    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • hg6806
      hg6806 Most Active @oxident last edited by
      @oxident
      Geht das?
        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806
        @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
        wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
        und die Energiewerte im Multiplus sind "volatil"!
        nach einem Neustart sind die weg!
        Sollte so funktionieren, oder?
        Triggern auf Leistung ist ok
        dann einfach
        falls |> wert > 0
        aktualisiere ID laden mit |>Wert
        sonst
        aktualisiere ID entladen mit |>Wert
        |>Wert soll den Baustein aus Trigger darstellen
          Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
          @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
          aber nur wenn man in der cloud hängt.
          • O
            oxident @hg6806 last edited by
            @hg6806 Ja, klar. Musst im VRM-Portal ein Token für den Zugriff erstellen (Geht auf der Hauptseite unter Präferenzen/Integration/Zugangs-Token) und die Instanz-ID Deiner Installation kennen (steht in der VRM-Url).
            Dann schnell mal zusammengeschustert (TOKEN und INSTANZID austauschen):
            var fromBattery;
            var toBattery;
            function getVRMStats() {
                var d = new Date();
                d.setHours(0,0,0,0);
                fromBattery = 0.0;
                toBattery = 0.0;
                //console.log(d.getTime());
                var request = require('request');
                    var options;
                        options = {
                            url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/INSTANZID/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                            method: 'GET',
                            json: true,
                            headers: {
                                'x-authorization': 'Token TOKEN',
                    //log(JSON.stringify(options));
                    request(options,function (error, response, body){
                        //log(JSON.stringify(response));
                        if((body.success)==true) {
                            try {
                                toBattery = body.totals.Pb;
                                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", parseFloat(toBattery.toFixed(2)), true);
                            } catch {
                                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadungHeute", 0, true);
                            try {
                                fromBattery = body.totals.Gb;
                                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", parseFloat(fromBattery.toFixed(2)), true);
                            } catch {
                                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronEntladungHeute", 0, true);
                            //log(toBattery.toFixed(2));
                        //        token = body.object_result["x-token"];
                        //} else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
            getVRMStats();
            schedule("*/5 * * * *", function () {
                getVRMStats();
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Moin!
              noch einmal zurück zu Sourceanalytix und dem Zählen, bzw integrieren der Leistung zur Energie.
              Gestern stand mein System für gute 6h und hat entsprechend nicht gezählt.
              Ich weiß aber recht genau was fehlt.
              Ich würde nun die fehlende Energie dem cumulativeReading hinzufügen. Reicht das dann oder muss ich auch in den benutzerdef. Einstellungen des Datenpunktes Week und Month korrigieren. (Jahr ist noch bei 0)?
              • Humidor
                Humidor last edited by
                Hi, ich bin dran eine Victron Anlage in mein Haus zu integrieren, nur kurz eine Frage, ihr könnt schon mit dem Victron GX (Cerbo?) kommunizieren, Werte sind auslesbar wie der Stromzähler (EM24 oder EM540?). Jetzt kommt der Victron EM. Danke.
                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  tugsi @Humidor last edited by
                  @humidor sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  Kann man, Du hast die Möglichkeit das Venus OS auf Large umzustellen, dann hast Du auch NodeRed, damit kannst dann wunderbar alle Daten per MQTT an ioBroker senden.
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    nu_81 @tugsi last edited by
                    @tugsi
                    Gibt es irgendwo eine "Best-Practice" Anleitung um die Daten des Cerbo in ioBroker einzubinden?
                    Im Eingangsthread steht etwas von Modbus-Adapter, hier nun NoteRed?!
                    Danke euch!
                      Homoran Global Moderator Administrators @nu_81 last edited by
                      @nu_81 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      @tugsi
                      Danke euch!
                      kommt drauf an, was du machst.
                      Hast du die extended Firmware auf dem Cerbo kannst du sogar von dort per node-red die Daten senden.
                      Ich halte die Anbindung über den Modbus Adapter für am wenigsten aufwändig.
                      Wenn du die Daten direkt beim Abholen bearbeiten willst, könnte node-red besser geeignet sein.
                      • N
                        nu_81 @Homoran last edited by
                        Möchte tatsächlich nur Daten lesen (Batterie-SoC, aktueller Ertrag, etc.) und Visualisieren.
                        Danke!
                          guergen @nu_81 last edited by
                          @nu_81 Dann nimm den Mod-Bus Adpater
                          Die Register bekommst Du je nach Version des Cerbo auf der Victron-Seite
                            e-i-k-e last edited by
                            Moin,
                            bekommt man irgendwie den Autarkiegrad aus VRM exportiert?
                              Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              hab da nie reingesehen. Ist der da drin?
                              Ich wüsste nicht wie das dort errechnet werden sollte, da zumindest bei meiner Anlage da einiges an Daten fehlt.
                              Ich berechne den Autarkiegrad selber
                                e-i-k-e @Homoran last edited by
                                Mit diesen Daten könnte man es schnell berechnen.
                                Was ist das für eine Anzeige bei dir?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by Homoran
                                  jepp!
                                  einfach (Verbrauch-Bezug)*100
                                  wobei vorher der Verbrauch aus deiben Daten berechnet werden muss.
                                  (ich nehme für alles die kumulierten Tageswerte)
                                  Energiefluss erweitert (etwas aufgebohrt)
                                    Hape1 @Homoran last edited by
                                    Hallo, ich bin neu hier, habe gerade ioBroker frisch auf einer VM installiert und diesen mit den Instanzen für mqtt- und mod-bus-Daten versehen.
                                    Habe eine Victron-PV mit Cerbo, VenusOS Large, Node-Red, MQTT und Modbus …
                                    Die für mich relevanten Daten aus dem Victron-System habe ich im Register 100 unter Modbus im ioBroker erstellt.
                                    Ebenso habe ich einen „Fremdinverter“ (Hoymiles) im Victron-System laufen. Anbindung aller Daten über MQTT.
                                    Auch diese Daten sind im ioBroker komplett vorhanden.
                                    Nun möchte ich unter bestimmten Bedingungen (Einspeisung von mind. 1000 W für mindestens 10 Minuten) diesen Fremdinverter abschalten.
                                    Sollte nach weiteren 10 Minuten die Einspeisung bei 0 oder gar aus dem Netz Energie gezogen werden, soll der besagte Wechselrichter wieder eingeschaltet werden.
                                    Ich bin leider weder Node-Red noch Blockly bewandert, bin aber bereit zu lernen und wäre über Hilfestellung sehr dankbar.
                                      Dieter_P @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      nein!
                                      es gibt keine getrennte Ladung.
                                      Nein gibt es nicht. Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben. Das könnte erfassbar sein.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend
                                        Doch!
                                        du fragtest nach dem Wert des Registers, das den Ladestrom ausgibt.
                                        Und da gibt es nur einen Wert.
                                        Alles andere mach das BMS.
                                        Und ja, da gibt es verschiedene.
                                        Aber um mit Victron via CAN kommunizieren zu können, müssen diese kompatibel sein.
                                        und dann liefern sie alle immer noch keine individuellen Ladeströme.
                                        Gemonitort werden ausschließlich die Zellspannungen
                                        Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                          @laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          um den Ladestrom eines kleinen Laders zu verstellen.
                                          aber warum willst du das überhaupt?
                                          Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
                                          was ist daran so schlimm?
                                          230
                                          67454
