[gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
und was bevorzugst du? -
Hängt von den Umständen ab.
Ein 'unverfummeltes' Altsystem kann man recht gut rüberheben.
Wenn das Altsystem schon hinkt würde ich immer eine Neuinstallation machen. -
hi,
habe ich auch gelesen. aber bei 12 gibt es wohl noch probs mit repositorys -
gibt es eine gute Anleitung um von 10 nach 11 zu gelangen? Mein system läuft zur zeit sehr gut -
@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
Erzähl mehr...
Wüsste nicht was relevantes fehlen sollte. -
hatte ich gerade im froum gelesen. das 12 jetzt seit kurzem stable ist aber es noch probs geben würde. -
schon lange
wobei?
im froum gelesen.
wo?
Du meinst das?
https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
Der Beitrag ist aus dem Mai. Und bezieht sich vornehmlich auf Raspberry OS, das bis heute nicht stabil auf Bookworm released worden ist.
das ist jetzt für einen raspberry . geht das dann auch für ein reines debian?
Bin da nicht so linux erfahren. -
nee war noch wo anderes was. -
Ja, das Vorgehen ist gleich.
das hinkt etwas hinterher
gibt es Bookworm schon länger
kann ich von 10 auch direkt auf 12 gehen? -
@alero backup machen - neu installieren - backup zurückspielen
....und alles ist neu
Nein.
Vermutlich geht es schneller, ein Debian 12 aus dem Hut zu zaubern und flugs ein Backup über den ioBroker zu ziehen.
habe jetzt einen neue Maschine aufgesetzt mit debian 12.
zusätzlich habe ich noch einen user angelegt und die Net-tools, curl und apt update und apt upgrade ausgeführt. Danach den Iobroker installiert mitcurl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -Hier kam eine FM. hier sollte ich auf Github nachschauen was ich auch getan habe.
dann habe ich folgendes gemacht.apt-get update apt-get install -y ca-certificates curl gnupg mkdir -p /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpgNODE_MAJOR=18 echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listapt-get update apt-get install nodejs -yDann habe ich auf chrome den iobroker aufgerufen und eingerichtet. liz usw.
Dann habe ich von meinem Alten noch laufenden Iobroker die Konfig des Backup adapter gesichert und auf dem neunen System importiert.
Der Backup Adatpter lässt sich nicht starten bzw. baut keine Verbindung auf.
(Keine Verbindung zum host rot und lebenszechen rot
und
Dann habe ich mal folgendes aufgerufenroot@iobroker-prod-12:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v18.18.0 v18.18.0 9.8.1 root /opt/iobroker Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packagesjs controller auch auf 5.012 gebracht
was mache ich falsch? -
root
wohin soll er eine Verbindung aufbauen, bzw wo liegen die backups?
eigentlich auf mein nas. ich habe aber auch schon das letzte Backup lokal auf dem server unter opt/backups abgelegt.
und was bringt der backitup Adapter für eine Fehlermeldung?
