    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      Zum Adapter:
      Vorweg: Der ist weder fertig, noch kann er Nachrichten verschicken. Man kann sich angucken wo die reise hingeht. Vor 0.4.0 wird der extrem weit hinter dem Skript zurück liegen.
      v0.2.0 Alpha
      Nur per benutzerdefiniertem Github-install
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
      Verbesserungsvorschläge und Fehler bitte auch dort als Issue anlegen. Form ist mir wurscht, Sprachen: Deutsch Englisch.
      Bekannter Fehler: Deutsch und English sind überall gemischt - wenn ich mir klar bin, wie ich das alles am besten übersetzte und einbaue wird sich das ändern.
      Liste der aktuellen Funktionen:
      • DWD/UWZ/ZAMG Datenabruf. Konfigurierbar über Admin.
      • Update Intervall einstellbar.
      • DWD/UWZ Stellt formatierte Daten zur Verfügung (ZAMG hab ich ganz vergessen einzubauen an der Stelle)
      • Selbst formulierbare Meldungen werden in States geschrieben.
      • Doppelte Nachrichten werden ausgefiltert, solange sie offensichtlich doppelt sind.
      • Es gibt einen Testmodus - dabei ist der Adapter "offline" und wird so auch angezeigt.
      formatedKeys: Die Datenpunkte darunter kann man in eigenen Meldungen verwenden.
      Was braucht ihr noch an Daten?
      messages: Darunter befinden sich die Mitteilungen die ihr im Admin unter Template/Vorlage (ka ob schon übersetzt) einrichten könnt.
      warning: drunter sind alle Daten die vom Dienst geliefert werden.
      Unter den Info Ordnern seht ihr ob der Adapter/der Dienst beim letzten Zugriff online war.
      Im Admin/Template
      In der Tablelle schreibt ihr ins erste Feld einen Bezeichung die sich als state später unter Message erzeugt wird, also keine Punkte oder Leerzeichen.
      In das zweite Feld kommt eure Formatierung. Zur Zeit hab ich folgende Datenpunkte vorbereitet:
          starttime?: string; // Start Uhrzeit HH:MM
          startdate?: string; // Start Datum DD.MM
          endtime?: string; // Endzeitpunkt
          enddate?: string; // Enddatum
          startdayofweek?: string; // Start Tag der Woche
          enddayofweek?: string; // End Tag der Woche
          headline?: string; // Schlagzeile
          description?: string; // Beschreibung
          weathertext?: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
          ceiling?: string; // max höhe
          altitude?: string; // min höhe
          warnlevelname?: string; // Farbe des Levels text
          warnlevelnumber?: string; // Levelhöhe
          warnlevelcolor?: string; // RGB im Hexformat
          warntypename?: string; // gelieferter Warntype
          location?: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
      Eine formatierte Nachricht könnte dann z.B. vorerst so aussehen:
      Warnung: ${warntypename} am ${startdayofweek} um ${starttime} Stufe: ${warnlevelname}
      warntypename wird demnächst weider die alten deutschen Namen ausgeben. Muß mir da um die Übersetzen noch Gedanken machen, das gilt übrigends für alle was aktuell english ist. Da die Dienste recht viele Sprachen ausgeben, werde ich da nicht mehr nur bei Deutsch bleiben.
      EDIT ich baue noch ZAMG für die Benutzerdefinierten Nachrichten ein. dauert wohl ne stunde.
      sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Cool, werde ich gleich testen.
        Skipt und Adapter kann man parallel laufen lassen?
        Wichtig für mich ist Alexa Ansagen und Mail Versand.
        So ganz verstehe ich den Unterschied zwischen ZAMG und UWZ nicht.
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Danke, aber ich hab das zu früh raus gehauen, hab uwz und zamg nicht genug getestet. gib mir mal noch ne stunde
          Script und Adapter habe nichts mit einander zu tun 🙂 kannste soviele laufen lassen wie der Server her gibt.
            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            ZAMG ist für Österreich was DWD für Deutschland.
            Jetzt kann man mal testen, aber wie gesagt, push ist noch nicht drin. Wäre halt gut wenn ich etwas feedback bekomme, damit ich nicht nachher vieles anders machens soll
            Dauert bestimmt bis Dezember bis es einen ähnlichen Funktionsumfang hat.
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Coll wäre natürlich ein eigenes Widget wie bei DWD Adapter
              Edit:
              Feedback und Fragen hier rein?
                @sigi234
                vorerst ja, wünsche und probleme auf github bitte 🙂 Da verschwinden sie nicht so leicht.
                  @sigi234
                  Kein speichern möglich
                  host.SmartHome
                  2023-09-24 22:56:51.344	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                    @sigi234
                    Danke das gucke ich mir dann morgen mal auf meiner richtigen Installation an, auf dem dev-server ging das speichern. Hast du jedes Feld selbst ausgefüllt? Das Default zeugs zählt manchmal nciht als eintrag.
                      Nein
                      Jetzt ja, selber Fehler
                        @sigi234
                        Habs gefunden, die Definitionsdatei für DWD hat ne .ts Endung ist aber als .js importiert. Denke das ist das Problem in dem Fall. Bei mir kein Problem damit.
                        Versuchs nochmal... Und die Warnungen wegen falscher Typen sind mir bekannt, das behebe ich immer mal wieder, nur heute fehlen mir die Nerven dafür.
                          Ich hab keinen Plan wie man ein widget erstellt, vielleicht gibts ja nen Nutzer dieses Skripts der mir da unter die Arme greifen kann.
                            @sigi234
                            Leider nein, die anderen Tabs gehen, aber sobald ich auf das Tab Templates klicke kann ich nicht mehr speichern.
                            Adapter bleibt Rot
                              @sigi234
                              dann weiß ich es nicht muß fragen 🙂
                                @sigi234
                                https://forum.iobroker.net/topic/51917/neuer-adapter-gigaset-elements/16?_=1695586321469
                                  @sigi234
                                  Also du kannst nur nicht speichern? Da ist was das ich nur kopiert habe, könnte das sein. versuchs nochmal bitte 🙂
                                  Wenns jetzt auch nicht klappt, werfe ich den validator erstmal raus und baue ihn wieder ein, wenn ich weiß wies geht 🙂
                                    @sigi234
                                    Ok, habe nur ZAMG aktiviert.
                                      @sigi234
                                      Ok, speichern geht jetzt, aber Adapter bleibt Rot, es werden keine DP angelegt.
                                      host.SmartHome
                                      2023-09-24 23:55:25.322	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                                        @sigi234
                                        Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
                                          host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
                                          host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                                          host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                                            ticaki @Latzi last edited by ticaki
                                            @latzi
                                            @sigi234
                                            Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
                                            Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
                                            warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
                                            Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
                                            Jetzt startet der Adapter.
                                            btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
                                            Der min js-controller ist pure Faulheit 😄
                                            1.4k
                                            1521
                                            562620
