    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
      Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
      @stoni
      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
        Stoni @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
        @stoni
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
        E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
          @stoni
          sudo apt-mark unhold udev
          sudo apt update
          apt policy udev libudev1
            @stoni
            sudo apt update
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u1
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
             *** 247.3-7+deb11u1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
            libudev1:
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                 247.3-7+deb11u4 500
              @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
              247.3-7+deb11u4
              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
              sudo apt update
                Scheit funktioniert zu haben
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
                  libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                  libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                  libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
                  libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
                  python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  libudev-dev
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  libudev1 udev
                2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
                Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
                (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+deb11u4
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+deb11u4 100
                libudev1:
                  Versionstabelle:
                Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
                  @stoni
                  Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
                  sudo apt-mark hold udev
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt update
                    @stoni
                    sudo apt autoremove
                    sudo apt update
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                    udev auf Halten gesetzt.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                    Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
                    Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                    Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
                    Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                    Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
                    Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
                    Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
                    Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
                    Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                    Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
                    Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
                    Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
                    Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
                    Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
                    Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
                    Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
                    Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                    Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                    Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
                    Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
                    Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                    Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                    Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
                    Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                    Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                    Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
                    Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
                    Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
                    Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                    Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
                    Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
                    Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
                    Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                      Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                        Auflistung… Fertig
                        libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                        nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                        udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                          @stoni
                          Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                            @stoni
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob restart
                            So???
                              @stoni
                              Nein.
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                              iob stop
                                @stoni
                                Nein.
                                iob stop
                                ist ohne Probleme durchgelaufen
                                  @stoni
                                  Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                                  Kiste mal rebootet?
                                    @stoni
                                    Kiste mal rebootet?
                                    Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                                      @stoni
                                      Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                                        @stoni
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        libudev1:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        v18.18.0
                                          @stoni
                                          Ja, passt.
                                            @stoni
                                            Ja, passt.
                                            Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                            4823
