    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a, .body--dark .bgcolor, .body--dark .paper { background-color: transparent !important; }
      Morgen.
      soweit geht es. Wenn ich jetzt noch den Rahmen weg bekomme wäre es top.
        MCU @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler
        Das sind allerdings auch die Umrandungen in der Konfiguration weg.
        .jarvis-widget-container.bgcolor.paper {
        	border-radius: 0px !important;
        	box-shadow: 0 0 0 black;
          Meto304 last edited by
          ich möchte meine Klimaanlage in Jarvis abbilden.
          Nun stehe ich vor der Herausforderung, dass ich beim Wert der Object ID nur die Zahl in der Klammer angezeigt bekomme. Was muss ich vornehmen, um anstatt der Zahl den Text angezeigt zu bekommen?
          33f17c47-1e50-4fb7-b6f5-a50feeab9692-image.png 9fdd0bba-43fd-41a6-b526-e7cb3db336a7-image.png
          Ich benötige den Text.
          Eine Idee, die ich hatte, wäre bei der Anzeigevariante vom Gerät in Jarvis zu hinterlegen.
          ee429034-c0a3-4b4a-914d-8ca182585f8b-image.png Aber das wäre mit viel Aufwand verbunden. +
          Es gibt bestimmt einen besseren Weg.
          Danke euch
            MCU last edited by
            @meto304 Wie viel tausend Optionen hat der denn? Unter 20 -> manuell.
              Meto304 @MCU last edited by
              @mcu hmm 😧
              annahme, da ich noch nicht alle modi und tests ausprobieren konnte:
              • Modus: 8
              • Lüfter: 5
              • Swing V: 5
              • Swing H: 5
              das ganze dann für 3 Geräte... reicht das für einen alternativen Weg? 😊
                MCU @Meto304 last edited by
                @meto304 Wenn du es für ein Gerät gesetzt hast kannst du doch mit markiern - STRG+C -STRG-V die Daten zu einem anderen Gerät kopieren. Das Schreiben hier dauert länger.
                  Meto304 @MCU last edited by Meto304
                  @mcu ok.. woran wird es festgemacht ob die zahl oder der text genommen wird?
                  ich habe bei meiner PV Anlage die gleiche Konstellation und da wird der Text wiedergegeben... kann ich das beinflussen? Danke
                    @meto304
                    Du gibst da die Zahl als Key an
                    {"5": "Lüfter","6":"",...}
                      dering last edited by
                      ist es irgendwie möglich alle Homematic Geräte automatisch in eine statelist zu packen?
                      Für Shellys, Zigbee und Sonoff wurde das scheinbar schon beim Import gemacht. Eventuell hatte ich die automatisch generierte Statelist für homematic irgendwann gelöscht.
                        MCU @dering last edited by
                        @dering Geräte ->Geräte importieren
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/geraete-importer
                          dering @MCU last edited by
                          @mcu Die Geräte sind schon vorhanden. Wie krieg ich sie in eine Statelist ohne jedes einzelne Gerät anzufassen? Geht das?
                            MCU @dering last edited by MCU
                            @dering Kenne keine Möglichkeit
                            Und die sollten alle in eine Statelist?
                            Was wäre eine sinnvolle Gestaltung? Kann man das bei HMIP Gerät definieren?
                              mpl1338 last edited by
                              Ist es möglich einen Rollladen per true/false zu fahren?
                              Im Moment läuft es über "Absolute Position" , hier wird bei Pfeil hoch/runter 100 bzw 0 an die GA "Absolute Position" gesendet.
                              Ich habe jedoch eine weitere GA "Auf/Ab" diese reagiert auf false/true.
                              Hintergrund ist, dass mein Jalousie Aktor gerne mal die Absolute Position vergisst und dann keine fahrbefehle per Absolute Position mehr annimmt bis er wieder in einer endlage ist. Die fahrbefehle per AUF/AB (0/1) hingegen nimmt er an.
                                el-lutschi last edited by
                                ich versuche gerade meine jarvis Oberfläche über einen Cloudflare Tunnel zu erreichen. Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche über den Tunnel auf jarvis zuzugreifen:
                                Ich nutze jarvis Version 3.1.2. In Cloudflare habe ich die lokale IP samt Port 8082 hinterlegt. Hat jemand ne Idee warum die Verbindung nicht klappt? Auf andere Services kann ich zugreifen.
                                Ausserdem würde mich interessieren wie ich bei jarvis einen Login erstellen kann?
                                Viele Grüsse
                                Chris
                                  MCU @el-lutschi last edited by
                                  @el-lutschi Frag mal Johannes1702
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs/cloudflare-tunnel-johannes1702
                                    el-lutschi @MCU last edited by
                                    @mcu Perfekt! Genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank.
                                      el-lutschi last edited by el-lutschi
                                      Hallo nochmal,
                                      leider bekomme ich die Fehlermeldung immer noch, auch wenn ich die lokale IP zusätzlich mit Port 8400 hinterlege und eine application mit google auth erstelle. Der Zugriff auf den Tunnel funktioniert. Erst wenn ich dann die vollständigen URL zu jarvis https:// TUNNELDOMAIN.de/jarvis/index.html#/0/home0 öffne kommen die Fehler.
                                      @johannes1702
                                      hast du vielleicht noch eine Idee?
                                      Viele Grüsse
                                      Chris
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @el-lutschi Hast du die TunnelDomain.de in die WhiteList eingetragen?
                                          @mcu Welche Whitelist meinst du?
                                            MCU @el-lutschi last edited by MCU
                                            @el-lutschi In Einstellungen zur jarvis Instanz
                                            92
                                            1815
                                            661982
