    4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
    • 66er
      66er @Homoran last edited by
      Per WINSCP komme ich nicht drauf.
      Per Putty und SSH komme ich drauf, kann aber nicht ändern. Rechte sind so gesetzt
      -rw-r--r-- 1 sc-mosquitto synocommunity 40740 Jul 14 01:24 mosquitto.conf
      Sudo chmod scheitert am Passwort obwohl ich als Admin verbunden bin.
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @66er last edited by
        @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
        Der "echte" Admin oder ein selbst erstellter User mit Admin-Rechten?
        Ich meine mich auch zu entsinnen, dass die im DSM7 an der Rechtestruktur einiges geschraubt haben. Ich habe da einiges zu gelesen. Ich bin daher bewusst und gewollt noch auf der letzten DSM6 geblieben.
        66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 66er
          66er @Samson71 last edited by
          @samson71
          Der echte (vorhandene) Admin
          • Samson71
            @66er
            Ich meine dem haben sie aber auch die root-Rechte geklaut. Das ist nämlich nicht der eigentliche root-User. Unter DSM6.x musste man da auch tricksen. Probier mal ob das evtl. für DSM7 auch noch so gilt.
            https://frank-hilft.de/knowledge-base/rootberechtigung-fuer-den-admin-winscp-in-synology-6-2-nachpflegen/
            • 66er
              @samson71
              Bin in der Knowledge Center von Synology dazu fündig geworden und lese mich gerade ein.
              Danke.
              66er 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • 66er
                66er @66er last edited by
                Zwischenstand:
                Hab' Zugriff auf die Datei und im Moment läuft der Mosquitto-Server "mit offenem Scheunentor"
                Zugriff per MQTT-Explorer ok
                Bin gespannt was das WallDisplay gleich macht und werde natürlich berichten.
                • Samson71
                  User/PW lassen sich aber setzen. Das ist kein Problem. Aber gut dass das erstmal soweit funktioniert.
                  Ich auch, denn dafür ist der Aufriss bis hierher ja auch erstmal extra gemacht. Wobei es generell keine schlechte Idee ist einen externen MQTT-Server zu benutzen.
                  • 66er
                    66er @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                    Und ich denke so lange es,
                    keine neue Firmware seitens Shelly für das Gerät gibt, die die Kompatibilität zum 3er-Protokoll herstellt, oder
                    falls der mqtt Adapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-Protokoll
                    Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
                    Das ist wohl jetzt bewiesen.
                    Obwohl anderen Shelly mit dem ioBroker-MQTT-Adapter als Server klarkommen, tut es das WallDisplay nicht. Das heißt es fehlt an der Abwärtskompatibilität, was ich dem Support mitteilen werde!
                    Mit dem Mosquitto läuft es.
                    Was ich etwas anders sehe als es hier angedeutet wurde:
                    Ich hätte lieber nur 1 System und in sofern wäre es sicher auch für andere User wünschenswert, wenn MQTT 5.0 komplett vom Adapter unterstützt würde.
                    Die Hoffnung stirbt zuletzt. 😉
                    Fazit:
                    • Ich habe jetzt noch die Baustelle, den Mosquitto vollständig einzurichten und im ioBroker noch einen MQTT-Client einzurichten
                    • Der Shelly-Support (BG) hat mit der Aussage "Das liegt am Broker" in sofern Recht, als im MQTT-Adapter das MQTT 5.0 leider nicht vollständig implemetiert ist. Hier fehlt aber die Abwärtskompatibilität, die bei anderen Shelly gegeben ist. Und das werde ich so auch nochmal mit Nachdruck plazieren.
                    und OT:
                    • Der Start des Threads war etwas holprig zwischen @Samson71 , @Homoran und mir. Anscheinend brauchte es den Beitragszähler, damit die sachliche Diskussion zu Stande kam.
                      Allen Beteiligten danke ich recht herzlich für Ihre Hilfe und das Ergebnis . 👍
                    So macht Forum Spass. 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by
                      ist mir klar, aber mit welchem User versuchst du es.
                      • 66er
                        Ich hatte es mit dem Admin versucht.
                        Richtig ist aber, dass man die Rechte von root braucht.
                        Wie man die erlangt habe ich dann in der Knowledge-Datenbank gefunden.
                          nein, einfach die Zeit, bis man sich in dein Thema eingearbeitet hatte und zusätzliche User dazustießen.
                          es ist genau so gelaufen, wie es zu erwarten war.
                          @homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                          Der Thread ist gerade mal 4 Tage alt, der Entwickler wurde gerade das erste mal angesprochen, der Thread hat in den letzten Minuten mehr Einträge als die ganzen letzten Tage zusammen und kommt so möglicherweise anderen Usern in den Blick.
                          Heute ist auch der erste Sonntag nach Threaderöffnung und Sonntagabends sind im Forum die meisten User unterwegs.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @homoran achso, zu schnell abgedrückt! (passiert am Handy leider gerne)
                            bevor du hier
                            eine zu große Welle machst, solltest du e7ne Antwort von @haus-automatisierung abwarten.
                            Ich bin nur ein ganz normaler User und kein Programmierer und habe nur versucht für dich zu recherchieren.
                            Ob die Aussage mit MQTT v5 so richtig ist, müsste ein Entwickler verifizieren.
