    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki Developer last edited by
      Ich hab keinen Plan wie man ein widget erstellt, vielleicht gibts ja nen Nutzer dieses Skripts der mir da unter die Arme greifen kann.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @sigi234
        Habs gefunden, die Definitionsdatei für DWD hat ne .ts Endung ist aber als .js importiert. Denke das ist das Problem in dem Fall. Bei mir kein Problem damit.
        Versuchs nochmal... Und die Warnungen wegen falscher Typen sind mir bekannt, das behebe ich immer mal wieder, nur heute fehlen mir die Nerven dafür.
        Leider nein, die anderen Tabs gehen, aber sobald ich auf das Tab Templates klicke kann ich nicht mehr speichern.
        Adapter bleibt Rot
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          dann weiß ich es nicht muß fragen 🙂
            @sigi234
            https://forum.iobroker.net/topic/51917/neuer-adapter-gigaset-elements/16?_=1695586321469
              ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Also du kannst nur nicht speichern? Da ist was das ich nur kopiert habe, könnte das sein. versuchs nochmal bitte 🙂
              Wenns jetzt auch nicht klappt, werfe ich den validator erstmal raus und baue ihn wieder ein, wenn ich weiß wies geht 🙂
                @sigi234
                Ok, habe nur ZAMG aktiviert.
                  @sigi234
                  Ok, speichern geht jetzt, aber Adapter bleibt Rot, es werden keine DP angelegt.
                  host.SmartHome
                  2023-09-24 23:55:25.322	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                    @sigi234
                    Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
                      host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
                      host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                      host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                        ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                        @latzi
                        @sigi234
                        Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
                        Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
                        warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
                        Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
                        Jetzt startet der Adapter.
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                        btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
                        Der min js-controller ist pure Faulheit 😄
                          Hab das Problem mit uwz headline & description erstmal gelöst, bis ich mir über die Übersetzungen klar bin.
                          Adapter Version ist jetzt 0.2.1
                          Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @ticaki last edited by Latzi
                            @ticaki
                            Adapter läuft schon mal 👍 , von ZAMG kommt ein warning:
                            2023-09-25 11:07:00.439 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3142396
                            2023-09-25 11:07:01.326 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2023-09-25 11:07:01.362 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client ready ... initialize now
                            2023-09-25 11:07:01.366 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create System PubSub Client
                            2023-09-25 11:07:01.367 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create User PubSub Client
                            2023-09-25 11:07:01.470 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client initialize lua scripts
                            2023-09-25 11:07:01.476 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2023-09-25 11:07:01.526 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create System PubSub Client
                            2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create User PubSub Client
                            2023-09-25 11:07:01.715 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2023-09-25 11:07:02.043 - info: weather-warnings.0 (3142396) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#caa88c5a0b04e09dce451f7eb79f3035e502e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-25 11:07:02.060 - info: weather-warnings.0 (3142396) Refresh Interval: 15 minutes
                            2023-09-25 11:07:06.096 - info: weather-warnings.0 (3142396) ZAMG activated. Retrieve data.
                            2023-09-25 11:07:06.098 - info: weather-warnings.0 (3142396) UWZ activated. Retrieve data.
                            2023-09-25 11:07:06.273 - warn: weather-warnings.0 (3142396) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Warn(21) axios error for zamgService url: https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=48.333444483766975&lat=14.62589832090361&lang=de
                            2023-09-25 11:07:06.930 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                            2023-09-25 11:07:07.431 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [Provider Controller] send 0 messages.
                            Hab bei ZAMG die "Position aus Systemeinstellungen" gewählt
                            Edit: ... und hier noch die DP´s:
                              @latzi
                              Sei so gut und mach das nochmal mit debug, da müsste bei der warnung der http link sein - vielleicht sind die coordinaten verdreht oder zuviele Dezimalstellen.... Oder ich mache es selbst, hab ja alle infos die ich brauche.
                              EDIT: Jap falsch herum
                              EDIT2: Nochmal bitte
                              EDIT3: die beschreibung zum testmode im State is falsch - ein Restart bewirkt garnichts.
                                Bei mir installierte Version:
                                0.2.0-alpha.0
                                  @sigi234
                                  Ich bin am versuchen das release ans laufen zu bekommen, und wenns dann läuft gebe ich die aktuelle Version nochmal bekannt. Ändere gerade zu schnell zu viele Kleinigkeiten damit das läuft. Und ich muß die Version zurück setzten damit ein neue Lauf dann auf 0.2.1 endet 🙂
                                    So mal kein grundsätzlicher Fehler im Release Script - Version sollte jetzt bei
                                    v0.2.1-alpha.0
                                    bleiben und auch auf der Github Seite angezeigt werden.
                                      v0.2.1-alpha.0
                                      • Latzi
                                        Astrein, log ist sauber 👍
                                        2023-09-25 12:07:24.280 - info: host.ioBroker "system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                                        2023-09-25 12:07:24.384 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3270054
                                        2023-09-25 12:07:25.232 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2023-09-25 12:07:25.270 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-09-25 12:07:25.271 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create System PubSub Client
                                        2023-09-25 12:07:25.272 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create User PubSub Client
                                        2023-09-25 12:07:25.373 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-09-25 12:07:25.392 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2023-09-25 12:07:25.466 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create System PubSub Client
                                        2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create User PubSub Client
                                        2023-09-25 12:07:25.660 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2023-09-25 12:07:25.949 - info: weather-warnings.0 (3270054) starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-25 12:07:25.975 - info: weather-warnings.0 (3270054) Refresh Interval: 15 minutes
                                        2023-09-25 12:07:30.132 - info: weather-warnings.0 (3270054) ZAMG activated. Retrieve data.
                                        2023-09-25 12:07:30.139 - info: weather-warnings.0 (3270054) UWZ activated. Retrieve data.
                                        2023-09-25 12:07:30.340 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Got 0 warnings from server
                                        2023-09-25 12:07:30.973 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                                        2023-09-25 12:07:31.474 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [Provider Controller] send 0 messages.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          Jupp, Testmode:
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:05.816	debug	[Provider Controller] send 4 messages.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:05.314	debug	[uwz-UWZUWZAT00XXX] Got 2 warnings from server
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:04.310	debug	[zamg-XX.XXXXXX,XX.XXXXXX] Got 2 warnings from server
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:04.308	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:04.305	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:00.283	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                          weather-warnings.0
                                          2023-09-25 12:09:00.272	info	starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                            Cool
                                            Wenn ihr mal ne Zamg Warnung habt würde ich mich über ne PM mit den coordinaten freuen, hab da nur 1 und die hab ich dann halt kopiert um fehler mit mehreren Meldungen zu finden, aber echte Unterschiedliche zu haben wäre schon besser.
                                            1521
                                            489827
