    4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
      A Former User @66er last edited by
      @66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
      Das Ergebnis sieht im ioBroker so aus:
      Hier die Ansicht aus dem MQTT-Explorer:
      Moin,
      die Bilder sind leider nicht korrekt hochgeladen!
      Wie gesagt, was man am/im Shelly einstellen kann/muss, kann ich nicht sagen, da ich keine habe. So wie ich das als Laie sehe, ist das Secret vom Client (Shelly) halt nicht im mqtt bekannt, vielleicht kann man das Secret ja, auf dem Shelly, löschen.
      Bin mir aber über die Auswirkung dieser Aktion nicht im Klaren.
      Ich habe die Kommunikation von Dir und MA hier -> https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22112-does-mqtt-work-already/ gefunden. Da hat doch MA schon angedeutet, dass das Shelly WallDisplay kein mqtt 3 kann und auf anscheinend Protokollversion 5 setzt.
      Jetzt habe ich mal etwas im WWW gegoogelt, dabei ist mir aufgefallen, dass Mosquitto MQTT Protokollversion 5.0, 3.1.1 und 3.1 kann, jetzt müsste einmal ein Wissender, des ioBroker - mqtt Adapters sagen, was der Adapter für Protokolle kann.
      Und ich denke so lange es,
      1. keine neue Firmware seitens Shelly für das Gerät gibt, die die Kompatibilität zum 3er-Protokoll herstellt, oder
      2. falls der mqtt Adapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-Protokoll
      Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
      VG
      Bernd
      Homoran 66er 4 Replies Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @dp20eic danke für deine Recherche.
        ich hab das dann als Basis genommen und weiter recherchiert.
        Wenn ich das richtig sehe verwendet der Adapter die mqtt.js library.
        Dort steht
        v3.0.0 adds support for MQTT 5, support for node v10.x, and many fixes to improve reliability.
        Note: MQTT v5 support is experimental as it has not been implemented by brokers yet.
        • 66er
          66er @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
          Danke.
          Und wie komme ich dann an die Daten eines externen MQTT-Brokers (Mosquitto) im ioBroker?
          Weitere Instanz des MQTT-Adapter als Client einrichten ?
          Danke für die konkreten Aussagen und Deine Mühe.
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by
            oder den mqtt-client Adapter
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @66er last edited by
              Jupp. Läuft bei mir mittlerweile auch so. Mosquitto als MQTT-Server für alles und ioBroker als Client. Bei zunehmender Anzahl an Aktoren/Geräten ist das auch der Performance zuträglich.
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                @samson71
                @66er
                ist vielleicht sogar für diese Anwendung die bessere Variante.
                wenn ich als Noob die Aussage auf github bei der vom MQTT-Adapter verwendeten Bibliothek mqtt.js richtig verstehe ist MQTT5 nur noch nicht im Broker implementiert. Im Client müsste es klappen.
                Wie der MQTT-Client Adapter tickt, habe ich noch nicht versucht nachzuvollziehen.
                • 66er
                  @dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                  Im Originalbeitrag schon.
                  Im Zitat gehen die leider verloren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by Homoran
                    @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                    nach rund 40 mit dem MQTT-Adapter (Version 4.1.1) problemlos verbundenen Shelly scheitere ich am Shelly WallDisplay. Laut Usermeldungen im Shelly-Forum stehe ich damit nicht alleine.
                    Edit:
                    Adapter inzwischen auf 5.0.0 aktualisiert -> leider keine Änderung, was das Problem angeht
                    /Edit
                    Die Lösungsfindung mit dem Shelly Support (BG) stockt, da laut deren Angaben das Problem beim Broker liegt. Warum allerdings alle anderen Shelly keine Verbindungsprobleme haben, darauf blieb bislang eine Antwort aus.
                    Die Aussage beruht auf diesen Einträgen im Shelly-Log:
                    [2023-09-15 18:24:07.091] [MQTT:CONNECT]: To 192.168.1.92:1883 w/ client shellywalldisplay-000822AA8E55 and auth shelly:REDACTED, SSL:
                    [2023-09-15 18:24:07.149] [MQTT:DISCONNECT]: Disconnected
                    [2023-09-15 18:24:07.174] [MQTT:CONNECT]: Connection failed: Server closed connection without DISCONNECT.
                    Im LOG des ioBroker finden sich stündlich folgende Einträge:
                    2023-09-18 09:11:32.421  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connected with secret 1695028XXXXXX_1964
                    2023-09-18 09:11:32.422  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connection closed: closed
                    Aktuell läuft :
                    Admin Adapter 6.10.1 (der Fehler trat auch genau so vor dem Update auf!)
                    MQTT Adapter 4.1.1
                    JS-Controler 5.0 (Fehler war schon vor dem Update da!)
                    Node.js v18.17.1
                    Falls Infos fehlen, einfach fragen.
                    Ich hoffe alle nötigen Fakten auf den Tisch gepackt zu haben und hoffe auf Eure Unterstützung.
