    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
      Lieben Dank. 🙂
      • mcm1957
        mcm1957 @Letzi last edited by
        @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
        Danke.
        Ich hab auf die Schnelle KEIN js-controller 5issue im Adapter repo gefunden. Wenn du dein Problem keinem existierenden Issue zuordnen kannst erstell doch ein neues und gib unbedingt die betroffenen Versionen (adapter,js-controller, node,o/s und ggf Admin) an.
        Ohne issue wird kaum was gefixed werden ...
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          ich konnte auf meinem Master den js-controller problemlos auf 5.0.12 updaten.
          Leider klappts aufm Slave nicht.
          Es fehlt eine Datei - diese ist allerdings auf dem Master auch nicht vorhanden ...
          Den Fixer habe ich schon durchlaufen lassen.
          pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade self --debug
          Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 9.6.7
          Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
          npm ERR! code 6
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! creating conf/iobroker.json
          npm ERR! Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json'
          npm ERR!     at Object.openSync (node:fs:603:3)
          npm ERR!     at Object.readFileSync (node:fs:471:35)
          npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
          npm ERR!     at getObjectsConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/objects.js:30:23)
          npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:73:67)
          npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:35
          npm ERR!     at new Promise (<anonymous>)
          npm ERR!     at dbConnectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:12)
          npm ERR!     at Setup.setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:271:96)
          npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:1038:14)
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-22T15_00_17_080Z-debug-0.log
          host.ioBroker-slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 6
          pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob multihost status
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    redis on 192.168.2.19
          States:                     redis on 192.168.2.19
          Weiss jemand Rat?
            A Former User last edited by
            Ich habe eben das Update vollzogen - grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, aber ich habe seit dem Update einige Timeout-fehler:
            Klicke ich auf "Hosts" bekomme ich auch ständig das "Langsame Verbindung erkannt"-Popup.
            Ist da was schiefgelaufen und/oder muss ich da irgendwo Hand anlegen?
              @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Vermutlich läuft im Hintergrund noch einiges. Abwarten.
              Ansonsten
              iob diag
              anschauen.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Abwarten.
                Das ist dieses "Geduld", oder?
                Ansonsten
                iob diag
                anschauen.
                Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
                  Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
                    stenmic @Thomas Braun last edited by
                    bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
                      ExMatador last edited by
                      ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
                      Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
                      Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
                      Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
                      ExMatador
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ExMatador last edited by
                        @exmatador sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Windows 11
                        eentuell das gleiche :
                        https://forum.iobroker.net/topic/68444/iobroker-backup-befehl-erzeugt-keine-datei-gelöst
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @stenmic last edited by
                          ich habe soeben erfolgreich auf 5.0.12 upgedatet.
                          Lief einwandfrei durch.
                          Einzig der Linux-Controll funktioniert nicht mehr.
                          Konnte auf die Schnelle nichts dazu finden, ob es einen Fix gibt.
                          Nur dies im 1. Beitrag. ❗linux-control - required: ???
                          Ein löschen der DP (wie in einem geschlossenem Issue gefunden) brachte nichts.
                          Neues Issue
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                          host.ioBroker
                          2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                          linux-control.0
                          2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Hier gleiches Thema
                            https://forum.iobroker.net/post/1044038
                            auch mit dem Sonderzeichen im Datenpunkt
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Danke, soeben gefunden.
                              Hab im Issue Strobelix geantwortet. Hoffe auf Antwort von ihm.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
                                @negalein
                                Den Satz hast du gesehen (im Issue)
                                "Filtering with whitelist fixes the error"
                                EDIT: JA NATÜRLICH; hätt deine Frage lesen sollen . Sorry
                                • Peoples
                                  Peoples @Peoples last edited by Peoples
                                  @peoples sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  @mcm57
                                  Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                                  Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                                  Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                                  So kurzer Zwischenstand:
                                  Nach dem Downgrade des Js-Controlers auf die letzte 4er Version und der Adapter (web,socket und ws auf die Vorversion) läuft alles wieder fehlerfrei
                                  S foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    stenmic @Peoples last edited by
                                    @peoples ich hab das gleiche Problem mit den Bindings
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Peoples last edited by
                                      @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
                                      Peoples O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Genau das hatte ich schon probiert, wenn ich die Adapter alle aktuell habe, hackt es sehr selten aber tritt ab und zu schon auf.
                                        Wirklich Probleme macht tatsächlich erst das Update des Controllers.
                                        Mir viel auch auf dass es bei den neuen Versionen besser funktioniert wenn ich im Web Adapter den ws anstelle des Socket oder intern wähle. Bei der Alten Version läuft Socket am stabilsten
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Gibt es hierzu bereits nähere Erkenntnisse?:
                                          2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                          2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691161900 ms: Mark-sweep 2981.8 (4143.9) -> 2981.3 (4143.9) MB, 289.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.910, current mu = 0.018) allocation failure; scavenge might not succeed
                                          2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691162135 ms: Mark-sweep 2981.4 (4144.1) -> 2981.3 (4144.1) MB, 234.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.850, current mu = 0.003) allocation failure; scavenge might not succeed
                                          2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                          2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                                          2023-09-25 01:31:38.385  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                                          2023-09-25 01:31:38.385  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                          Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Vermutlich ist dein Backup zu fett.
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            133371
