    4. [gelöst]: Yakha: "Service name is already in use"
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Am Samstag wurde der NUC durch einen Stromausfall etwas unsaft ausgebremst.
      Nachdem der Strom wieder da war, wurde der NUC neu gestartet.
      Alles soweit OK, nur der Yahka-Adapter macht seitdem Zicken.
      023-09-24 20:20:02.764 - error: yahka.0 (77590) uncaught exception: Service name is already in use on the network
      2023-09-24 20:20:02.765 - error: yahka.0 (77590) Error: Service name is already in use on the network
      at Registry._onProbeComplete (/opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap/lib/Registry.js:108:27)
      at Prober.done (/opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:67:10)
      at Prober.onMDNSresponse (/opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:61:102)
      at EventEmitter.emit (node:events:514:28)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43)
      at Socket.emit (node:events:514:28)
      at UDP.onMessage (node:dgram:933:8)
      2023-09-24 20:20:02.765 - error: yahka.0 (77590) Service name is already in use on the network
      Wo liegt hier genau das Problem und noch wichtiger: Wie kann ich es beheben?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Yakha: "Service name is already in use":
        Container neu starten, warten und eine USV kaufen 😉
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Nix Container - nativ auf dem NUC.
          Debian Bookworm.
          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Da schwirrt wohl noch was mit dem gleichen Namen durch deinen Router/Bonjour/mDNS.
            Ich würde das alles mal ein paar Minuten komplett ausschalten.
            Welche Hard/Software ist da bei dir im Netzwerk am Start?
            Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Yakha: "Service name is already in use":
              Bonjour sollte auf dem NUC eigentlich nix zu suchen haben.
              Ich habe in Yahka jedenfalls alles auf Avahi eingestellt. Wozu sollte dann da noch Bonjour laufen?
              Der NUC hängt im LAN an einem Allnet-managed-switch.
              Router ist 'ne FB 7590.
              Die meisten WLAN-Geräte hängen an einem Unifi-AC-Pro. Unter anderm auch der HomePod-Mini.
              Für die Geräte im Keller ist ein separater TP-Link TL-WR-902AC zuständig.
              Und die Geräte im Büro hängen an eine alten FB 7430 die als AP dient.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                Ich denke ich habe die Ursache gefunden:
                Nachdem der Strom wieder da war, fuhr auch die Synology wieder hoch.
                Und hat netterweise den eigentlich gestoppten ioBroker-Container gestartet.
                Seltsam, dass ioBroker auf dem NUC dann überhaupt halbwegs sauber lief.
                  @codierknecht
                  Mit mDNS bin ich nicht so bewandert. Aber nach der Meldung kann man sehr gut googeln.
                  • Codierknecht
                    Läuft wieder. Es war natürlich der Container auf der Synology.
                    Den werde ich jetzt mal dauerhaft lahmlegen.
                    Manchmal braucht man tatsächlich nur einen winzigen Schubs in die richtige Richtung.
                    • DJMarc75
                      @codierknecht sagte in [gelöst]: Yakha: "Service name is already in use":
                      Nix Container
                      • Codierknecht
                        @djmarc75
                        @codierknecht sagte
                        Ich hasse es, wenn Dinge plötzlich ein Eigenleben entwickeln.
                        Wenn ich einen Container stoppe, erwarte ich dass der auch gestoppt bleibt.
                        Ist ja schon fast wie bei Winzigweich ... die meinen auch immer, alles besser zu wissen als der Anwender 😞
                          @codierknecht
                          Den Start eines Dockers kann man aber wie andere Services auch konfigurieren. Vergisst man nur oft.
                          Ich hatte bei mir auch Mal zwei ioBroker auf zwei Systemen deswegen parallel laufen.
                          Gab auch komische Ergebnisse.
                          236
