[gelöst] Warema wmswebcontrol mit Fehler seit JS 5.0.12
Im Log steht
Node.js v18.17.1
Was denn nun?Prüfen, am besten gleich auf nodejs 18.18.0 gehen.
Ja sorry, ist aktuell 18.7.1Hier wird ja grundsätzlich das node Update für größere Versionssprünge beschrieben, aber wie wäre die Syntax wenn ich genau 18.18.0 installieren möchte?
Habe jetzt ganz simpel geacht, aber das nachfolgende hat nicht funktioniert:
blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.18.0 | sudo -E bash - bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »newline« bash: Zeile 1: `<!DOCTYPE html>''
Denn wenn ich gemäß Update Beschreibung vorgehe erhalte ich:
blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig nodejs ist schon die neueste Version (18.17.1-deb-1nodesource1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
ioBroker nodejs fixer 2023-09-20 Recommended nodejs-version is: 18.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB] Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5036 B] Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [28.6 kB] Fetched 45.8 kB in 3s (16.2 kB/s) Reading package lists... Done Installing the recommended nodejs version now! We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments.
Habe das Script jetzt dreimal durchlaufen lassen. Ich erhalte die zweite 'nothing to do' Meldung nicht. Wird nicht auf 18.18.0 aktualisiert:
blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ node -v v18.17.1
Hat geklappt.blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ node -v v18.18.0
Die Fehlermeldung vom wmswebcontrol kommt aber leider weiterhin:
2023-09-24 13:13:32.619 - info: host.All-In-One-RasPi "system.adapter.wmswebcontrol.0" enabled 2023-09-24 13:13:37.065 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 440703 2023-09-24 13:13:40.283 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573 2023-09-24 13:13:40.284 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e; 2023-09-24 13:13:40.285 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^ 2023-09-24 13:13:40.286 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json 2023-09-24 13:13:40.287 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5) 2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10) 2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9) 2023-09-24 13:13:40.289 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36) 2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31) 2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27) 2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) 2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) 2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18) 2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) { 2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED' 2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: } 2023-09-24 13:13:40.295 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0 2023-09-24 13:13:40.296 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-09-24 13:13:40.297 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enabled 2023-09-24 13:14:11.025 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 441667 2023-09-24 13:14:14.736 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573 2023-09-24 13:14:14.737 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e; 2023-09-24 13:14:14.738 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^ 2023-09-24 13:14:14.739 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json 2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5) 2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10) 2023-09-24 13:14:14.741 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9) 2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36) 2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31) 2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27) 2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) 2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) 2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18) 2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) { 2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED' 2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: } 2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0 2023-09-24 13:14:14.747 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-09-24 13:14:14.748 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enable
Gibt es sonst noch Ideen wie ich diesen Fehler beheben könnte?
Du könntest im github mal anfragen.
https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues
Ich könnte mir vorstellen, dass der Adapter einfach nach zwei Jahren etwas Liebe benötigt.
die Fehlermeldung lässt drauf schliessen, das der Adapter eine Auffrischung benötigt
Ja, würde ich auch sagen.
https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues/8
Mit beta repo und update auf 0.0.6 ist der Fehler behoben.Besten Dank !
