    4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
    • 66er
      66er @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
      Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
      Danke.
      Und wie komme ich dann an die Daten eines externen MQTT-Brokers (Mosquitto) im ioBroker?
      Weitere Instanz des MQTT-Adapter als Client einrichten ?
      Danke für die konkreten Aussagen und Deine Mühe.
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by
        @66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
        oder den mqtt-client Adapter
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @66er last edited by
          Jupp. Läuft bei mir mittlerweile auch so. Mosquitto als MQTT-Server für alles und ioBroker als Client. Bei zunehmender Anzahl an Aktoren/Geräten ist das auch der Performance zuträglich.
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            @samson71
            @66er
            ist vielleicht sogar für diese Anwendung die bessere Variante.
            wenn ich als Noob die Aussage auf github bei der vom MQTT-Adapter verwendeten Bibliothek mqtt.js richtig verstehe ist MQTT5 nur noch nicht im Broker implementiert. Im Client müsste es klappen.
            Wie der MQTT-Client Adapter tickt, habe ich noch nicht versucht nachzuvollziehen.
            • 66er
              @dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
              die Bilder sind leider nicht korrekt hochgeladen!
              Im Originalbeitrag schon.
              Im Zitat gehen die leider verloren.
                Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by Homoran
                @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                nach rund 40 mit dem MQTT-Adapter (Version 4.1.1) problemlos verbundenen Shelly scheitere ich am Shelly WallDisplay. Laut Usermeldungen im Shelly-Forum stehe ich damit nicht alleine.
                Edit:
                Adapter inzwischen auf 5.0.0 aktualisiert -> leider keine Änderung, was das Problem angeht
                /Edit
                Die Lösungsfindung mit dem Shelly Support (BG) stockt, da laut deren Angaben das Problem beim Broker liegt. Warum allerdings alle anderen Shelly keine Verbindungsprobleme haben, darauf blieb bislang eine Antwort aus.
                Die Aussage beruht auf diesen Einträgen im Shelly-Log:
                [2023-09-15 18:24:07.091] [MQTT:CONNECT]: To 192.168.1.92:1883 w/ client shellywalldisplay-000822AA8E55 and auth shelly:REDACTED, SSL:
                [2023-09-15 18:24:07.149] [MQTT:DISCONNECT]: Disconnected
                [2023-09-15 18:24:07.174] [MQTT:CONNECT]: Connection failed: Server closed connection without DISCONNECT.
                Das Ergebnis sieht im ioBroker so aus:
                Hier die Ansicht aus dem MQTT-Explorer:
                Im LOG des ioBroker finden sich stündlich folgende Einträge:
                2023-09-18 09:11:32.421  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connected with secret 1695028XXXXXX_1964
                2023-09-18 09:11:32.422  - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connection closed: closed
                Aktuell läuft :
                Admin Adapter 6.10.1 (der Fehler trat auch genau so vor dem Update auf!)
                MQTT Adapter 4.1.1
                JS-Controler 5.0 (Fehler war schon vor dem Update da!)
                Node.js v18.17.1
                Falls Infos fehlen, einfach fragen.
                Ich hoffe alle nötigen Fakten auf den Tisch gepackt zu haben und hoffe auf Eure Unterstützung.
                Interessant wäre es, wenn jemand diese Kopplung erfolgreich am laufen hat. Dann bitte ich um einen Screenshot des MQTT-Setup im Shelly WallDisplay.
                Vielen Dank für Eure Zeit.
                bei mir sind die auch im Zitat
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                  Moin,
                  haltet Euch mal nicht an den Bildern auf, war nur ein Hinweis 😉
                  Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das nicht als ein Fehler im ioBroker sehe, sondern eher bei Shelly, die sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Firmware abwärtskompatible ist, so wie beim Rest von Shelly.
                  @Samson71 @Homoran
                  Das sehe ich auch so, für mich ist das auch eine sinnvolle Trennung von Diensten, wenn es sich nur um ein, zwei Geräte handelt (bitte keine Diskussion über die Anzahl), dann ist das im ioBroker vielleicht noch gut aufgehoben, aber wenn es mehr wird, dann ist das vielleicht besser in einem MQTT Server aufgehoben Mosquitto od. emqx oder andere.
                  Interessant wäre es ja jetzt erst einmal, ob es mit einem externen MQTT überhaupt funktioniert oder ober der Hund wo ganz anders begraben liegt. Ich werde sicher keine ~150 € ausgeben, um das zu testen 🙂
                  VG
                  Bernd
                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • 66er
                    @dp20eic
                    Danke,
                    die letzten Beiträge haben mir sehr geholfen.