                            und was die fehlende Abwärtskompatibilität angeht kann das durchaus beabsichtigt sein um die neuesten Sicherheitsstandards zu erfüllen.
                            und die anderen Geräte sind möglicherweise nich abwärtskompatibel, sondern nur "alt" und arbeiten grundsätzlich mit älteren MQTT Versionen
                            • Samson71
                              Magst das bitte nochmal hier verlinken? Dann hat das jemand anderes der hier reinstolpert und das gleiche Problem hat auch direkt im Zugriff.
                              • 66er
                                @samson71
                                Gerne doch:
                                https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
                                  A Former User last edited by
                                  Moin,
                                  sorry, dass ich da eine andere Meinung zu dem Thema root Zugriff auf die tiefste Ebene der Synology habe, es sind ja nicht aus Jux und Tollerei dem Admin des DSM die Rechte entzogen worden.
                                  Hier ein Freifahrtschein zu posten, wie man das alles umgeht, halte ich für gefährlich, gerade wenn man sich nicht mit Linux und im Speziellen mit dem Linux der Synology auskennt.
                                  Da, ich denke 97 %, aller hier Lesenden/Schreibenden, sich keine Gedanken machen, was ein Befehl wirklich macht, also einfach nur Kopieren, dass dann als der root und die Synology ist hin und die Datenrettung ist dann ein Problem.
                                  Wenn man auf der Synology arbeitet, dann kann man sich einen Docker Container erstellen, es gibt fertige Compose Files, die den Moaquitto Server vollkommen transparent aufsetzten, und der Betrieb ist sicher, keine Ahnung, ob das beim Community Paket auch der Fall ist, oder ob beim Update, die Änderung, die man gemacht hat, wieder futsch sind.
                                  Soviel aus meiner Sicht zu den letzten Posts.
                                  VG
                                  Bernd
                                  Samson71 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
                                    @dp20eic
                                    Ganz ehrlich? Eine Verlinkung auf das Synology Knowledge Center halte ich für kein Problem. Man erspart einem Suchenden lediglich Zeit. Finden können wird es jeder. Zumal ich der Strategie zum Einen Rechte zu beschneiden und auf der anderen Seite im Knowledge Center zu beschreiben wie ich es umgehe/ändere für Schwachsinn halte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wer eine Syno hat und an den Rechten schraubt oder schrauben will, sollte wissen was er tut. Wer die Kiste frei ins Netz stellt ist eh selber Schuld.
                                    Aber Deinen Hinweis halte ich für gut und richtig und der wird ja so auch gelesen. Ja, natürlich gibt es das alles "fertig" auch für Docker, aber wer sich bisher nicht mit Docker beschäftigt hat, muss sich dann erstmal mit einem weiteren Thema rumschlagen. Ich selber hatte ioBroker mal im Docker auf der Syno, sowie meinen Unifi-Controller. Ich bin z.B. von Docker extra wieder weg. Heute per Proxmox im LXC und der Unifi als Original Cloud Key Gen2 im 19er Rackmount Kit.
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • 66er
                                      Einen Link ins KnowledgeBoard des Herstellers halte ich ebenfalls für legitim.
                                      Ist das dann hier für den ioBroker nicht das Selbe?
                                      Anleitungen mit Sudo-Befehlen findest Du hier genügend um den ioBroker bei falschem Handling auf 's Kreuz zu legen.
                                      Wer in der Bash Hand anlegt sollte immer wissen, was er tut. Da bin ich bei Dir.
                                        A Former User @Samson71 last edited by
                                        @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                                        Moin,
                                        Off topic on
                                        zum einen, ist das jetzt für den Thread OT, aber ich drücke mich gerade davor eine andere Arbeit machen zu müssen, daher doch noch eine Antwort von mir 🙂
                                        Wenn ein offizieller Support eines Produktes, das auf seinen Seiten kund tut, dann ist das deren Problem, wenn das hier kund getan wird, dann heißt das, das habe ich aber im ioBroker Forum so gelesen.
                                        Das ist für mich das gleiche, wie wenn hier immer geschrieben wird, dass man die Installation vom ioBroker aus xyz herhat, wo es vollkommen falsch/veraltet gezeigt wurde.
                                        Ja, wenn Personen sich unbedingt ein System zerschießen wollen, dann sollen sie das, aber nicht mit meiner (diesem Forum) Hilfe.
                                        Off topic off
                                        VG
                                        Bernd
                                          A Former User @66er last edited by
                                          Moin,
                                          nein, hier zerschießt Du Dir nur Deine, Heimautomatisierung, was auch Mist ist, aber nicht ein System, auf dem vielleicht Deine Steuerunterlagen liegen oder die Bilder der Kinder/Frau/Urlaub usw.
                                          Ein NAS wird für weit aus mehr verwendet.
                                          Deswegen betreibe ich auch Proxmox mit LX Containern, damit ich Dienste so kleinteilig trenne, dass ich bei einem Fehler kein Totalschaden habe, das gleiche auch auf meiner Synology, dort nutze ich Docker, um halt nicht am Betriebssystem DSM vorbeizuarbeiten.
                                          Aber genug, es gibt unterschiedliche Philosophien, meine ist Leben und Leben lassen 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                          • 66er
                                            Dann haben wir unter'm Strich die gleiche Haltung.
                                            Ich drücke es nur anders aus:
                                            Jeder nach seinem Gusto.
                                            9236
