    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @ticaki last edited by
        @ticaki
        hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
        host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
        host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
        host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
          ticaki @Latzi last edited by ticaki
          @latzi
          @sigi234
          Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
          Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
          warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
          Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
          Jetzt startet der Adapter.
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
          btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
          Der min js-controller ist pure Faulheit 😄
            Hab das Problem mit uwz headline & description erstmal gelöst, bis ich mir über die Übersetzungen klar bin.
            Adapter Version ist jetzt 0.2.1
            Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by Latzi
              @ticaki
              Adapter läuft schon mal 👍 , von ZAMG kommt ein warning:
              2023-09-25 11:07:00.439 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3142396
              2023-09-25 11:07:01.326 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-09-25 11:07:01.362 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client ready ... initialize now
              2023-09-25 11:07:01.366 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create System PubSub Client
              2023-09-25 11:07:01.367 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create User PubSub Client
              2023-09-25 11:07:01.470 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client initialize lua scripts
              2023-09-25 11:07:01.476 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-09-25 11:07:01.526 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create System PubSub Client
              2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create User PubSub Client
              2023-09-25 11:07:01.715 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-09-25 11:07:02.043 - info: weather-warnings.0 (3142396) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#caa88c5a0b04e09dce451f7eb79f3035e502e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 11:07:02.060 - info: weather-warnings.0 (3142396) Refresh Interval: 15 minutes
              2023-09-25 11:07:06.096 - info: weather-warnings.0 (3142396) ZAMG activated. Retrieve data.
              2023-09-25 11:07:06.098 - info: weather-warnings.0 (3142396) UWZ activated. Retrieve data.
              2023-09-25 11:07:06.273 - warn: weather-warnings.0 (3142396) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Warn(21) axios error for zamgService url: https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=48.333444483766975&lat=14.62589832090361&lang=de
              2023-09-25 11:07:06.930 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
              2023-09-25 11:07:07.431 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [Provider Controller] send 0 messages.
              Hab bei ZAMG die "Position aus Systemeinstellungen" gewählt
              Edit: ... und hier noch die DP´s:
                @latzi
                Sei so gut und mach das nochmal mit debug, da müsste bei der warnung der http link sein - vielleicht sind die coordinaten verdreht oder zuviele Dezimalstellen.... Oder ich mache es selbst, hab ja alle infos die ich brauche.
                EDIT: Jap falsch herum
                EDIT2: Nochmal bitte
                EDIT3: die beschreibung zum testmode im State is falsch - ein Restart bewirkt garnichts.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Bei mir installierte Version:
                  0.2.0-alpha.0
                    ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    Ich bin am versuchen das release ans laufen zu bekommen, und wenns dann läuft gebe ich die aktuelle Version nochmal bekannt. Ändere gerade zu schnell zu viele Kleinigkeiten damit das läuft. Und ich muß die Version zurück setzten damit ein neue Lauf dann auf 0.2.1 endet 🙂
                      So mal kein grundsätzlicher Fehler im Release Script - Version sollte jetzt bei
                      v0.2.1-alpha.0
                      bleiben und auch auf der Github Seite angezeigt werden.
                        v0.2.1-alpha.0
                        • Latzi
                          Astrein, log ist sauber 👍
                          2023-09-25 12:07:24.280 - info: host.ioBroker "system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                          2023-09-25 12:07:24.384 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3270054
                          2023-09-25 12:07:25.232 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-09-25 12:07:25.270 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client ready ... initialize now
                          2023-09-25 12:07:25.271 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create System PubSub Client
                          2023-09-25 12:07:25.272 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects create User PubSub Client
                          2023-09-25 12:07:25.373 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects client initialize lua scripts
                          2023-09-25 12:07:25.392 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-09-25 12:07:25.466 - debug: weather-warnings.0 (3270054) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create System PubSub Client
                          2023-09-25 12:07:25.550 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States create User PubSub Client
                          2023-09-25 12:07:25.660 - debug: weather-warnings.0 (3270054) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-09-25 12:07:25.949 - info: weather-warnings.0 (3270054) starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-25 12:07:25.975 - info: weather-warnings.0 (3270054) Refresh Interval: 15 minutes
                          2023-09-25 12:07:30.132 - info: weather-warnings.0 (3270054) ZAMG activated. Retrieve data.
                          2023-09-25 12:07:30.139 - info: weather-warnings.0 (3270054) UWZ activated. Retrieve data.
                          2023-09-25 12:07:30.340 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Got 0 warnings from server
                          2023-09-25 12:07:30.973 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                          2023-09-25 12:07:31.474 - debug: weather-warnings.0 (3270054) [Provider Controller] send 0 messages.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                            @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Jupp, Testmode:
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:05.816	debug	[Provider Controller] send 4 messages.
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:05.314	debug	[uwz-UWZUWZAT00XXX] Got 2 warnings from server
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:04.310	debug	[zamg-XX.XXXXXX,XX.XXXXXX] Got 2 warnings from server
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:04.308	info	UWZ activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:04.305	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:00.283	info	Refresh Interval: 5 minutes
                            weather-warnings.0
                            2023-09-25 12:09:00.272	info	starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#4e8409b213a9545cdba6133ad72f45707aa8da91) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              Cool
                              Wenn ihr mal ne Zamg Warnung habt würde ich mich über ne PM mit den coordinaten freuen, hab da nur 1 und die hab ich dann halt kopiert um fehler mit mehreren Meldungen zu finden, aber echte Unterschiedliche zu haben wäre schon besser.
                              • Latzi
                                @ticaki
                                Wenn ich den "testmode" aktiviere, werden die DP´s erzeugt, Adapter wird jedoch gelb ohne Auffälligkeiten im debug-log, nehme ich ihn wieder raus bleibt der Adapter grün
                                  @ticaki
                                  Dito
                                    ticaki @ticaki last edited by ticaki
                                    Zum Adapter:
                                    Liste der aktuellen Funktionen:
                                    • Es gibt einen Testmodus - dabei ist der Adapter "offline" und wird so auch angezeigt.
                                    Gelb bedeutet keine Verbindung zum Server. Bzw. Es wurden beim letzten Verbindungsversuch keine Daten geliefert. Der Testmodus umgeht das alles und da keine Daten geliefert wurden geht der Adapter auf gelb. Im Testmodus werden nicht Daten vom Server geladen, sondern aus einer lokalen Datei.
                                    Damit ihr direkt erkennt, dass der nicht im Online Modus ist.
                                    Dachte das wäre sinnvoll das man nicht aus versehen den Testmodus an hat und sich über den Warnungsspam wundert. Die Testwarnungen werden mit zufälligen start und endzeiten versehen und wenn sie abgelaufen sind wieder erneuert.
                                    EDIT: Soweit ich das verstanden habe: Rot kommt vom controller, Gelb bedeutet der Adapter hat info.connection im root auf false gesetzt.
                                    sigi234 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ticaki
                                      So OK für mich
                                        Noch zusätzlich anzumerken ist, dass wenn kein Dienst daten liefert, geht der Adapter ebenfalls auf Gelb. Also alle Server down (unwahrscheinlich) oder keine Internetverbindung.
                                        • Latzi
                                          @ticaki
                                          Achso, feature not a bug 😉
                                          Klingt vernünftig und einleuchtend - hab deine Einleitung dazu zu ungenau gelesen - sorry! 🤦‍♂️
                                          • Latzi
                                            @ticaki
                                            kleine Anregung: wäre es vielleicht sinnvoll einen eigenen Thread zu eröffnen, damit die Adapterentwicklung losgelöst vom script ist?
                                            1521
                                            562615