                    Ich werde mich ans Aufsetzen eines externen MQTT-Brokers in den nächsten Tagen ranmachen und dann berichten.
                    Danke nochmals für alle konstruktiven Beträge. 👍
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @66er last edited by Samson71
                      @66er
                      Falls bei dei Dir ne Syno evtl ohnehin 24/7 laufen sollte, da gibt es direkte Pakete für Mosquitto.
                      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • 66er
                        66er @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                        Hab' ne DS923+ am Start.
                        Aber das Paketzentrum liefert keine Ergebnisse für Mosquitto.
                        Was ich gefunden habe im eclipse-mosquitto im Docker (noch ein neues Thema für mich).
                        • Samson71
                          @66er
                          Nee, kein Docker. Läuft bei mit nativ. Das Paket kann man manuell "direkt" installieren. Das kam auf die Paketquellen an meine ich. Kann ich morgen mal nachschauen.
                          EDIT
                          https://synocommunity.com/package/mosquitto
                          Ist dann anschließend ganz normal als installiertes Paket verfügbar
                          • 66er
                            66er @Samson71 last edited by 66er
                            @samson71
                            Danke Dir sehr.
                            Welchen Download nehme ich zur manuellen Installatio?
                            Habe DSM 7.2-64570 Update 3
                            Edit:
                            Antwort selbst auf der Webpage gefunden, Installation läuft.
                            • Samson71
                              @66er
                              Puhh.....
                              Die 923+ hat nen Ryzen R1600. Die meisten Pakete sind für Intel Prozessoren.
                              EDIT
                              Überschnitten. Welches Paket war es? Das R1000?
                              66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 66er
                                @samson71
                                Ich hoffe, ich schrotte die DS nicht. Habe die Paketquelle eingerichtet und dann nach Mosquitto gesucht.
                                Dann kam nur 1 zur Auswahl.
                                • Samson71
                                  Damit nicht. Zur Not läuft es nicht und dann deinstallierst wieder. Ich hätte sonst das R1000 versucht in Anlehnung an den R1600 Prozessor Deiner Syno. Die Pakete kann man auch manuell runterladen und installieren.
                                  Hier gucke ich ab und an nach, wenn ich die Prozessoren einer Syno wg. der Pakete brauche:
                                  https://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
                                  • 66er
                                    @samson71
                                    Danke Markus,
                                    sieht glaube ich gut aus.
                                    Aber wie komme ich jetzt in den Broker? Setup?
                                    Icon habe ich keins gefunden.
                                    Mal weiter auf der Website stöbern.
                                    • Samson71
                                      @66er
                                      Jupp, das schaut gut aus. Der MQTT-Broker sollte jetzt unter der IP der Syno mit Port 1883 erreichbar sein.
                                      Installier Dir mal den MQTT Explorer. Mit dem habe ich sonst alles gemacht.
                                      https://mqtt-explorer.com/
                                      Im Standard gibt es glaube ich keinen Benutzer/Passwort bei dem Paket. Kann man aber etwas tricky nachsetzen. Muss ich selber nachgucken wie es ging. Nur nicht mehr heute.
                                      Kannst aber mal zu Testen einen Shelly auf die IP der Syno mit 1883 konfigurieren und mit dem MQTT Explorer gucken was ankommt. Dann ist zumindest klar, dass die Verbindung grundsätzlich steht.
                                      • 66er
                                        Mit dem arbeite ich schon 😉
                                        Ich werde ev. auch erst morgen testen. Danke aber für Deine Unterstützung und die "Zugangsdaten". 👍
                                        • 66er
                                          66er @66er last edited by 66er
                                          @Samson71 :
                                          Habe noch lange probiert, aber leider erfolglos.
                                          Bekomme mit dem MQTT-Explorer keinen Zugriff, was an diesem Hinweis bei der Installation liegen wird:
                                          Auf den angegebenen Pfad kann ich nicht zugreifen, denn er wird weder im Filemanager der DS noch in einer FTP-Sitzung als Admin angezeigt.
                                          Im Netz bin ich dazu leider (noch) nicht fündig geworden.
                                          Für heute erstmal: Gute N8. 😉
                                          • Samson71
                                            @66er
                                            Moin,
                                            meine Erinnerungen sind zwar eher vage an das Konfigurieren, aber ich arbeite meist mit WinSCP. Auf die Schnelle mal geguckt (HomeOffice 😉 ).Damit komme ich zumindest (bei mir) an das Verzeichnis ran.
                                            9239
