    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Log Mitteilungen bitte nicht als Screenshot, sondern in Code-Tags (</>).
      Die aktuelle Version ist die Alpha 20 und nicht 19, wie von dir installiert.
      Auch steht im Log, das keine Adapter Konfig vorhanden ist. Ein Upload des Adapters sollte hier Abhilfe schaffen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler bitte logs als Text in code-tags posten!
        ich kann's nicht entziffern, nur als allgemeiner tipp:
        geh noch mal in den Editor und speicher neu ab.
          Hohenbostler @SKB last edited by
          @skb
          ein Upload hat leider abhilfe geschaffen. Die Version die ich installiert habe kommt von Github . Installiert über die Katze.
          WIe kann ich denn die Version installieren die du vorschlägst ?
          und Sorry hier das log
          energiefluss-erweitert.0
          2023-09-25 08:28:23.686	info	terminating
          2023-09-25 08:28:23.185	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 08:28:23.184	info	terminating
          2023-09-25 08:28:23.183	info	Cleared interval for relative values!
          2023-09-25 08:28:23.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:28:23.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
          2023-09-25 08:28:23.176	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:28:23.175	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 08:28:22.805	info	Adapter started. Loading config!
          2023-09-25 08:28:22.702	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 08:27:49.432	info	terminating
          2023-09-25 08:27:48.931	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 08:27:48.929	info	terminating
          2023-09-25 08:27:48.927	info	Cleared interval for relative values!
          2023-09-25 08:27:48.923	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:27:48.922	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
          2023-09-25 08:27:48.921	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:27:48.920	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 08:27:48.638	info	Adapter started. Loading config!
          2023-09-25 08:27:48.474	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 08:14:12.044	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2023-09-25 08:14:11.985	error	adapter disabled
          2023-09-25 08:13:38.619	info	terminating
          2023-09-25 08:13:38.116	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 08:13:38.115	info	terminating
          2023-09-25 08:13:38.114	info	Cleared interval for relative values!
          2023-09-25 08:13:38.110	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:13:38.109	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
          2023-09-25 08:13:38.108	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:13:38.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 08:13:37.764	info	Adapter started. Loading config!
          2023-09-25 08:13:37.635	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 08:13:04.760	info	terminating
          2023-09-25 08:13:04.257	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 08:13:04.256	info	terminating
          2023-09-25 08:13:04.255	info	Cleared interval for relative values!
          2023-09-25 08:13:04.241	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:13:04.240	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
          2023-09-25 08:13:04.239	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 08:13:04.238	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 08:13:04.071	info	Adapter started. Loading config!
          2023-09-25 08:13:03.942	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 07:59:44.164	info	terminating
          2023-09-25 07:59:43.661	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 07:59:43.660	info	terminating
          2023-09-25 07:59:43.658	info	Cleared interval for relative values!
          2023-09-25 07:59:43.655	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 07:59:43.654	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1092:96)
          2023-09-25 07:59:43.653	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2023-09-25 07:59:43.652	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 07:59:43.297	info	Adapter started. Loading config!
          2023-09-25 07:59:43.211	info	starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          • SKB
            @Hohenbostler Nun bist Du auf der 20.
            Schau mal bitte in die Objekte -> energiefluss-erweitert.<Instanz>.configuration.
            Dies kannst Du mit einem Klick auf den Wert rechts öffnen. Hier ganz ans Ende scrollen, bis Sowas kommt wie:
            "datasources": {
                "1": {
                  "source": "sonnen.0.status.userSoc",
                  "alias": "Battery-%"
            Hier bitte den Inhalt bis zum Ende kopieren und hier einfügen.
