) [/i][/i][/i][/i][/i]
              • Dutchman
                edit: script ergaenzt damit name und wert dese states im log kommt
                also soweit so gut, damit koennen wir die variable schonmal fuellen und mit dem states aus KNX objecten.
                (grrr schwierig das zu emulieren so wen man selber die geraete/objecte nicht hat…. )
                   log("ObjectId = " + str_array[i] + ", Wert = " + (getState(str_array[i]).val));
                }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  Ganz kapiert habe ich es noch nicht.
                  Also dieses enum ergzeugt states ?
                  Das wort Rolladen im code was bewirkt das? Alle Rolläden suchen im Knx?
                  • Dutchman
                    @Matze1708:
                    ja, also due packst all deine states der rolladen in eine enum die rolladen heist.
                    Das script such dan nach alle states die in dieser enum sind und ich baue gerade and der function um fuer jeden rolladen ein neues object zu erstellen.
                    In diesem objecten legen wir dan den umgedrehten wert rein
                      Entschuldigung aber was macht das enum?
                      • Dutchman
                        @Matze1708:
                        er versammelt alle deine rollenlaeden, damit bekommen wir ein "array" was wir dan im script benutzen koennen um die noetigen states zu erstellen
                          ich kann dieses Enum bei mir nicht finden.
                          Wo versteckt sich das?
                          • Dutchman
                            @Matze1708:
                            Wo versteckt sich das? `
                            Klik mal oben rechts auf den bleistift dan kannst du den reiter hinzufügen
                              Ich finde nur unter Aufzählung enum.rooms
                              • Dutchman
                                @Matze1708:
                                Ich finde nur unter Aufzählung enum.rooms `
                                dan den enum manuell erstellen:
                                  das habe ich. und wie kommen die States aus KNX dort hin?
                                  • Dutchman
                                    @Matze1708:
                                    das habe ich. und wie kommen die States aus KNX dort hin? `
                                    • function rolladen erstellt ?
                                    • meine screenshots gesehen in diesem post: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 405#p94365 ? 🙂
                                    ~Dutch
                                    • Dutchman
                                      Hey @Matze1708,
                                      Hat es geklappt ? Ich habe das script jetzt erweitert damit er alle states erstellt und den jetzigen wert syncronisiert.
                                      Jetzt fehlt in grundegenommen nur noch die function um die wert zum updaten wen sich was aendert.
                                      das resultat sollte sein das bei dir bei den objecten unter javascript ein ordner erstellt wird "rolladen_reversed_values" mit darin al deine KNX geraete die du an die enum.function rolladen verknuepft hast
                                      `// Read all enums related to enum.functions
                                      // Loop on all values and store members of function "rolladen" to variable
                                      //Seperate values in variable "rolladen" to seperate devices
                                      //and create new objects reflecting all current devies and states for "rolladen" in javascript tree
                                      for(i = 0; i < str_array.length; i++) {
                                      	try{
                                              //retrieve device name for all found devices
                                              var objname = getObject(str_array[i]).common.name;
                                              var objvalue = getState(str_array[i]).val;
                                              var revName = getObject(str_array[i]).common.name + '_reversed';
                                              //Check if object already exist, otherwise create and sync current value
                                      		if (typeof(getIdByName(revName)) === 'undefined') {
                                              createState("rolladen_reversed_values." + objname, objvalue, {
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  min: 0,
                                                  max: 100,
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'level.hight',
                                                  unit: "%",
                                                  linkorigin: str_array[i]
                                              }   catch(e){}
                                      }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • Dutchman
                                        Geschafft ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                        Erhoffe mir das du was dran hast, wen nicht war es fuer mich auf jedenfall eine super gelegenheit einige sachen im javascript zu entdecken die ich noch nicht wusste und bereits seit langen auf meiner to-do stand 8-)
                                        Also mein script setzt voraus das alle deine KNX werte der rollaeden in die enum.functions.rolladen aufgenommen sind
                                        Dan sorgt das script fuer:
                                        • anlegen aller states inter javascript.rolladen_reversed_values
                                        • wen ein wert sich dort aendert, wird automatisch der wert in der source (KNX bei dir) geaendert, hierbei rechnet er um
                                        • wen ein wert sich in de KNX objecten aendert, wird automatisch der wert in der reverse geaendert, hierbei rechnet er auch um
                                        das ergebnis sollte also sein das:
                                        • du deine rollaeden mit den reverse werten in yahka integrierst
                                        • jede aenderung da umgerechnet wird und auf KNX gebracht
                                        • andersum genauso, aendert sich was in KNX durch grund x wird der wert den yahka benutzt geaenert.
                                        hier mal eine kleine vid in gif dieser function
                                        Beim ersten start meldet er dir in der consoe welche objecte erstellt wurden: "New object " xxx " created within " xxx "".
                                        Das schalten selben zeigt er nur wen dein loglevel auf debug steht, dan verraeht er auch was empfangen wurden + die umrechnung
                                        value change based on Yahka trigger, received value = 20 ,calculated to = 80
                                        value change based on KNX trigger, received value = 10 ,calculated to = 90
                                        Und hier das script
                                        //*****************Dutchman*****************
                                        //*revert values to use KNX shutters with yahka*
                                        //*******************V 0.6******************
                                        	try{
                                                var objvalue = 100 - getState(str_array[i]).val;
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        min: 0,
                                                        max: 100,
                                                        type: 'number',
                                                        unit: "%",
                                                    log('New object  "' + revName + '"  created within "rolladen_reversed_values"');
                                        	}   catch(e){}
                                        // Trigger on value change in reverse values and syncronise to origin
                                        on({id: /^javascript.1.rolladen_reversed_values\./, change: "ne"}, function (obj) {
                                            //reverse value from Yahka to KNX logic
                                            var newvalue = 100 - obj.state.val;
                                            //verify is calculated value is different, if yes update Yahka value to reversed object otherwise do nothing
                                            if (newvalue !== getState(obj.common.linkorigin).val){
                                                setState (obj.common.linkorigin, newvalue);
                                                console.debug('value change based on Yahka trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
                                        // Trigger on value change in origin values and syncronise to reverse values
                                        on({enumName: 'rolladen', change: "ne"}, function (obj) {
                                            //reverse value from KNX to Yahka logic
                                            //verify is calculated value is different, if yes update KNX value to reversed object otherwise do nothing
                                            if (newvalue !== getState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name).val){
                                                setState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name, newvalue, true);
                                                console.debug('value change based on KNX trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
                                        });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          Sau stark!
                                          Ich versuche es mal morgen einzubauen.
                                          Ich gebe info.
                                          Einbinden muss ich aber immer die JavaScript objecte oder?
                                          • Dutchman
                                            @Matze1708:
                                            Einbinden muss ich aber immer die JavaScript objecte oder? `
                                            Im yahka? Jup
                                            6696
