    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by
      @sigi234
      dann weiß ich es nicht muß fragen 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @sigi234
        https://forum.iobroker.net/topic/51917/neuer-adapter-gigaset-elements/16?_=1695586321469
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Also du kannst nur nicht speichern? Da ist was das ich nur kopiert habe, könnte das sein. versuchs nochmal bitte 🙂
          Wenns jetzt auch nicht klappt, werfe ich den validator erstmal raus und baue ihn wieder ein, wenn ich weiß wies geht 🙂
            @sigi234
            Ok, habe nur ZAMG aktiviert.
              @sigi234
              Ok, speichern geht jetzt, aber Adapter bleibt Rot, es werden keine DP angelegt.
              host.SmartHome
              2023-09-24 23:55:25.322	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                @sigi234
                Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
                  host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
                  host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                  host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                    ticaki @Latzi last edited by ticaki
                    @latzi
                    @sigi234
                    Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
                    Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
                    warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
                    Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
                    Jetzt startet der Adapter.
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                    btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
                    Der min js-controller ist pure Faulheit 😄
                      Hab das Problem mit uwz headline & description erstmal gelöst, bis ich mir über die Übersetzungen klar bin.
                      Adapter Version ist jetzt 0.2.1
                      Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @ticaki last edited by Latzi
                        @ticaki
                        Adapter läuft schon mal 👍 , von ZAMG kommt ein warning:
                        2023-09-25 11:07:00.439 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3142396
                        2023-09-25 11:07:01.326 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-09-25 11:07:01.362 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client ready ... initialize now
                        2023-09-25 11:07:01.366 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create System PubSub Client
                        2023-09-25 11:07:01.367 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create User PubSub Client
                        2023-09-25 11:07:01.470 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client initialize lua scripts
                        2023-09-25 11:07:01.476 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-09-25 11:07:01.526 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create System PubSub Client
                        2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create User PubSub Client
                        2023-09-25 11:07:01.715 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-09-25 11:07:02.043 - info: weather-warnings.0 (3142396) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#caa88c5a0b04e09dce451f7eb79f3035e502e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 11:07:02.060 - info: weather-warnings.0 (3142396) Refresh Interval: 15 minutes
                        2023-09-25 11:07:06.096 - info: weather-warnings.0 (3142396) ZAMG activated. Retrieve data.
                        2023-09-25 11:07:06.098 - info: weather-warnings.0 (3142396) UWZ activated. Retrieve data.
                        2023-09-25 11:07:06.273 - warn: weather-warnings.0 (3142396) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Warn(21) axios error for zamgService url: https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=48.333444483766975&lat=14.62589832090361&lang=de
                        2023-09-25 11:07:06.930 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                        2023-09-25 11:07:07.431 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [Provider Controller] send 0 messages.
                        Hab bei ZAMG die "Position aus Systemeinstellungen" gewählt
                        Edit: ... und hier noch die DP´s:
                          @latzi
                          Sei so gut und mach das nochmal mit debug, da müsste bei der warnung der http link sein - vielleicht sind die coordinaten verdreht oder zuviele Dezimalstellen.... Oder ich mache es selbst, hab ja alle infos die ich brauche.
                          EDIT: Jap falsch herum
                          EDIT2: Nochmal bitte
                          EDIT3: die beschreibung zum testmode im State is falsch - ein Restart bewirkt garnichts.
                            Bei mir installierte Version:
                            0.2.0-alpha.0
                              @sigi234
                              Ich bin am versuchen das release ans laufen zu bekommen, und wenns dann läuft gebe ich die aktuelle Version nochmal bekannt. Ändere gerade zu schnell zu viele Kleinigkeiten damit das läuft. Und ich muß die Version zurück setzten damit ein neue Lauf dann auf 0.2.1 endet 🙂
                                So mal kein grundsätzlicher Fehler im Release Script - Version sollte jetzt bei
                                v0.2.1-alpha.0
                                bleiben und auch auf der Github Seite angezeigt werden.
                                  v0.2.1-alpha.0
                                  • Latzi
                                    Astrein, log ist sauber 👍
                                    2023-09-25 12:07:24.280 - info: host.ioBroker "system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                                    2023-09-25 12:07:24.384 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3270054
                                    2023-09-25 12:07:25.232 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-09-25 12:07:25.270 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-25 12:07:25.271 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-25 12:07:25.272 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-25 12:07:25.373 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-25 12:07:25.392 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-09-25 12:07:25.466 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create System PubSub Client
                                    2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create User PubSub Client
                                    2023-09-25 12:07:25.660 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-09-25 12:07:25.949 - info: weather-warnings.0 (3270054) starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-25 12:07:25.975 - info: weather-warnings.0 (3270054) Refresh Interval: 15 minutes
                                    2023-09-25 12:07:30.132 - info: weather-warnings.0 (3270054) ZAMG activated. Retrieve data.
                                    2023-09-25 12:07:30.139 - info: weather-warnings.0 (3270054) UWZ activated. Retrieve data.
                                    2023-09-25 12:07:30.340 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Got 0 warnings from server
                                    2023-09-25 12:07:30.973 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                                    2023-09-25 12:07:31.474 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [Provider Controller] send 0 messages.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Jupp, Testmode:
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:05.816	debug	[Provider Controller] send 4 messages.
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:05.314	debug	[uwz-UWZUWZAT00XXX] Got 2 warnings from server
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:04.310	debug	[zamg-XX.XXXXXX,XX.XXXXXX] Got 2 warnings from server
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:04.308	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:04.305	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:00.283	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                      weather-warnings.0
                                      2023-09-25 12:09:00.272	info	starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        Cool
                                        Wenn ihr mal ne Zamg Warnung habt würde ich mich über ne PM mit den coordinaten freuen, hab da nur 1 und die hab ich dann halt kopiert um fehler mit mehreren Meldungen zu finden, aber echte Unterschiedliche zu haben wäre schon besser.
                                        • Latzi
                                          @ticaki
                                          Wenn ich den "testmode" aktiviere, werden die DP´s erzeugt, Adapter wird jedoch gelb ohne Auffälligkeiten im debug-log, nehme ich ihn wieder raus bleibt der Adapter grün
                                            @ticaki
                                            Dito
                                            1.4k
                                            1521
                                            562620
