    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Alero @crunchip last edited by
      @crunchip
      backup adapter mittlerweile grün.
      egal ob ich local oder nas aufrufe kommt nur das :
      Homoran A crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
        @alero und wo liegt dein Backup in der neuen Installation?
        BTW. Wenn du vis nutzst musst du sie vor dem Restore einmal manuell installieren.
          Alero @Alero last edited by
          hi,
          bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
            @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            oder nas
            cifs, nfs oder was auch immer installiert?
            egal ob ich local
            passen die Rechte!?
              Alero @crunchip last edited by Alero
              cifs
              so,
              habe jetzt en restore ausgeführt.
              hat auch soweit geklappt
              Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
                crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by crunchip
                ja, das dauert ne ganze Weile
                kannst du nebenbei per shell beobachten
                iob logs --watch
                  @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                  iob logs --watch
                  danke.
                  ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
                    @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                      @crunchip
                      jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                      ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                      2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                      2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                      2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                      2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                      2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                      2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                      2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                      2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                      2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                      2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                      2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                      2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                      2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                      2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                      2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                      2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                      2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                          Alero @Homoran last edited by
                          So
                          habe eben neu installiert.
                          sieht jetzt so aus.
                          jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat 😉
                            Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                            	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
                              Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                                Alero @Thomas Braun last edited by
                                jep
                                  @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                                  A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Alero @Homoran last edited by Alero
                                    hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                                    es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                                      das war doch lokal!
                                      und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                        sudo apt update
                                        apt policy cifs-utils
                                          Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                                          @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                          root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                                          cifs-utils:
                                            Installed: 2:7.0-2
                                            Candidate: 2:7.0-2
                                            Version table:
                                           *** 2:7.0-2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                                          ERR_CONNECTION_REFUSED
                                            @alero
                                            iob diag
                                            sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                                            4601