                    Interessant wäre es, wenn jemand diese Kopplung erfolgreich am laufen hat. Dann bitte ich um einen Screenshot des MQTT-Setup im Shelly WallDisplay.
                    Vielen Dank für Eure Zeit.
                    bei mir sind die auch im Zitat
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                      Moin,
                      haltet Euch mal nicht an den Bildern auf, war nur ein Hinweis 😉
                      Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das nicht als ein Fehler im ioBroker sehe, sondern eher bei Shelly, die sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Firmware abwärtskompatible ist, so wie beim Rest von Shelly.
                      @Samson71 @Homoran
                      Das sehe ich auch so, für mich ist das auch eine sinnvolle Trennung von Diensten, wenn es sich nur um ein, zwei Geräte handelt (bitte keine Diskussion über die Anzahl), dann ist das im ioBroker vielleicht noch gut aufgehoben, aber wenn es mehr wird, dann ist das vielleicht besser in einem MQTT Server aufgehoben Mosquitto od. emqx oder andere.
                      Interessant wäre es ja jetzt erst einmal, ob es mit einem externen MQTT überhaupt funktioniert oder ober der Hund wo ganz anders begraben liegt. Ich werde sicher keine ~150 € ausgeben, um das zu testen 🙂
                      VG
                      Bernd
                      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • 66er
                        @dp20eic
                        Danke,
                        die letzten Beiträge haben mir sehr geholfen.
                        Ich werde mich ans Aufsetzen eines externen MQTT-Brokers in den nächsten Tagen ranmachen und dann berichten.
                        Danke nochmals für alle konstruktiven Beträge. 👍
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @66er last edited by Samson71
                          @66er
                          Falls bei dei Dir ne Syno evtl ohnehin 24/7 laufen sollte, da gibt es direkte Pakete für Mosquitto.
                          66er 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • 66er
                            66er @Samson71 last edited by
                            @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                            Hab' ne DS923+ am Start.
                            Aber das Paketzentrum liefert keine Ergebnisse für Mosquitto.
                            Was ich gefunden habe im eclipse-mosquitto im Docker (noch ein neues Thema für mich).
                            • Samson71
                              @66er
                              Nee, kein Docker. Läuft bei mit nativ. Das Paket kann man manuell "direkt" installieren. Das kam auf die Paketquellen an meine ich. Kann ich morgen mal nachschauen.
                              EDIT
                              https://synocommunity.com/package/mosquitto
                              Ist dann anschließend ganz normal als installiertes Paket verfügbar
                              • 66er
                                66er @Samson71 last edited by 66er
                                @samson71
                                Danke Dir sehr.
                                Welchen Download nehme ich zur manuellen Installatio?
                                Habe DSM 7.2-64570 Update 3
                                Edit:
                                Antwort selbst auf der Webpage gefunden, Installation läuft.
                                • Samson71
                                  @66er
                                  Puhh.....
                                  Die 923+ hat nen Ryzen R1600. Die meisten Pakete sind für Intel Prozessoren.
                                  EDIT
                                  Überschnitten. Welches Paket war es? Das R1000?
                                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 66er
                                    @samson71
                                    Ich hoffe, ich schrotte die DS nicht. Habe die Paketquelle eingerichtet und dann nach Mosquitto gesucht.
                                    Dann kam nur 1 zur Auswahl.
                                    • Samson71
                                      Damit nicht. Zur Not läuft es nicht und dann deinstallierst wieder. Ich hätte sonst das R1000 versucht in Anlehnung an den R1600 Prozessor Deiner Syno. Die Pakete kann man auch manuell runterladen und installieren.
                                      Hier gucke ich ab und an nach, wenn ich die Prozessoren einer Syno wg. der Pakete brauche:
                                      https://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
                                      • 66er
                                        @samson71
                                        Danke Markus,
                                        sieht glaube ich gut aus.
                                        Aber wie komme ich jetzt in den Broker? Setup?
                                        Icon habe ich keins gefunden.
                                        Mal weiter auf der Website stöbern.
                                        • Samson71
                                          @66er
                                          Jupp, das schaut gut aus. Der MQTT-Broker sollte jetzt unter der IP der Syno mit Port 1883 erreichbar sein.
                                          Installier Dir mal den MQTT Explorer. Mit dem habe ich sonst alles gemacht.
                                          https://mqtt-explorer.com/
                                          Im Standard gibt es glaube ich keinen Benutzer/Passwort bei dem Paket. Kann man aber etwas tricky nachsetzen. Muss ich selber nachgucken wie es ging. Nur nicht mehr heute.
                                          Kannst aber mal zu Testen einen Shelly auf die IP der Syno mit 1883 konfigurieren und mit dem MQTT Explorer gucken was ankommt. Dann ist zumindest klar, dass die Verbindung grundsätzlich steht.
                                          • 66er
                                            Mit dem arbeite ich schon 😉
                                            Ich werde ev. auch erst morgen testen. Danke aber für Deine Unterstützung und die "Zugangsdaten". 👍
                                            9239
