    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Wildbill last edited by
      @gonzokalle Bringt Dir aber nix, wenn die Karte bereits defekte Bereiche hat und beim restore dann dahin geschrieben wird. Merken: Das stromlos machen ohne vorheriges sauberes Herunterfahren zerstört nicht nur sehr schnell das Dateisystem sondern bei Raspi sehr oft auch die SD-Karte irreparabel. Heißt: Karte auf den Müll und neue besorgen.
      Wenn Du nach dem Installieren nicht bereits mal den Strom weggenommen hattest und die Fehler daher rühren, dass „nur“ das Dateisystem teildefekt ist, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte entsorgt gehört den Meldungen nach.
      Gruss, Jürgen
      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Gonzokalle @Wildbill last edited by
        @wildbill
        Okay, hätte nicht erwartet, dass die SD-Karten so anfällig sind. Werde die Karte mal überprüfen.
        Das ist jetzt die neue Karte. Ist das normal?
          Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
          @gonzokalle
          Ja, ist zu Zeit normal. Der Installer muss umgeschrieben werden.
            A Former User @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
            iob diag sagt:
            Moin,
            was auch immer da passiert ist, da sind keine Adapter installiert, geschweige denn gestartet, aus Deinem iob diag
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          "admin" not found          <----
            javascript:     "javascript" not found     <-- ok, den braucht man am anfang nicht
            Adapter State
            ### und weiter
            + instance is alive
            Ist Dein Backup auch korrekt, Du kannst ja mal in die Backupdatei hineinschauen, was sich da alles darin befindet!
            VG
            Bernd
              Gonzokalle @Guest last edited by
              @dp20eic
              Das habe ich befürchtet.
              Wollte jetzt ein Restore mit einen neuen Karte machen.
              Womit fange ich an?
                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                Womit fange ich an?
                immer mit iobroker!
                da ist sehr viel schon inkludiert
                  Wildbill @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                  Womit fange ich an?
                  immer mit iobroker!
                  Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
                    @Wildbill
                    Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
                    Das neueste Iobroker Backup genommen.
                    Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                      und ein älteres?
                      stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
                        Gonzokalle @Homoran last edited by
                        Update für den JS-Controller wurde angeboten.
                        Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
                        Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
                          heisst was?
                            Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
                              welcher controller ist jetzt drauf?
                              und welcher ist im backup?
                              über putty rebooten
                                @Homoran
                                Habe über putty rebootet.
                                Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                                Kann dir dadurch auch nicht sagen, welcher Controller drauf ist.
                                Wie kann ich den Controller im Backup ausbekommen?
                                  müsstest du wissen, oder es müsste eine Meldung geben
                                  https://forum.iobroker.net/post/1049462
                                    Okay, dann mache ich diesmal vor dem Restore ein Update des Controllers.
                                      keine operative Hektik!
                                      Was hattest du denn und was ist jetzt für eine Version drauf?
                                      was gab es für eine Meldung?
                                        Zu spät.
                                        Im Backup war die Version 5.0.12.
                                          Zu spät.
                                          dann passt es ja
                                            Vielen Dank für deine Hilfe. Dieses mal ist der Restore durchgelaufen.
                                            Komme auch auf die Weboberfläche.
                                            Werde jetzt die Backups vom History, Zigbee und Javascrips einspielen.
                                            4488
