    4. deconz Fehler 951 Gateway busy
      Stoni @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
      apt policy udev libudev1
      Scheit funktioniert zu haben
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
        libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
        libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
        libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
        libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
        python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        libudev-dev
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        libudev1 udev
      2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
      Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
      Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
      Changelogs werden gelesen... Fertig
      (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
      (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
      Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
      Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
      libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
      udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
      Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u4
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
       *** 247.3-7+deb11u4 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      libudev1:
        Versionstabelle:
      Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
        Thomas Braun Most Active @Stoni last edited by
        @stoni
        Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
        sudo apt-mark hold udev
        sudo apt autoremove
        sudo apt update
          @stoni
          sudo apt autoremove
          sudo apt update
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
          udev auf Halten gesetzt.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
          Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
          Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
          Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
          Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
          Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
          Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
          Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
          Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
          Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
          Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
          Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
          Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
          Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
          Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
          Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
          Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
          Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
          Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
          Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
          Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
          Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
          Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
          Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
          Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
          Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
          Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
          Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
          Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
          Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
          Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
          Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
          Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
          Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
          Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
          Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
          Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
          Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
          Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
          Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
          Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
          Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
          Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
          Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
          Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
          Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
          Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
          Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
            @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
            Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
              pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
              Auflistung… Fertig
              libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
              nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
              udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                @stoni
                Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                  @stoni
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob restart
                  So???
                    @stoni
                    Nein.
                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                    Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                    iob stop
                      @stoni
                      Nein.
                      iob stop
                      ist ohne Probleme durchgelaufen
                        @stoni
                        Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                        Kiste mal rebootet?
                          @stoni
                          Kiste mal rebootet?
                          Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                            @stoni
                            Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                              @stoni
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              libudev1:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v18.18.0
                                @stoni
                                Ja, passt.
                                  @stoni
                                  Ja, passt.
                                  Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                    @stoni
                                    Nein, nicht mir.
                                    Aber ich habe eine Patentochter in Togo, die freut sich immer über ein wenig Taschengeld.
                                      @stoni
                                      Nein, nicht mir.
                                      Interessant. Wie spendet man dort?
                                      4826
