    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler Nun bist Du auf der 20.
      Schau mal bitte in die Objekte -> energiefluss-erweitert.<Instanz>.configuration.
      Dies kannst Du mit einem Klick auf den Wert rechts öffnen. Hier ganz ans Ende scrollen, bis Sowas kommt wie:
      "datasources": {
          "1": {
            "source": "sonnen.0.status.userSoc",
            "alias": "Battery-%"
      Hier bitte den Inhalt bis zum Ende kopieren und hier einfügen.
        Hohenbostler @SKB last edited by
        @skb
        "datasources": {
            "0": {
              "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.aktueller_Verbrauch",
              "alias": "Verbrauch"
            "1": {
              "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_P_total",
              "alias": "Einspeisung"
            "2": {
              "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-5.ENERGY_Power",
              "alias": "TV-Verbrauch"
            "3": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x84fd27fffe5f0cb1.load_power",
              "alias": "Justin"
            "4": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe02e130.load_power",
              "alias": "Serverschrank"
            "5": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x5c0272fffe0431ac.load_power",
              "alias": "FirmenPC"
            "6": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffed2f147.load_power",
              "alias": "Trockner"
            "7": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffead7b47.load_power",
              "alias": "Waschmaschine"
            "8": {
              "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-4.ENERGY_Power",
              "alias": "Backofen"
            "9": {
              "source": "sonoff.0.DVES_0430E1.ENERGY_Power",
              "alias": "Lea TV"
            "10": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cd15fffe067ca3.load_power",
              "alias": "Bad TV"
            "11": {
              "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-2.ENERGY_Power",
              "alias": "Bassbox"
            "12": {
              "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-1.ENERGY_Power",
              "alias": "Verstärker"
            "13": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b5c2.load_power",
              "alias": "PS5"
            "14": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe77b37f.load_power",
              "alias": "PS5 Ladestation"
            "15": {
              "source": "sonoff.0.Tasmota_Steckdose_geflashed-3.ENERGY_Power",
              "alias": "Kühlschrank"
            "16": {
              "source": "shelly.0.SHSW-25#00B75C#1.Relay1.Power",
              "alias": "Gastherme"
            "17": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x84ba20fffe80c958.load_power",
              "alias": "Schlafzimmer TV"
            "18": {
              "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Einspeisung_Balkonkraftwerk",
              "alias": "Erzeugung_BKW"
            "19": {
              "source": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Balkonkraftwerk.Bezug_netzbetreiber",
              "alias": "Bezug_Netzbetreiber"
            "20": {
              "source": "zigbee2mqtt.0.0x60a423fffe7ebde4.load_power",
              "alias": "Spülmaschine"
            "21": {
              "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldtotal",
              "alias": "Gesamtertrag"
            "22": {
              "source": "opendtu.0.116190758269.ac.phase_1.yieldday",
              "alias": "Ertrag_heute"
            "23": {
              "source": "opendtu.0.116190758269.power_control.current_limit_absolute",
              "alias": "Aktuelle_Freigabe"
            "24": {
              "source": "sonoff.0.DVES_253BD9.Strom_W_total",
              "alias": "StromZählerstand"
        • SKB
          @hohenbostler Danke, ich habe an der Version auf Git etwas angepasst.
          Du kannst nochmal drüber installieren, dann solltest Du eine Info bekommen, das eine Datenquelle, die Du verwenden möchtest, nicht vorhanden ist.
          Melde dich gerne zurück.
            @skb
            Wie installiere ich die neuste version am besten ? Über die Katze im iobroker oder brauche ich dafür einen direkten LInk?
            • SKB
              @hohenbostler Katze und den allgemeinen Link. Es wird automatisch drüber installiert. Die Version bleibt erstmal dieselbe - der Code ändert sich nur.
                @skb
                Danke Instanz läuft wieder.
                Müsste ich jetzt einen Fehler irgendwo bekommen ?
                • SKB
                  @hohenbostler Es könnte eine Warnung in gelb erscheinen, die sowas aussagt:
                  energiefluss-erweitert.0
                  	2023-09-25 08:55:51.437	warn	Element with ID 57 of Type text is using source 118, which ist not available!
                  So werden Sources dann abgefangen, die sich wohl geändert habe bzw. noch aktiv genutzt sind, aber eine andere ID haben.
                    @skb
                    ah ok gefunden.
                    2023-09-25 09:15:25.247	warn	Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!
                    • SKB
                      @hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung 🙂
                        @skb
                        Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
                        Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
                        • SKB
                          @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
                          2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
                          H arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb
                            Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
                            Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
                              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                              @skb hast du mal ne idee
                              ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
                              al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
                                Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                arti, äährlisch?
                                Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
                                oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
                                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                  @homoran bin da jetzt nicht der css meister
                                  mienst hier
                                  einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
                                  hmm
                                  so gehts nicht
                                  .font_black {
                                   color: #000000;
                                     background-color: #FFFF00;
                                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                                    so gehts nicht
                                    nee 😂
                                    background sowieso nicht bei der Schrift
                                    ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
                                      @homoran ahh et wird ...
                                      ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
                                      die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
                                      was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                                        mal 5000 versucht?
                                          @homoran ohh
                                          haben wir noch ein Bug
                                          ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
                                          dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
                                          man sollte auch den richtigen DP nehmen
                                            ok, stimmt!
                                            mist
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649878