              @skb
              "datasources": {
                  "0": {
                    "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.aktueller_Verbrauch",
                    "alias": "Verbrauch"
                  "1": {
                    "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_P_total",
                    "alias": "Einspeisung"
                  "2": {
                    "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-5.ENERGY_Power",
                    "alias": "TV-Verbrauch"
                  "3": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x84fd27fffe5f0cb1.load_power",
                    "alias": "Justin"
                  "4": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe02e130.load_power",
                    "alias": "Serverschrank"
                  "5": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x5c0272fffe0431ac.load_power",
                    "alias": "FirmenPC"
                  "6": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffed2f147.load_power",
                    "alias": "Trockner"
                  "7": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffead7b47.load_power",
                    "alias": "Waschmaschine"
                  "8": {
                    "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-4.ENERGY_Power",
                    "alias": "Backofen"
                  "9": {
                    "source": "sonoff.0.DVES_0430E1.ENERGY_Power",
                    "alias": "Lea TV"
                  "10": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe067ca3.load_power",
                    "alias": "Bad TV"
                  "11": {
                    "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-2.ENERGY_Power",
                    "alias": "Bassbox"
                  "12": {
                    "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-1.ENERGY_Power",
                    "alias": "Verstärker"
                  "13": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b5c2.load_power",
                    "alias": "PS5"
                  "14": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b37f.load_power",
                    "alias": "PS5 Ladestation"
                  "15": {
                    "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-3.ENERGY_Power",
                    "alias": "Kühlschrank"
                  "16": {
                    "source": "shelly.0.SHSW-25#00B75C#1.Relay1.Power",
                    "alias": "Gastherme"
                  "17": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe80c958.load_power",
                    "alias": "Schlafzimmer TV"
                  "18": {
                    "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Einspeisung_Balkonkraftwerk",
                    "alias": "Erzeugung_BKW"
                  "19": {
                    "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Bezug_netzbetreiber",
                    "alias": "Bezug_Netzbetreiber"
                  "20": {
                    "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffe7ebde4.load_power",
                    "alias": "Spülmaschine"
                  "21": {
                    "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldtotal",
                    "alias": "Gesamtertrag"
                  "22": {
                    "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldday",
                    "alias": "Ertrag_heute"
                  "23": {
                    "source": "opendtu.0.116190758269.power_control.current_limit_absolute",
                    "alias": "Aktuelle_Freigabe"
                  "24": {
                    "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_W_total",
                    "alias": "StromZählerstand"
              • SKB
                @hohenbostler Danke, ich habe an der Version auf Git etwas angepasst.
                Du kannst nochmal drüber installieren, dann solltest Du eine Info bekommen, das eine Datenquelle, die Du verwenden möchtest, nicht vorhanden ist.
                Melde dich gerne zurück.
                  @skb
                  Wie installiere ich die neuste version am besten ? Über die Katze im iobroker oder brauche ich dafür einen direkten LInk?
                  • SKB
                    @hohenbostler Katze und den allgemeinen Link. Es wird automatisch drüber installiert. Die Version bleibt erstmal dieselbe - der Code ändert sich nur.
                      @skb
                      Danke Instanz läuft wieder.
                      Müsste ich jetzt einen Fehler irgendwo bekommen ?
                      • SKB
                        @hohenbostler Es könnte eine Warnung in gelb erscheinen, die sowas aussagt:
                        	2023-09-25 08:55:51.437	warn	Element with ID 57 of Type text is using source 118, which ist not available!
                        So werden Sources dann abgefangen, die sich wohl geändert habe bzw. noch aktiv genutzt sind, aber eine andere ID haben.
                          @skb
                          ah ok gefunden.
                          2023-09-25 09:15:25.247	warn	Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!
                          • SKB
                            @hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung 🙂
                              @skb
                              Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
                              Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
                              • SKB
                                @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
                                2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
                                H arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb
                                  Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
                                  Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                    @skb hast du mal ne idee
                                    ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
                                    al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
                                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      arti, äährlisch?
                                      Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
                                      oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
                                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                        @homoran bin da jetzt nicht der css meister
                                        mienst hier
                                        einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
                                        hmm
                                        so gehts nicht
                                        .font_black {
                                         color: #000000;
                                           background-color: #FFFF00;
                                          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                                          so gehts nicht
                                          nee 😂
                                          background sowieso nicht bei der Schrift
                                          ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
                                            @homoran ahh et wird ...
                                            ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
                                            die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
                                            was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649878
