    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
      Womit fange ich an?
      immer mit iobroker!
      da ist sehr viel schon inkludiert
        Wildbill @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
        Womit fange ich an?
        immer mit iobroker!
        Und vorher sollte der VIS-Adapter einmal installiert werden, soweit ich weiss, sonst gibt es einen Fehler?!
          Gonzokalle @Wildbill last edited by
          @Wildbill
          Vis installiert, Web wurde dadurch auch installiert.
          Das neueste Iobroker Backup genommen.
          Dauert nur 2-3 Minuten. Nach dem Restore bleibt es so stehen. Kann dann nichts mehr machen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
            und ein älteres?
            stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
              Gonzokalle @Homoran last edited by
              Update für den JS-Controller wurde angeboten.
              Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
              Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
                heisst was?
                  Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
                    welcher controller ist jetzt drauf?
                    und welcher ist im backup?
                    über putty rebooten
                      @Homoran
                      Habe über putty rebootet.
                      Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
                      Kann dir dadurch auch nicht sagen, welcher Controller drauf ist.
                      Wie kann ich den Controller im Backup ausbekommen?
                        müsstest du wissen, oder es müsste eine Meldung geben
                        https://forum.iobroker.net/post/1049462
                          Okay, dann mache ich diesmal vor dem Restore ein Update des Controllers.
                            keine operative Hektik!
                            Was hattest du denn und was ist jetzt für eine Version drauf?
                            was gab es für eine Meldung?
                              Zu spät.
                              Im Backup war die Version 5.0.12.
                                Zu spät.
                                dann passt es ja
                                  Vielen Dank für deine Hilfe. Dieses mal ist der Restore durchgelaufen.
                                  Komme auch auf die Weboberfläche.
                                  Werde jetzt die Backups vom History, Zigbee und Javascrips einspielen.
                                    Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                                    Lass das Backup erst durchlaufen. Das ist bei dir wohl noch zugange.
                                      @thomas-braun sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                      @Gonzokalle
                                      augenscheinlich erst bei d
                                      @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                                      nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
                                      iobroker logs —watch
                                      schauen kann, was Sache ist?
                                        @Homoran
                                        Im log stand jetzt exit
                                        Hatte Warnungen für Telegram, wled, net-tools, iot, eusec, devices, zigbee, rpi2, radar2 und mqtt erhalten.
                                        Log ist zu groß.
                                        G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                          @gonzokalle
                                            A Former User @Gonzokalle last edited by A Former User
                                            Moin,
                                            warte ab, nach dem Zurückspielen des Backups, kann das eine Stunde, oder länger dauern, bis alle Adapter neu gebaut sind, dann kann man schauen was geht und was nicht, vorher die Hände tief in die Hosentasche stecken, oder nutz die Zeit sinnvoll, mit
                                            • ein Buch lesen
                                            • mit der Familie Zeit verbringen
                                            Log ist zu groß.
                                            Log Files können nicht zu groß sein, denn man kann aus Text ja auch nur das kopieren, was relevant ist 😉
                                            VG
                                            Bernd
                                            4488
