    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
      Stoni @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
      @stoni
      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
        @stoni
        sudo apt-mark unhold udev
        sudo apt update
        apt policy udev libudev1
          @stoni
          sudo apt update
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u1
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
               247.3-7+deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
           *** 247.3-7+deb11u1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          libudev1:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
               247.3-7+deb11u4 500
            @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
            247.3-7+deb11u4
            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
            sudo apt update
              Scheit funktioniert zu haben
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
                libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
                libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
                python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                libudev-dev
              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                libudev1 udev
              2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
              Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
              Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
              Changelogs werden gelesen... Fertig
              (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
              (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
              Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
              Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
              libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
              udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
              Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u4
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u4 100
              libudev1:
                Versionstabelle:
              Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
                @stoni
                Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
                sudo apt-mark hold udev
                sudo apt autoremove
                sudo apt update
                  @stoni
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt update
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                  udev auf Halten gesetzt.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                  Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
                  Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                  Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
                  Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                  Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
                  Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
                  Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
                  Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
                  Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                  Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
                  Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
                  Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
                  Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
                  Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
                  Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
                  Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
                  Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                  Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                  Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                  Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
                  Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
                  Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                  Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                  Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
                  Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                  Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                  Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
                  Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
                  Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
                  Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                  Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
                  Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
                  Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
                  Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                    Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                      Auflistung… Fertig
                      libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                      nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                      udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                        @stoni
                        Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                          @stoni
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob restart
                          So???
                            @stoni
                            Nein.
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                            iob stop
                              @stoni
                              Nein.
                              iob stop
                              ist ohne Probleme durchgelaufen
                                @stoni
                                Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                                Kiste mal rebootet?
                                  @stoni
                                  Kiste mal rebootet?
                                  Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                                    @stoni
                                    Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                                      @stoni
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      libudev1:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                      v18.18.0
                                        @stoni
                                        Ja, passt.
                                          @stoni
                                          Ja, passt.
                                          Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                            @stoni
                                            Nein, nicht mir.
                                            Aber ich habe eine Patentochter in Togo, die freut sich immer über ein wenig Taschengeld.
                                            4815
